Bizon
Bizon
Мытищи
15.08.2008 в 11:45:50
Уважаемые спецы! Вопрос в следующем. Имеем пакретный пол уложенный 40 лет назад на битумную мастику. Местами плашки играют. Изначально, чтобы не разбирать паркет, решили закрепить играющие плашки и уложить плавающий пол из пробки. Пробка куплена. Решил проверить как будет лежать пробка. Результатом остался не доволен, т.к. под листои видны зазоры, иногда бугры. Кроме того, в местах примыкания со стенами пол не ровный (уклон вниз или наоборот бугор). Частичное вскрытие паркета показало, что плашки практически не приклеены, держатся лишь местами на мастике. Под плашками и полом зазоры и мусор. Из-за чего постоянный хруст под ногами. Сам пол местами волнами, но перепады не очень большие. Решил снять весь паркет, убрать бугры стяжки и постелить сверху фанеру, а на нее уже пробку. Вопрос. Насколько хорош такой вариант и что еще можете предложить.
Peter2k
Peter2k
15.08.2008 в 12:00:55
Bizon написал : Имеем пакретный пол уложенный 40 лет назад на битумную мастику.
Тоже самое...ужас ещё тот - подчищать замучаешься. Но иначе никакой уверенности, имхо.
Bizon написал : Решил снять весь паркет, убрать бугры стяжки и постелить сверху фанеру, а на нее уже пробку.
А предварительно пол не хотите выровнить?
Bizon
Bizon
Мытищи
15.08.2008 в 12:23:12
Peter2k написал : А предварительно пол не хотите выровнить?
На это уже нет никаких сил (ни моральных, ни материальных) и желания. Изначально вообще хотели класть на паркет. Теперь дошло до его снятия.:confused:
Bizon
Bizon
Мытищи
15.08.2008 в 12:25:33
Я так понимаю, что при укладке фанеры часть неровностей пола будет нивелировано мастикой.
ЗА счет площади фанеры должно получиться более ровное основание по сравнению с паркетом. Даже если будут небольшие уклоны пола, я на это согласен. Главное чтобы нормально легла пробка.
DmitryM
DmitryM
15.08.2008 в 15:54:37
В меситах стыка фанеры будут неровности.
Orges
Orges
15.08.2008 в 18:13:30
Быстросохнущий, самовыравнивующийся наливной пол " Старатели", расход ~ 1 мешок на 2 м.кв.(при слое 8мм) цена мешка 280руб. Сохнет пару суток. Удачи.
Peter2k
Peter2k
15.08.2008 в 18:18:19
Orges написал : расход ~ 1 мешок на 2 м.кв.(при слое 8мм) цена мешка 280руб.
Ничего себе экономия! %) А мешок 25 или 50 кг?!
Orges
Orges
15.08.2008 в 18:26:25
25 кг. Но если Вам необходимо поднять уровень меньше, чем 8мм. то и расход будет меньше. В любом случае, это выгоднее и быстрее чем ровнять пол битумной (редкосная гадость) или каучуковой мастикой. Удачи.
maded
maded
Мурманск
16.08.2008 в 12:33:26
Orges написал : Но если Вам необходимо поднять уровень меньше, чем 8мм. то и расход будет меньше.
День добрый, а какой минимальный слой ровнителя? У меня просел пол к середине относительно уровня стен на 1,5-2 см. Т.е. у стен будет осм, а по середке около двух.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.08.2008 в 14:01:44
у наливной пол быстротвердеющий" от Старателей- 5 мм минимум 8 см максимум
Bizon
Bizon
Мытищи
16.08.2008 в 20:45:41
Полностью снял весь паркет и почистил пол. На полу остатки битомной мастики.
Стяжка довольно ровная. Пол конечно не идеал, выщербленный, но видимых ям нет. И снова делемма. Покупать фанеру и укладывать ее. После чего стелить пробку. Или все же сделать наливной пол, сверху подложку и потом пробку. Что-же все таки лучше? Планирую завтра в Леруа. Хочется к этому времени определиться.
