Имеется маленькая комната 12 метров, там ночую я (один). Туда покупается кондиционер daikin, который по трубочке будет круглосуточно работать помимо очистки воздуха и поддержания температуры еще и на приток воздуха и давать теоретические 24 м/ч, которых мне хватит чтобы не открывать окна выходящие на эстакаду ночью.
В комнате стоят толстые двери без щелей, специально для лучшей звукоизоляции. Поэтому, нет естественного оттока воздуха. Даже если бы была щель, то все равно стоят пластиковые окна.
Я полагаю, что если в стене пробурить дырочку до общего вентканала (а он прямо за стеной - там кухня) диаметром 2-3см, то ее хватит для этой комнаты и одного меня.
Если кондиционер по дырочке в 2см дает 24куба, то пробурив на противоположной стороне стены прямую дырку в вентканал таким же размером все будет замечательно работать с такой же скоростью оттока, какую дает кондиционер.
Или все равно надо бурить стандартное отверстие под вент канал диаметром 8-10см?
Просто небольшого диаметра дыру можно сделать самому перфоратором, купив бур в леруа (он к тому же у меня имеется и так).
А если отверстие 8см, то тут надо вызывать мастеров с установкой и в итоге мне это встанет в штук 5 дополнительных денег. Собственно, я не жмот и деньги имеются. Если от этого было бы реально лучше, то я могу и позвать их. Скорее всего при монтаже кондиционера я их попрошу еще и дырку пробурить в стене в вентканал.
А будет ли толк от этого?
Кроме как будет слышно о чем разговаривают на кухне через такую большую дырку я ничего другого не вижу. И чисто эстетически большая дыра в жилой комнате не очень смотрится.
Еще я боюсь лета, если дырка будет большой, то когда очень жарко летом будет как бы не возник обратный ход. То есть, в мою комнату не стало бы все идти из вентканала, так как у меня в комнате будет холоднее.
Или я чайник? Поделитесь мнением, пожалуйста.
