Serg
10.11.2005 в 03:16:27
alexeyka написал : Швы на гипсокартоне трескуются всегда
Не всегда, а только при нарушении технологии изготовления и условий эксплуатации. Материал просто такой - высокотехнологичный, требует внимания и ответственности.
С уважением, Сергей
Валена
Иерусалим
10.11.2005 в 08:00:30
_ Два соседних топика об одном и том-же. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=619
All
11.11.2005 в 18:39:43
Serg написал : Не всегда, а только при нарушении технологии изготовления и условий эксплуатации. Материал просто такой - высокотехнологичный, требует внимания и ответственности.
С уважением, Сергей
Извините, не совсем понял. Гипсокартон по моему в любом подвале не изготовишь, да и условия эксплуатации в квартире не критические. Снега, дождя нет, да и молотком стучать вряд ли будут. Может, все таки особенности монтажа и шпатлевки.
Remont_Forever
12.11.2005 в 02:56:36
All написал : условия эксплуатации в квартире не критические.
Во многих домах плиты ходят, при смене сезона трещинки появляются. Да и влажность летом увеличивается, зимой уменьшается.
Труженик
01.09.2010 в 13:06:04
Слой в 2 - 3 см,это вполне нормально для штукатурки ротбандом. ГКЛ вам не нужен,он съест минимум 5 см высоты
dept103
01.09.2010 в 23:23:47
В кои-то веки соглашусь с Труженником! Такой перепад лечится любой гипсовой штукатуркой (ну тошнит меня от слова Ротбанд). Причем, если повнимательнее посмотрите на свой потолок, то может и штукатурки/шпаклевки понадобится меньше - не всегда обязательно выводить точно в горизонт - наклон в сантиметр заметите только при шкафе "в потолок".
baton
Львов
02.09.2010 в 18:36:08
Ссылки, уже устарели, подскажите новые, плиз, - как крепить гипсокартон к потолку. Вернее сделать потолок из гипсокартона, а между ним и бетонным потолком уложить утеплитель. (или ещё что-то для пароизоляции). Спасибо
koris
Волгоград
02.09.2010 в 20:28:31
baton написал : Ссылки, уже устарели, подскажите новые
http://www.architector.dp.ua/catalog/study/5/Master-klassi-po-montazhu-gipsokartona.htm
всё в голове (с)
