VaKo
VaKo
15.04.2010 в 17:25:53
DjAndy написал : Я извиняюсь, еще более простой вопрос - а как вообще выбрать размер конфирмата? Я планирую собрать кухню, там будет и двухметровый пенал и небольшие ящики, дсп 16мм, ни сверла ни конфирматов нет пока нет.
5х50 или 7х50?
в основном вопрос удобства и привычки 5х50 можно сверлить одним сверлом обе детали и не зенковать (винт вдавливается в ДСП), а под 7х50 нужны либо разные сверла, либбо спец сверло (два диаметра и зенковка) но, 5х50 менее распространены и ключ под них обычно 3-ка, 7х50 же везде полно, как и ключа 4-ки "держак" у них примерно одинаков, так что скорее сломается плита чем они)
DjAndy
DjAndy
15.04.2010 в 17:34:18
Спасибо.
То что дсп сломается быстрее - я и опасаюсь :) Я подумал что более тонкий более щадящий для дсп, но с другой стороны суммарная площадь контакта у него меньше - вдруг вырвется или провернется.. А найти можно и те и те.
Ключ - думаю в наборе бит к шуруповерту и 3 и 4 будет.
VaKo
VaKo
15.04.2010 в 17:40:32
вот как раз сумарная площадь контакта у ни одинакова (ну если и отличается, то в данных условиях не критично), "щадит" ДСП он тоже врядли больше )) так, что думаю, удобство (ну и цена, в масштабах фабрики, конечно) главный аргумент) главное не продешевить с плитой))
DjAndy
DjAndy
15.04.2010 в 17:47:45
Плиты уже все распилены и доставлены, надеюсь не продешевил :)
мамик_25
мамик_25
15.04.2010 в 20:38:23
DjAndy написал : Плиты уже все распилены и доставлены
Где пилили и почём? Кромка поклеена хорошо?
DjAndy
DjAndy
15.04.2010 в 21:06:11
Заказывал все в "Ламинат-сервис", на Митрофаньевском. За все вышло около 10000р, это 5 листов дсп с распилом, пазами и кромками, и вроде 2 листа двп 5мм.
С кромками не понял если честно, все с виду поклеяно качественно, и везде не меламин а пвх 0.4мм. Но вот в одном месте долбанул неудачно по уголку и кусочек кромки скололся. Я думал пвх не колется :)
Чип и Дейл
Чип и Дейл
15.04.2010 в 22:05:16
Скулачёв А написал : Для конфирмата 7х50 сверлите 5мм глухое отверстие и 8мм сквозное, а для конфирмата 5х50 оба отверстия 4мм. Зенковка на любителя, я и без неё обхожусь.
Вот это - конкретный совет. Спасибо!
Мерсовод2000
Мерсовод2000
16.04.2010 в 00:40:17
bambr+ написал : Выбор конфирмата для ДСП 16 мм
Наверняка, "уже обсуждалось", но найти где более-менне подробно расписано не смог - если знаете - покажите.
Есть конфирмат 7х50 с размерами 10х7х4 (ну, соответсвенно ...)
Сверлил под него 7,5 и 4 - получалось, что в "резьбовой части" ДСП немного распирает, даже не немного а до 1 мм, явно видно (ДСП кронопол, внешне очень ничего). Но некоторые сверлят по такой размер 8 и 5, что бы можно было сдвинуть немного, если неровно скрутил панели.
И есть конфирмат 5х50 с размерами 7,2х5х3 Сверлю 4,2 и 3 - хорошо вкручивается. Но если сверлить 5 и 3, то шляпка проваливается!!!
В обоих случаях приходится зенковать (или как это называется) под шляпку иначе поверхность дсп прогибается и растрескивается.
В общем, объясните, пожалуйста, как правильно делать?
Еще такой ньюанс, что конфирмата 5х50 у меня несколько килограмм и мне хотелось бы его использовать. Правда под него нет сверла. Чего надо того не найдешь
Хотел сейчас тему запостить, а тут такое)))))))) Сегодня купил два размера для Эггеровского дСП 16-го. Слышал, что оно типа рыхлое. А какой конфирмат под 16-й Эггер вы посоветуете?
Мерсовод2000
Мерсовод2000
16.04.2010 в 00:44:45
ssolovov написал :
ssolovov написал : Наверное мне повезло, но поиск занял не более 20 минут на строительном рынке ТЦ "Москва". Не думаю, что по ассортименту он сильно отличается от других...
Это полная ж...Пока туда доберешься....Интересно почему их не продают в Леруа или Оби...
Мерсовод2000
Мерсовод2000
16.04.2010 в 00:48:30
VaKo написал : в основном вопрос удобства и привычки 5х50 можно сверлить одним сверлом обе детали и не зенковать (винт вдавливается в ДСП), а под 7х50 нужны либо разные сверла, либбо спец сверло (два диаметра и зенковка) но, 5х50 менее распространены и ключ под них обычно 3-ка, 7х50 же везде полно, как и ключа 4-ки "держак" у них примерно одинаков, так что скорее сломается плита чем они)
А для более рыхлого ДСП, например Эггер, какой конфирмат лучше? Я правильно понял, что для конфирмата 5 на 50 вообще не нужно спецсверла? Достаточно обычного 4 мм по дереву?
Dustman
Dustman
Сургут
16.04.2010 в 08:43:29
для 16 дсп самое то 7Х50 сверлить 8 пласть 5 торец 7Х70 для толстого дсп от 22 мм
