shamshur
shamshur
13.08.2008 в 11:44:03
Чем можна екранировать печь в сауне? :help
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
13.08.2008 в 13:23:34
не совсем ясно, с каких сторон экран хочешь поставить (за каменкой - тоже имеешь в виду?)... но в инете куча фото саун можно посмотреть. Как вариант
shamshur
shamshur
13.08.2008 в 14:46:21
За каменкой,стены чтоб вагонка не горела.
13.08.2008 в 15:10:52
Я себе сэндвич сделал - алюминивая фольга (толстая) к стене, на ней асбестовый холст, поверх медный (можно латунный) лист, хотел украсить чеканкой со сценами из банной жизни - руки не дошли.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
13.08.2008 в 15:11:46
я спрашивал об этом на спец. форуме .... спец ответил, что ничего гореть не будет... 1 год юзаю (но не часто) - и точно, ничего там (за каменкой) не горит .... Всю стену (даже довольно выше каменки) ведь все равно не покроешь защитой (не красиво) ... Поэтому, если выше каменки дерево возможно прокоптиться, то как это произойдет через N-е кол-во лет - ну поменяем вагонку... А вообще - продаются зеркальные металлич. экраны-листы для этого.
shamshur
shamshur
13.08.2008 в 17:23:11
Но асбест не горит,но ведь вредный для здоровья.
13.08.2008 в 18:06:02
2shamshur
Да, асбест вреден. Но он зажат между двумя металическими поверхностями, медный лист завальцован на сэндвич, кромка закрыта иначе говоря. Представить, что при таком решении сколь-нибудь значительное количество волокон асбеста окажется в воздухе - нереально.
Skobar
Skobar
Псков
14.08.2008 в 09:20:11
Сэндвич- металл- базальтовая вата-металл (можно и слои асбеста добавить)
ParoWoz
ParoWoz
Омск
25.08.2008 в 08:42:39
Асбест вреден, но это не место постоянного проживания
dmvt1
dmvt1
25.08.2008 в 21:42:13
Самое лучшее - лист нержавейки с зазором от стены в 3-5 см. Обязательно снизу щель для входа воздуха. Конвекция - лучший теплоизолятор. Фольга+базальт около совдеповской каменки АТБ2 без бака замечательно привели к пожару в бане. Вообще, лучший теплоизолятор - движущийся воздух.
Vasss
Vasss
26.08.2008 в 08:49:09
Вопрос то риторический. Данных для ответа недостаточно. Строить надо так, что б ничего не нужно было экранировать - это главное правило. В грамотной сауне нет деревянных поверхностей, котрые бы критично нагревались. А потемнение вагонки над каменкой - совершенно естественный процесс.
"За каменкой,стены чтоб вагонка не горела." - если, по умолчанию, принимаем, что все устроено грамотно, то надо разобраться с вентиляцией. Если такое происходит, то это говорит об отсутствии нормальной циркуляции воздуха.
