Rolan написал : нужно просто поставить устройство которое будет переключать на вход два разных ввода.
Rolan написал : два ввода по 220В с одной стороны, и один с генератора с другой
Хочу заметить, хоть и опозданием, что если предусматривается питание от генератора, то надо рвать и "ноль" на входе. Иначе можно здорово влететь.
Мне в похожей ситуации пришлось ставить реверсивный рубильник АВВ типа ОТ45Е3С (надо было брать ОТ64 - он точно такого же размера).
Ввод трехфазный и генератор. Для того, чтобы при отключении сети перейти на генератор, потребовалось докупать навесные дополнительные контакты на реверсивный рубильник (код не помню). И еще для красоты навесные блок-контакты. Рубильник получился четырехполюсной.
В итоге рубильник работает так (схемы под рукой нет, снова рисовать неохота):
Когда питание идет от сети, три фазы идут по своим делам. Генератор полностью отключен.
Когда сети нет, рубильник переключается в два приема (в этом его ценность- в наличии нулевого положения, когда все отключено) на генератор. При этом один вывод генератора коммутируется на все три фазы. (трехфазных потребителей в доме нет). А второй вывод подключается к нулю. При этом ноль со столба отключается этим же рубильником. Ноль получается незаземленным, что и требовалось по букварю генератора. (Пришлось делать TT - заземление выполнено нормально).
Если генератор работает- горит красная лампочка. Если вернулась сеть- горит зеленая лампочка. Если перевести рубильник в положение "сеть" (в два приема!), то цепь зеленой лампочки разбирается- чтобы зря не горела. Собирается "ноль" и все три фазы. Можно идти выключать генератор.
Так что с "нулем" надо разбираться отдельно.
А Вас, Rolan, реверсивный рубильник даже не спасет. Вам действительно надо кулачковый переключатель.
Были такие советские ПКУ (кажется). Для пультов управления применялись. С черной почти пистолетной ручкой.
Там мощные контакты, кулачками можно было набрать любую логику работы. Максимально восемь положений... Большие, габаритные они, правда...
