12.08.2008 в 13:17:15
Здравствуйте. У нас в наличии имеется сруб из строганного бревна размер по центрам 5,4х8,4 и балки перекрытия каждый метр плюс минус 5 см Крышу решили делать сами, и в результате возникло много вопросов
  1. Если весь сруб собирали на утеплитель между венцами, то балки перекрытия просто положили, нужно ли подкладывать в стыках так же утеплитель? И нужно ли и как их крепить?
  2. Стропила (доска 50х150) решили крепить к балкам перекрытия, некоторые советуют сначала крепить дополнительный брус к балкам перекрытия, а потом уже на него стропила, как правильнее?
  3. Правильную ли схему крепления стропил выбрали, или лучше крепить иначе?
  4. В крыше планируется вставка, она будет начинаться не с самого верха, а опущена на 30 см (частично каркас будет из досок 50х150 , где-то100х100). Технически как проще и правильнее делать подобного рода вставку (с верху крыши или отступив) и достаточно ли балок для прочности как показано на схеме?
Admin
Admin
Админ
12.08.2008 в 18:50:42
2Chuka Может чем поможет: Расчет кровельных материалов для двухскатной крыши Крыша бани Крыша - раздел 1
DSP007
DSP007
13.08.2008 в 04:40:03
Chuka написал : Здравствуйте. У нас в наличии имеется сруб из строганного бревна размер по центрам 5,4х8,4 и балки перекрытия каждый метр плюс минус 5 см Крышу решили делать сами, и в результате возникло много вопросов
  4. В крыше планируется вставка, она будет начинаться не с самого верха, а опущена на 30 см (частично каркас будет из досок 50х150 , где-то100х100). Технически как проще и правильнее делать подобного рода вставку (с верху крыши или отступив) и достаточно ли балок для прочности как показано на схеме? Миниатюры
Имхо я бы нанял профессионального плотника и сделал ломанную. Материала уйдет столько же, но зато у Вас появится полноценная комната на втором этаже.
Mishael761
Mishael761
13.08.2008 в 17:02:29
DSP007 написал : Имхо я бы нанял профессионального плотника и сделал ломанную. Материала уйдет столько же, но зато у Вас появится полноценная комната на втором этаже.
или _сварщика_:) тогда получается совсем полноценная ,без наклонных стен-меньшей площади и прочей чердачной ущербности. за счет того что фермы под крышу сварные могут быть любой длины, и при этом не из брусов 150х150 а проф. трубы 40х40:)
14.08.2008 в 09:49:00
С теорией я уже ознакомилась, но как-то видимо доосмыслила все не до конца, вот в результате и возникли вопросы, которые тут изложила.
Ломанная крыша хорошо и полноценный этаж вообще прекрасно, но это баня! жилой дом с комфортной крышей будет стоять рядом. Плюс соседи думаю не скажут нам спасибо за то, что мы в четырех метрах от забора возведем можно сказать полноценный дом. Наверху у нас планируется только спальня.
Сварщик тоже отпадает, так как дерево уже закуплено.
А вообще с деньгами можно придумать все что угодно...денег нет, делаем сами....поэтому и обратилась за советом.
Можно и высотника-монтажника нанять, и он построит нам небоскреб ;)
VKim
VKim
15.08.2008 в 00:00:08
1 Под балки перекрытия утеплитель конечно не нужен. Крепить нужно, можно использовать гвозди, глухари, скобы и т.д.
2 Стропила лучше опереть на мауэрлат ( это тот самый брус, который Вам советуют положить), он дополнительно свяжет балки перекрытия.
3 Там, где стропило опирается на торец балки, нарисовано неправильно. Зарезать нужно стропило, чтобы вырезом оно опиралось на балку или на мауэрлат.
4 Что касаемо вставки или бокового фронтона - откуда начинать, с точки зрения "технической правильности", значения не имеет, делайте как Вам заблагорассудится. Но, вот приведенный Вами вариант, мне думается, он не слишком красиво будет смотреться. Тогда лучше начать от конька. В словах DSP007 есть смысл, мансардная крыша будет смотреться логичнее. Ваш аргумент по поводу второго полноценного дома, при размерах сруба почти 6*9, мягко говоря, не убеждает. Если не хотите ссориться с соседями, тот скат, который обращен к ним, сделайте не ломанным, а второй заломайте. Это конечно, если расположение дома позволяет.
