Uzver
Uzver
15.08.2008 в 10:00:28
Да не совсем понятно при чем тут кокс и Стрим.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
15.08.2008 в 11:50:24
matagros написал : Поменял проводку на дачу и зашил ТВ канал для установки розетки. Розетка такая, но http://www.delfacom.ru/foto/17719.jpg
matagros написал : хочу подключить Триколор ТВ
У вас обычная розетка с разъемом под эфирное ТВ.
Для подключения спутникового ТВ - "Триколор ТВ" вам нужна SAT розетка, разем у нее віглядит следующим образом:
matagros
matagros
15.08.2008 в 13:13:43
В чем разница розеток?? как можно удлинить коаксиал?? он уже отрезан заподлицо со стеной
и коаксиал подходит для передачи сигнала??
matagros
matagros
15.08.2008 в 13:15:49
Uzver написал : Да не совсем понятно при чем тут кокс и Стрим.
в инете примерно 99% инфы про провода и стрим с содержанием такого же объема инфы как в Вашем сообщение, т.е. инфы О.
в 1% утверждения, что подходит
Uzver
Uzver
15.08.2008 в 13:29:38
Разница розеток в основном в величине затухания в узле коммутации, отрезан заподлицо со стеной не совсем понятно, но удлинение производят проходными соединителями, кабель коаксиальный подходит для передачи сигнала в диапазоне как правило от 5 Мгц. На более низких частотах у некоторых кабелей наблюдается значительное затухание сигнала. Для передачи какого сигнала именно его пытаетесь задействовать именно Вы пока что не вижу и не понимаю. Поясните что у вас по идее должно было подключится на обоих концах кабеля.
Вам видимо продали кетайский инет. В том который юзаю я написано следующее. http://stream.ru/faq/#q02_10 Почему ADSL значительно превышает по скорости соединения Dial-Up, хотя использует ту же самую телефонную линию? Аналоговые модемы передают свои сигналы по телефонной сети общего пользования, к которой подключены обычные телефонные аппараты. Модемы ADSL "надстраивают" свой сигнал в более высокой полосе частот, чем голосовой сигнал. На телефонной станции происходит разделение спектра сигнала - обычные телефонные вызовы передаются по телефонной сети общего пользования, а данные передаются в сеть Интернет. Такой метод позволяет "удалить" передаваемые данные из телефонных линий, используя вместо них выделенные соединения, оптимизированные для передачи трафика Интернет.
Что делает сплиттер (POTS Splitter), и когда он необходим? Сплиттер представляет собой фильтр низких частот, который предназначен для разделения низкочастотного сигнала обычной телефонной связи (спектр голосовых сигналов) и высокочастотного сигнала ADSL. Чтобы обычная телефонная связь могла осуществляться по стандартной общепринятой схеме, сплиттер должен представлять собой пассивное устройство, не требующее питания. В полноскоростном ADSL-канале cплиттеры должны устанавливаться на телефонной линии, как на стороне абонента, так и на стороне телефонной станции. В ADSL G.Lite сплиттер устанавливается только на телефонной станции, что должно позволить отказаться от услуг технического персонала при установке модема G.Lite в помещении пользователя.
Конструктивно сплиттер представляет собой блок, имеющий три гнезда: одно для подключения модема ADSL, другое для подключения телефонного оборудования, а третье для подключения к линии АDSL. В помещении пользователя сплиттер позволяет подключить к одной линии и компьютер, и телефонное оборудование. Он осуществляет разделение спектра сигнала, поступающего по линии DSL, поэтому по одной линии могут передаваться и компьютерные цифровые сигналы, и аналоговые сигналы телефонной связи (т.е. человеческий голос). Такой же блок сплиттера устанавливается и на телефонной станции и позволяет разделить цифровые и аналоговые сигналы уже на другом конце абонентской линии. Далее аналоговый сигнал подается на коммутационное оборудование телефонной связи, а цифровой сигнал - на мультиплексор доступа DSLAM . Спектр частот ADSL обычно начинается с частоты 25 кГц, поэтому полоса частот от 4 кГц до 25 кГц используется сплиттером в качестве переходной полосы.
Соответственно если всё это прочесть то возникает понимание того какой кабель применяется для передачи сигнала ADSL. Телефонный. Т.е. в принципе будет работать даже "лапша".
