Люба
Люба
26.09.2006 в 16:00:08
3 года итальянская плитка простояла, а тут в швах стала грязь накапливаться. Вчера затеяла генеральную уборку, стала мыть швы - а налет не слезает. Похоже, это грибок:( Но в ванне сухо, дверь на ночь не закрываем, есть вытяжка с вентилятором. Гипсокартон под плиткой был новый и пропитанный. Откуда грибок? От соседей? И можно ли как то бороться с грибком в швах плитки на ранней стадии? Он пока непосредственно рядом с ванной, т.е. где помокрее, но говорят он быстро расползается и даже на плитку полезет. Бр-р-р-р.
Заранее благодарю!
vestochka
vestochka
27.09.2006 в 13:05:33
Эй, где вы, чистюли? Никто девушке Любе ответить не хочет? Как говаривал великий русский химик "Что вы едите? Грибы это всего лишь ярко раскрашенная плесень" :) Как, Люба, боролись с грибами в Подмосковье? Грибницы вывели напрочь... Вот Вам и подсказка. Сначало попробовать потереть жёсткой щёткой с "мягким абразивом", ну что-то типа "Пемолюкса". Не помогает - снимаем слой шовной затирки вместе с "грибницей". Хороший инструмент - рустовка получается из переточенного метчика М3, М4, М5 - по размеру шва /такой инструмент для нарезания резьбы в гайках :) / Стачивается одно перо, кончик затачивается, получается инструмент, похожий на резачок по дереву с поперечным сечением в виде "С". Можно ручку деревянную от шила приделать.
Швы в проблемных местах прочищаются, заново перетираются новой затиркой, после высыхания их можно пройти специальным Fugen-маркером с лаковым эффектом и фунгицидными добавками против плесени. Если интересно, могу поднять товарные накладные и уточнить тип маркера. А бороться с плесенью можно только сухостью, вытирать стены после помывки, поставить вентилятор с таймером задержки (см. форумы) и т.д
27.09.2006 в 14:18:53
vestochka написал : и уточнить тип маркера.
Интересно....
Люба
Люба
27.09.2006 в 14:27:22
Ну и ну... Неужели нет химии, которой протираешь швы и плесень дохнет? Затирку удалить и новую затереть - это круто для меня...
VVB
VVB
27.09.2006 в 14:40:48
Одной химией его не вывести. Плесень - самое живучее создание из всех, даже вирусы отдыхают.
vestochka
vestochka
27.09.2006 в 14:50:27
Про маркер:называется "Маркер для кафеля Edding E-8200" Свойства: Нестираемые водостойкие чернила с фунгицидом, предотвращающим образование плесени и лаковым эффектом, толщина линии 2-4 мм, 2 сменных наконечника в комплекте, цена ок. 100 руб. 2 Люба: вот найдите какой-нибудь "фунгицид", попробуйте убить плесень. Но и мёртвая она останется в швах! Это только грибы истребить в Подмосковье легко :) А споры плесени прилетают в Вашу квартиру через окна, двери, приносятся на обуви. Им только дай влажную среду обитания... P.S. У нас на работе уборщицы проделывают это ЛЕГКО! Ну а швы я им прочищать помогаю. Тоже не трудно :)
27.09.2006 в 14:51:34
Люба написал : Неужели нет химии, которой протираешь швы и плесень дохнет?
Сверху дохнет, а в глубину затирки химия не проникает....
Дикая_штучка
Дикая_штучка
01.10.2006 в 17:10:26
А вот у нас стенка крашенная.. но на нее тоже плесень "напустилась"...
а как тут счищать? или будет достаточно химии?
alex_nov
alex_nov
14.11.2006 в 12:06:59
Через водоэмульсионку проступили к-то темныепятна, не протечка, точно, может что-то типа плечени? Один раз зачистил, закрасил - снова появляются. Видимо надо чем-то обработать. А как? Эмульсионку снимать? (если да, то чем - механически, или есть составы)
ОГРОМНОЕ СПАСИБО
тупая блонди
тупая блонди
14.11.2006 в 14:34:47
это грибок. Почитайте на форуме все, что найдете поиском на слово ГРИБОК или ПЛЕСЕНЬ. Через кнопку поиск. Удачи :)
iale
iale
14.11.2006 в 19:02:25
Пятна в каком кол-ве, какого цвета, по всему потолку или локально скажем над душем. Возможно, если небольшие локальные пятна - от выходящей на поверхность плиты арматуры, кот. от влажности ржавеет и ржа проступает сквозь краску. Если так - то пятна закрасить белой алкидной эмалью, потом слой водоэмульсионки.
