12.08.2008 в 00:43:51
Всем зрасьте. Собрался утеплять лоджию, возникло множество вопросов, на большинство из которых ответ уже найден (не без помощи этого форума))) Основная проблема на данный момент - устройство теплого пола.
Уж больно мне не хочется нагружать лоджию полтонной цементной стяжки.
В моем мозгу возникла такая конструкция: стяжка кнауф УБО 5см, кнауф-суперпол, фольга, Devimat, клей, плитка.
Имеет ли эта идея право на воплощение?
Достаточна ли теплоизоляция? Делать ли стяжку "плавающей"?
DmitryM
DmitryM
12.08.2008 в 12:55:48
Ostroff написал : Имеет ли эта идея право на воплощение?
Думаю Да. Правда Фольгу надо убрать, чтобы плиточный клей сцепился с полом.
У себя буду делать: ЭППС 50мм Пенофол 5мм ГВЛВ 12мм Теплый пол Плитка.
Про утепление лоджии почитайте http://lodjiya.ru/
12.08.2008 в 13:12:57
Хотелось бы все-таки снизить теплопотери. Есть ли смысл тогда заменить фольгу на пенофол положив его между УБО и ГВЛВ? И на что в таком случае крепить ГВЛВ к полу?
DmitryM
DmitryM
12.08.2008 в 13:24:19
Спелится ЭППС. На него пенофол. На пенофол крепится обрешотка через пенофол ЭППС к полу. На обрешотку крепится ГВЛВ.
DmitryM
DmitryM
12.08.2008 в 13:25:19
Ostroff написал : ли смысл тогда заменить фольгу на пенофол положив его между УБО и ГВЛВ?
тогда имеет смысл.
Задача пенофола - пароизоляция. Задача ЭППС - теплоизоляция.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
12.08.2008 в 13:25:54
Поставь лаги. Насыпь керамзита и сверху фанеру и будет у тя теплый пол.
12.08.2008 в 13:42:37
т.е. получается так: убо пенофол обрешетка гвлв
остается вопрос, полиэтилен под убо нужен?
DiVO
DiVO
12.08.2008 в 14:25:25
sergeyX написал : Поставь лаги. Насыпь керамзита и сверху фанеру и будет у тя теплый пол.
Не будет.
Ostroff написал : т.е. получается так: убо пенофол обрешетка гвлв остается вопрос, полиэтилен под убо нужен?
Не нужен. Он нужен ДО слоя теплоизоляции со стороны теплого помещения. Имхо, идеологически не слишком правильно. Лучше так (снизу-вверх):
  1. пеноплэкс (ЭППС) - теплоизоляция - обязательно
  2. пароизоляция (хоть фольга, хоть пленка) - обязательно
  3. стяжка с теплым полом не менее 40мм (плавающая, не контактирует с "холодными стенами", отделена ЭППС) - несущее основание - возможны варианты
  4. плитка - покрытие - возможны варианты
Насчет деталей, все-таки почитайте по приведенной DmitryM ссылке.
12.08.2008 в 14:50:21
Я может не совсем корректо написал изначально. Идея в том, чтобы кнауфом убой заменить пеноплэкс.
Убить двух зайцев: выровнять пол (сильный перепад высоты и всякие дыры по углаам) и сделать теплоизоляцию. Теплый пол делать девиматом, не в стяжку, а в плиточный клей. Цементная стяжка выйдет на полтонны.
DiVO
DiVO
12.08.2008 в 15:28:58
Ostroff написал : Идея в том, чтобы кнауфом убой заменить пеноплэкс.
Пеноплэкс на лоджии вряд ли удастся им заменить - теплопроводность в четыре раза выше. Т.е. для сопоставимой теплоизоляции надо класть 30мм ЭППС или 120мм Кнауф УБО. Если хотите сделать теплую лоджию, на которой не будет конденсата в самые сильные морозы.
Дыры, конечно, в любом случае придется заделать водостойким цементным раствором. А сильный перепад, это сколько? В любом случае потом на УБО надо делать твердое несущее покрытие или толщиной не менее 35мм цементное или из ГВЛ. Почему бы его не сделать прямо на ЭППС? А заодно, этой стяжкой и выровнять перепад. Имхо УБО целесообразно применять, когда надо делать выравнивающий слой 100-150мм и более. И теплоизолирующие свойства УБО - побочный эффект из-за применения легкого наполнителя из полистирола и ориентироваться на него на лоджии не стоит. А основной - легкость при очень толстых слоях. Если слой будет тонкий, то много Вы на разнице в весе: (ЭППС 30мм + цементная стяжка 30мм в тонком месте и 70мм в толстом) против (УБО 30-70мм + ГВЛ 25мм) не сэкономите. А в теплоизоляции потеряете весьма серьезно. Как говорится, лучше проще, да лучше.
Не пожалейте времени, почитайте форум рекомендованного ресурса. Там на подавляющее большинство Ваших вопросов уже есть профессиональные ответы и технические решения для различных случаев. В итоге, больше сэкономите и времени и денег и нервов.
SpiKeR
SpiKeR
Волжск
12.08.2008 в 21:39:48
Вот вы заморачиваете..Я себе пристроил лоджию, залил плиту бетоном см 6 получилось на лагах.Прицепился к отоплению металлопластом двадцаткой.Развел по кухне и вывел на лоджию.Залил на толщину металлопласта еще стяжечкой и сверху ложу плитку.Надо то песка немного, да ПГС.На худой конец готовый бетон.Байда все это пропиареная - готовые суперстяжки.В осове тот же цемент с различными присадками, чаще бадяжными!Была уже похожая тема с плиточным клеем.Выссказываю конечно сугубо свое мнение.В ванной у себя сделал теплый пол и стену по тому же принципу.Жарит айда ушел, хоть полотенчик выбрасывай))Немного конечно тепла уходит в плиты, но я как то не сильно парюсь, не электричество и за это тепло я не плачу.И забываю что такое влажность в помещении.А самая лучшая изоляция провереная временем - рубероид!
Попозже создам темку про лоджию с фотами кому интересно.Надо только бардак чутку разгрести, делаю все почти один.
