12.08.2008 в 13:45:45
Звукоизоляция пола из ГВЛ и керамзита не оправдала надежд. Возникло желание изменить ситуацию пусть даже ценой переборки пола. Ранее мной эта тема сдесь обсуждалась, и мне порекомендовали акустически развязать керамзит от плит перекрытия.
Из промышленных материалов для данной цели мне подходит fonostop duo - синтетический войлок с битумным покрытием http://www.index-spa.it/indexspacom/TECNOPLAN/pdf/259.pdf.
ВОПРОСЫ 1 Как думаете, допустима ли укладка материала на плиты со значительными перепадами (3-5 см на 1 м) и неровностями или необходимо выравнивание?
2 Может ли керамзит оказаться неподходящим заполнителем? В описаниях к изоляции предпологается использование монолитной стяжки с армированием. 3 Возможно ли заменить при проведении опытов fonostop duo на войлок? Собираюсь разобрать участок пола и собрать небольшой участок со звукоизоляцией. проверить результат можно будет у соседей или с помощью микрофона прямо на месте.
Admin
Admin
Админ
12.08.2008 в 18:28:41
Алексей_НР написал : 2 Может ли керамзит оказаться неподходящим заполнителем? В описаниях к изоляции предпологается использование монолитной стяжки с армированием.
Я бы воспользовался именно этим вариантом. Кстати, монолитную стяжку тоже можно сделать с умом, используя звукоизолирующие смеси, типа IVSIL TERMOLITE
Алексей_НР написал : 3 Возможно ли заменить при проведении опытов fonostop duo на войлок? Собираюсь разобрать участок пола и собрать небольшой участок со звукоизоляцией. проверить результат можно будет у соседей или с помощью микрофона прямо на месте.
не знаю, но, например, ковролин тоже хорошо глушит звуки - у нас стены в комнате для тестирования аудиоаппаратуры в двухслойном пироге (акустические панели + ковролин). Глушат хорошо.
12.08.2008 в 18:47:11
Каким вариантом с монолитом или с засыпкой?
А ковролин дешевый делают на основе войлока или синтетики?
YHornet
YHornet
16.08.2008 в 21:50:51
Позвольте вопрос в тему. Делаю шумоизоляцию Fonostop Duo под пескобетонную стяжку. Доступные строители предлагают обмазать шумоизоляцию бетоконтактом, ссылаясь на какую-то технологию, а уже на него лить стяжку.
Подскажите, есть ли в этом какой-то смысл?
