Peter2k
Peter2k
14.08.2008 в 12:44:55
Есть идея - хочу посоветоваться о её возможности воплощения.
Часть швов плитки изрядно загажена плиточным клеем и теперь необходимо прочистить перед укладкой затирки. Обычная дешёвая стамеска (на убой) и тонкая отвёртка, конечно выручали на небольших участках, но предстоит прочистить швы у где-то 25-30 плиток в т.ч. в труднодоступных местах.
Пришла идея в голосу сделать это с помощью шуруповёрта и мелким сверлом на конце. На малых оборотах "идти" вдоль шва. Как такой вариант? Или сверло полетит?
Болгаркой прочищать шов не предлагать, пожалуйста. :)
VKim
VKim
14.08.2008 в 12:57:33
Вот что Вам нужно: http://www.dremeleurope.com/dremelocs-ru/Product.jsp;jsessionid=523B238FACE0F8F0A62011459C723728?&ccat_id=526&prod_id=231
Ну, естественно, к нему еще и машинка нужна :) А прочищать нужно не сверлом, а шарошкой.
Peter2k
Peter2k
14.08.2008 в 13:03:00
VKim написал : Вот что Вам нужно: http://www.dremeleurope.com/dremeloc...26&prod_id=231
Для однократного применения, боюсь, что накладной выйдет.
VKim написал : А прочищать нужно не сверлом, а шарошкой.
А можно подробней? Просто, что такое "шарошка" не знаю, а фотография, найденная в сети по этму слову, мягко говоря, насторожила http://www.inrost.com/export/small/HA2341.jpg ;)
VKim
VKim
14.08.2008 в 13:09:45
Вам нужны такие: http://www.dremeleurope.com/dremelocs-ru/Category.jsp;jsessionid=523B238FACE0F8F0A62011459C723728?&ccat_id=481
или такие: http://www.dremeleurope.com/dremelocs-ru/Category.jsp;jsessionid=523B238FACE0F8F0A62011459C723728?&ccat_id=486
Что касаемо приставки, для одноразового применения конечно не рентабельно, но зато риск образования сколов значительно меньше. И трудоемкость ... Вручную такую работу делать - это особая концентрация нужна, и терпение.
14.08.2008 в 13:39:36
На рынках продается специальный инструмент для удаления старой затирки и т.п. из межплиточных швов. Стайер, если не ошибаюсь, 150 рублев.
Peter2k
Peter2k
14.08.2008 в 13:40:05
VKim написал : Вам нужны такие: http://www.dremeleurope.com/dremeloc...8?&ccat_id=481
или такие: http://www.dremeleurope.com/dremeloc...8?&ccat_id=486
О, спасибо! Как понимаю такое дело и насаживает в шуруповёрт. :)
VKim написал : Вручную такую работу делать - это особая концентрация нужна, и терпение.
Да делал нормально, где мало было с помощью стамески и отвёртки тонких, но вот на предстоящем участке слой довольно большой, т.ч. сидеть минут по 10 над одной стороной плитки (33,3 см) не хотелось бы. :)
Peter2k
Peter2k
14.08.2008 в 13:40:50
Юбер написал : На рынках продается специальный инструмент для удаления старой затирки и т.п. из межплиточных швов. Стайер, если не ошибаюсь, 150 рублев.
Спасибо, посмотрю, а то в Леруа сделали круглые глаза, когда я спросил про спец.устройства для удаления клея из межплиточных швов. :)
VKim
VKim
14.08.2008 в 13:47:52
В шуруповерт-то Вы его зажмете, вот только, насколько удобно будет работать? Купите, какую-нибудь китайскую бормашинку, рублей за пятьсот, и будет Вам щастье :)
tvmaster
tvmaster
14.08.2008 в 13:48:17
Сверлом поколете края у плитки. Шарошкой (это такая твердосплавная фреза по металлу с мелким зубом) будет аналогично.
VKim
VKim
14.08.2008 в 13:56:55
2tvmaster
Это смотря откуда руки растут. При должной тщательности и терпении все будет ОК.
Peter2k
Peter2k
14.08.2008 в 14:08:34
VKim, спасибо!
