avmal написал :
запитываете реле от сети, которое при отутствии напряжения отпускает, а все перекоммутации проделывают его контакты
:) это понятно, снова в поиски удариться прийдется...
итак, нужно реле с группой контактов как у АВВ-шного реверсивного трехполюсного переключателя, с контактами не меньше 40 А, и катушкой 220 в, на DIN-рейку, желательно небольшого размера...
вот только вопрос, на какой ввод эту катушку цеплять, дело в том, что резерв предполагается вводить только когда на обоих вводах напряжение пропадет, а не на одном из них :), не городить же маленький АВР для самой катушки реле. Потребители распределены таким образом, что при работе хотя бы одного из вводов жить будет можно, даже зимой ;)
Проще все таки тупо переключатель ручной поставить.
Но реле все таки поищу:) , возможно и с питанием его катушки вопрос можно будет решить с помощью его же контактов, до фига только их уже набирается...
