AngelDust
AngelDust
09.11.2005 в 11:50:09
[QUOTE=Кариес]>Сулейман
Сулейман
Сулейман
09.11.2005 в 12:04:46
Remont_Forever
Remont_Forever
10.11.2005 в 01:37:50
Кариес написал : А скажите мне пожалуйста, если ГКЛ можно клеить к стене с помощью спец. клея, можно ли так же его пришпандорить к потолку? Только где надо шлепки делать побольше, а где не надо поменьше. А предварительно подготовить места для закрепления ГКЛ шурупами. И не надо никаких железок! И от потолка места не так много займется.
Один мой знакомый мастер примерно так и делает, причем один, без помошников, и не разрезая лист ГКЛ. Но у него опыт измеряется десятилетиями, а без опыта, ИМХО, лучше не рисковать ( на потолке).
Шпатель
Шпатель
10.11.2005 в 01:58:44
2Кариес, если перепады перекрытия 2-3см то они и остануться после того как вы наклеете гвл непосредственно на плиту.
Я даже думаю вам не надо штукатурить, закажите обычный натяжной.
Serg
Serg
10.11.2005 в 03:16:27
alexeyka написал : Швы на гипсокартоне трескуются всегда
Не всегда, а только при нарушении технологии изготовления и условий эксплуатации. Материал просто такой - высокотехнологичный, требует внимания и ответственности.
С уважением, Сергей
Валена
Валена
Иерусалим
10.11.2005 в 08:00:30
_ Два соседних топика об одном и том-же. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=619
All
All
11.11.2005 в 18:39:43
Serg написал : Не всегда, а только при нарушении технологии изготовления и условий эксплуатации. Материал просто такой - высокотехнологичный, требует внимания и ответственности.
С уважением, Сергей
Извините, не совсем понял. Гипсокартон по моему в любом подвале не изготовишь, да и условия эксплуатации в квартире не критические. Снега, дождя нет, да и молотком стучать вряд ли будут. Может, все таки особенности монтажа и шпатлевки.
Remont_Forever
Remont_Forever
12.11.2005 в 02:56:36
All написал : условия эксплуатации в квартире не критические.
Во многих домах плиты ходят, при смене сезона трещинки появляются. Да и влажность летом увеличивается, зимой уменьшается.
Труженик
Труженик
01.09.2010 в 13:06:04
Слой в 2 - 3 см,это вполне нормально для штукатурки ротбандом. ГКЛ вам не нужен,он съест минимум 5 см высоты
dept103
dept103
01.09.2010 в 23:23:47
В кои-то веки соглашусь с Труженником! Такой перепад лечится любой гипсовой штукатуркой (ну тошнит меня от слова Ротбанд). Причем, если повнимательнее посмотрите на свой потолок, то может и штукатурки/шпаклевки понадобится меньше - не всегда обязательно выводить точно в горизонт - наклон в сантиметр заметите только при шкафе "в потолок".
baton
baton
Львов
02.09.2010 в 18:36:08
Ссылки, уже устарели, подскажите новые, плиз, - как крепить гипсокартон к потолку. Вернее сделать потолок из гипсокартона, а между ним и бетонным потолком уложить утеплитель. (или ещё что-то для пароизоляции). Спасибо
