DjAndy
DjAndy
07.05.2010 в 23:49:33
Нашел, Ленинский 140, над входом есть вывеска ЕТМ, это один из многих лотков. Сверло 175 стоит, сверлит сносно. 5мм отдельное сверло, 7 и 10 - общая деталь типа фрезы.
Дорогущее сдал :)
Чип и Дейл
Чип и Дейл
09.05.2010 в 13:29:19
Хе-хе. Вчера сверлил под конфирматы 5х50. Сначала сверлом по дереву 8 мм выбирал углубление под шляпку. Потом сверлом по металлу! 4 мм сверлил обе детали. Отлично свинтилось всё. А вот сверло по дереву 4 мм ДСП не берёт - пришлось сверло по металлу HSS использовать. Конфирматы купил под крестовую отвёртку. А были еше и под шестигранник с ключём в коробочках по 20 шт. Интересно, зачем такие сложности?
1cvirus
1cvirus
Днепропетровск
23.10.2010 в 12:42:20
Сегодня сначала купил разборное сверло под конфирма 6,3*50 на 5, дома приложил к конфирмату и понял что толстое, поехал поменял на 4 (других в Новой линии нет) - просверлю пойму что получится
PS ДСП Egger 18мм
PSPS закрутил 4 конфирмата - ящичек собрал, убедился шо сверло 4 к моим конфирматам то шо доктор прописал
`alex`
`alex`
09.12.2010 в 08:51:30
Для ЛДСП Swisspan 16mm я использовал конфирмат 6,4х50 и спецсверло с диаметрами 4мм и 5,2мм. Соединение получается идеальным.
