C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.08.2008 в 11:06:56
проще- ффанеру на биским. лучше наливной пол по маякам.
тупая блонди
тупая блонди
17.08.2008 в 11:12:00
Bizon написал : Решил снять весь паркет, убрать бугры стяжки и постелить сверху фанеру, а на нее уже пробку. Вопрос. Насколько хорош такой вариант и что еще можете предложить.
это наш вариант) итакой же пол) буду выравнивать, иначе то никак((
Bizon написал : На это уже нет никаких сил (ни моральных, ни материальных) и желания.
а сколько сил потребуется переделать?(( а она еще эта фанера, будет бухтеть(( и притянуть то ее не к чему(( и на углах всех будет скакать((
DmitryM написал : В меситах стыка фанеры будут неровности.
именно(
Orges написал : Быстросохнущий, самовыравнивующийся наливной пол " Старатели", расход ~ 1 мешок на 2 м.кв.(при слое 8мм) цена мешка 280руб. Сохнет пару суток.
а если пеерепад высоты до 1 см и по стенам ло 10?(( что делать тогда?(((
Bizon написал : Или все же сделать наливной пол, сверху подложку и потом пробку. Что-же все таки лучше?
наливной пол, если позволяют пререпады. или просто новую стяжку, см 5, если позволяет высота. поверху.
Bizon
Bizon
Мытищи
17.08.2008 в 12:10:58
Если наливной пол делать, то какого производителя посоветуете?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.08.2008 в 12:22:13
я тяну пол по маякам. старатели наливной быстротвердеющий- но к нему приноровиться нужно. он вязкий очень.
Bizon
Bizon
Мытищи
17.08.2008 в 12:25:05
C2h5-OH написал : но к нему приноровиться нужно. он вязкий очень.
Т.е. если я буду делать в первый раз, то результат может получиться не очень? Может тогда все-таки лучше фанеру? Правда на каком-то сайте вычитал, что не рекомендуется укладывать пробку на фанеру. Пипец, голова кругом.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.08.2008 в 12:27:01
Bizon написал : Может тогда все-таки лучше фанеру?
все зависит от нужного Вам качества. если"не стрелять же"- тогда можно и фанеру. можно ее потом шлифануть.
Bizon
Bizon
Мытищи
17.08.2008 в 12:30:36
Поеду в Леруа. Посмотрю что получается по деньгам оба варианта. Потом буду окончательно думать. Фанеру мне кажется проще уложить. При условии что это не противопоказано пробке.
тупая блонди
тупая блонди
17.08.2008 в 23:09:14
Bizon написал : Фанеру мне кажется проще уложить.
а вот КАК вы ее будете укладывать то?) ук чему притягивать то? к тому Г..ну, что под паркетом было? так там наверняка шлак-песок.((( инпосебел, батенька((
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.08.2008 в 23:14:51
тупая блонди написал : к чему притягивать то
зачем притягивать - то?
тупая блонди
тупая блонди
18.08.2008 в 00:39:20
C2h5-OH написал : зачем притягивать - то?
а какие варианты?)
Bizon
Bizon
Мытищи
18.08.2008 в 09:18:54
После вчерашнего посещения Леруа пришел к выводу что вариант с фанерой слишком затратный. Лист фанеры 12 мм стоит 700 рублей. На площадь 14 м2 листов нужно 10. Соответственно имеем 7 тыщ рубликов. А еще нужна мастика - 1 300 руб за ведро, праймер, шурупы и дюбели пластиковые. В обще вариант выскакивает в 9000 тысяч только за материалы. 1 мешок наливного пола Глимс стоит 480 рублей. На 14 м2 уйдет мешков 8. Таким образом имеем сумму в райне 4 тысяч. Экономия в 2 раза. Осталось только освоить технологию :)
