дсп щас примерно одинаковое кронопол хуже всего! эггер по лучше, но еще лучше это сыктывкар!
16.04.2010 в 08:44:50
16.04.2010 в 08:47:38
по поводу сверел под конфер - ерунда все это! лучше размечаться и сверлить все по отдельности! сверло под конфер хорошо только на монтаже там один два конфера сделать отверстия! а при сборке не удобно!
20.04.2010 в 15:11:49
bambr+ написал : Есть конфирмат 7х50 с размерами 10х7х4 (ну, соответсвенно ...) Сверлил под него 7,5 и 4 - получалось, что в "резьбовой части" ДСП немного распирает, даже не немного а до 1 мм, явно видно (ДСП кронопол, внешне очень ничего). Но некоторые сверлят по такой размер 8 и 5, что бы можно было сдвинуть немного, если неровно скрутил панели.
сверлить надо 7 и 5. Если в резьбовой части видно что распирает, значит отверстие в торце - косое, вход может и ровный, а далее канал отверстия приближается к пласти, вот и выпирает. Что бы при закручивании саморезы не проворачивались - момент шуруповёрта надо выбирать соответствующий.
Dustman написал : по поводу сверел под конфер - ерунда все это! лучше размечаться и сверлить все по отдельности! сверло под конфер хорошо только на монтаже там один два конфера сделать отверстия! а при сборке не удобно!
если делать один шкафчик для себя, то можно перемучиться с дрелью и двумя свёрлами на 5 и 8. Если заниматься изготовлением профессионально, то даже сомнений в полезности конфирматних свёрл не возникает. Самое очевидное - некоторые вещи можно делать вообще без предварительной разметки, менее очевидное - не нужно постоянно менять свёрла в дрели, если ней зажато конфирматное сверло, которое позволяет делать отверстия двух диаметров и зенковку.
20.04.2010 в 22:18:02
zar написал : не нужно постоянно менять свёрла в дрели
Это и есть главное преимущество спец-свёрел!
21.04.2010 в 10:12:10
zar написал : если делать один шкафчик для себя, то можно перемучиться с дрелью и двумя свёрлами на 5 и 8. Если заниматься изготовлением профессионально, то даже сомнений в полезности конфирматних свёрл не возникает. Самое очевидное - некоторые вещи можно делать вообще без предварительной разметки, менее очевидное - не нужно постоянно менять свёрла в дрели, если ней зажато конфирматное сверло, которое позволяет делать отверстия двух диаметров и зенковку
Да, они конечно удобны. Шутка ли одно против трех (два скерла и зенкер)...Но...не встречал нигде в Леруа, Кастораме и т.д. Профессиональных конфирматных сверел. То что на рынке есть вызывает сомнение в их центровке. Хотя можно и выбрать подходящее. Сам сверлю 3 сверлами. В принципе для разовых работ терпимо....Одно сверло на дрель, другое на шуруповерт. Ну и потом едиственно зенкер надо ставить...
21.04.2010 в 11:49:45
Мерсовод2000 написал : То что на рынке есть вызывает сомнение в их центровке.
Т.е. сверлить двумя свёрлами, две детали, в два прохода гораздо более точно? :)
21.04.2010 в 11:54:48
Чип и Дейл написал : Это и есть главное преимущество спец-свёрел!
не самое главное, одно из полезных, но не самое главное. Самое главное, это то, что ящики из дсп, каркасы кухонные, различные тумбы можно собирать вообще без предварительной разметки. Не тратить время что бы обозначить точку сверления на двух деталях и засверлить их. А сразу собрать угол, поставить метку шаблоном на 8 мм от края и засверлить одним сверлом оба отверстия и сразу же загнать саморез. Точность и повторяемость - 100%, края деталей всегда сходятся (ну угол, естественно, надо собрать точно)
22.04.2010 в 20:53:58
Кароч, чтобы не искать спец-свёрла, проще, наверное, купить конфирматы 5х50 и сверлить одним обычным сверлом 4 мм.
24.04.2010 в 20:27:05
Купил сегодня конфирматное сверло "для 7х50", дорогое заразо - 790р. Так вот главное сверло примерно на 1мм толще чем сердечник конфирмата. Это так и должно быть, типа у винта 4мм а сверло на 5мм, как тут для отдельных сверел советовали?
24.04.2010 в 20:41:22
Посмотрите вот сюда
Кстати настоящие сверла для конфирмата у нас (в Москве) дороже - от 1000 р.
24.04.2010 в 20:46:10
Хы-хы! А я купил сегодня конфирматы 5х50 (1 руб./шт.), а обычное сверло по дереву на 4 мм у меня уже есть. :)