Вы определитесь всё таки Триколор у вас будет или Стрим и что именно и куда вам нужно вывести.
matagros
matagros
15.08.2008 в 14:31:07
Uzver написал :
извиняюсь, переклинило.. ТриколорТВ конечно..
думаю коаксиал обычный вполне подходит...
хотя и для ЛВС коаксиал подходит (по крайней мере так было 10 лет назад)
Uzver
Uzver
15.08.2008 в 15:52:21
Десять лет назад уже не стоили сетей на коксе :) Это я вам точно говорю. Кабель для спутникового и ТВ вещания немного отличаются. У коаксиального кабеля в общих чертах два основных параметра, коэффициент экранирования и коэффициент затухания. Вот взгляните к примеру. http://www.radian.com.ru/cavel01.htm И на SAT диапазоне в цене буквально каждый децибел, казалось бы какая разница в 3дБ, оказывается это разница сигнала в два раза!!! Поэтому SAT50M 32,4/100м и SAT703B 29,7/100м это разница. Тепрь что важно ещё, изгибать кабель можно только не изменяя его геометрии, т.е. загнув его с меньшим радиусом чем положено получите потери, затягивая и растянув его с большим чем положено усилием получите потери, поставив не ту розетку получите потери. Дело в том что в идеале заделка в розетку SAT должна осуществляться именно по принципу проходной муфты, это наименьшим образов влияет на структуру тракта. Соединитель должен имень наименьше количество переходных контактов и вносить минимальную неоднородность в тракт. Поэтому, что я рекомендую сделать Вам. Разламываете это китайское гуано... Покупаете три F-коннектора, и одну проходную бочку с гайками которую крепите в корпус этой розетки. http://www.satsite.ru/images/photos//Razemi/F-Verbinder1(b).jpg http://www.satsite.ru/images/photos//Razemi/F-Stecker1(b).jpg
Поэтому коакиал обычный это очень расплывчатое понятие и ещё дело в том что левого и поддельного коаксиала в продаже сейчас очень много и если на ТВ это прокатывает то на SAT увы нет. Не так давно держал в руках бухту якобы Комскопа... :( Затухание на частоте в 250 Мгц. ещё было приемлимым, на 470 составило 83Дб/100м. Звиздец. :(
юра Т
юра Т
15.08.2008 в 17:56:29
Uzver написал : Поэтому SAT50M 32,4/100м и SAT703B 29,7/100м это разница.
в 99% бытовых случаев потребитель вообще не заметит разницы, (кроме как на предельных длинах) сейчас кстати много идет поддельных кабелей имено под этими марками, настоящий SAT50M и SAT703 должен быть Cavel
Uzver
Uzver
15.08.2008 в 19:58:45
Да именно Cavel подделывают чаще всего, причем это же даже не подделка, на кабеле пишут SAT50 и всё... :) Однако кстати такой кабель-пародия кроме ухудшеных электрических характеристик ещё и страдает худшими физическими что приводит к заломам на казалось бы допустимых радиусах. А по длинне, ну на 20 метрах согласен, так ведь уже не раз видел куда большие куски заложеные в стену на дачах. И подделывают почему то чаще 50, чем 703, поэтому обычно я рекомендую всем брать 703 в черном полиэтилене пока подделок не видел.
matagros
matagros
13.09.2008 в 12:29:14
ну что. поставил в августе тарель.. при подключении были следующие минусы
  1. все время предлагали бухнуть,, тем самым отвлекали.
  2. при настройке вся толпа в 5 человек акупировали диван и подавали команды, пытались учить настраивать, но мое предложение поднятся на второй этаж крутить тарель, почему то галопом возвращались на диваны
  3. Мое опасение оправдалось, как и по трем каналам от гвоздя, так и по 37 по Триколору - смотреть нечего ((
  4. Во время дождя, тарель не ловит сигнал .. думаем вернуться к обычной тарели
  5. розетка не подошла - пришлось напрямую времянку кинуть.. т.е кабель из стены сразу в ресивер
Uzver
Uzver
13.09.2008 в 12:42:48
Диаметр тарелки и географическое положение? Как настраивались на сигнал? На будущее для удобства берем маленький телек ресивер и три метра кабеля ставим всё это у окна настраиваем а потом втыкаем на место основной хвост и ставим на место ресивер.
