Bizon
Bizon
Мытищи
18.08.2008 в 09:20:18
Кстати, чей все таки наливной пол брать? Кого посоветуете? И еще, как мне мастику от пола отскоблить? Че-то она не особо поддается.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.08.2008 в 10:32:38
мастику не отскабливайте.. так, порубите топориком.. потом - бетоконтакт- потом се тка 1смх1см потом- маяки потом- старатели наливной быстротвердеющий (за технологией- в личку) потом-сушка потом ламинатная пробка.(старатели на......- стоит 250-280 за мешок в 25 кг)
Peter2k
Peter2k
18.08.2008 в 10:38:18
Bizon написал : 1 мешок наливного пола Глимс стоит 480 рублей. На 14 м2 уйдет мешков 8. Таким образом имеем сумму в райне 4 тысяч. Экономия в 2 раза. Осталось только освоить технологию
Если наливной пол, что, имхо, правильно, то может всё же немного доплатить и купить Ветонита мешочки? Просто по отзывам на форуме, могу и ошибаться, понял, что Глимс требует большего к себе внимания при заливании, чем Ветонит. Вот я себе замешал-вылил и всё. Никаких телодвижений больше не делал и всё в "0" встало... Разумеется, предварительно подготовоив поверхность, но это общее правило с любым наливным полом.
Bizon
Bizon
Мытищи
18.08.2008 в 10:45:19
Может и Ветонита. Просто в Леруа кроме Глимс ничего не было.
Главное выбрать оптимальный вариант по цене и качеству. Дом не новый и вкладывать в ремонт все кровно заработанные, не хочется.
Peter2k
Peter2k
18.08.2008 в 11:12:16
Bizon написал : Главное выбрать оптимальный вариант по цене и качеству. Дом не новый и вкладывать в ремонт все кровно заработанные, не хочется.
Так вот вы для себя решите на какой период времени хотите сделать ремонт и будете жить в этом доме. ;) Исходя из этого и вкладываются уже средства. Может даже Глимс будет дорог и лучше повозиться чуть дольше, но с более дешёвыми средствами.
Stez
Stez
18.08.2008 в 11:27:19
"Более дешевые средства" - это не только больше возьни, но и больше риска, тем более при отсутствии опыта в их применении. Если опыта нет - то лучше ветонит. При соблюдении инструкции по его применению - результат гарантирован. Профи с ним не нужны. Бизон, фанеру на невыровненном предварительно основании лучше не применять. Скорее всего ее потом придется шкурить и не только по стыкам, а по всей площади. Лучше это делать паркетными машинами. Кроме того, ее крепление к стяжке - труд еще тот...Соседи Вас после этого весьма "полюбят". .. Я бы промерил неровности пола, определил бы какие перепады и выравнивал его ветонитом, который позволяет работать без проявлений героизма и напрягов, шума и пыли. Пробка потребует от Вас очень хорошей подготовки основания в части его выравнивания. И проще его таким сделать через ветонит.
Bizon
Bizon
Мытищи
18.08.2008 в 11:47:32
Peter2k написал : на какой период времени хотите сделать ремонт и будете жить в этом доме.
Ремонт хотим сделать раз и навсегда. Чтобы в этой комнате больше с ним уже не париться. По крайней мере с полом точно. Надеемся что это не последняя наша квартира. Но жить там ближайшие 5 лет будем точно. :)
Bizon
Bizon
Мытищи
18.08.2008 в 11:48:46
Спасибо всем за ответы. Осталось понять сколько Ветонит стоит.
Изучение сайта производителя привело к следующему. Наиболее подходит 2 варианта.
  1. Ветонит Ваатери Плюс Самовыравнивающийся ровнитель на цементной основе для выравнивания бетонных полов внутри помещений. Толщина слоя: 2-30 мм.
  2. Ветонит 3000 Отделочный ровнитель
    Легко выравнивающаяся смесь на цементной оснвое для финишного выравнивания бетонных полов. Толщина слоя: 0-5 мм.
Я так понимаю, что вся разница между ними в толщине слоя? Наверно лучше взять с запасом по толщине Ваатери Плюс.
Bizon
Bizon
Мытищи
18.08.2008 в 11:49:13
Жаль, фотик сломался. Мог бы выложить фото до и... после.
DmitryM
DmitryM
18.08.2008 в 12:26:10
Bizon написал : Я так понимаю, что вся разница между ними в толщине слоя?
Ваатери Плюс - самоневилирующийся наливной пол. 3000 - ровнитель. Он не растекается, его надо разглаживать шпателем или правилом.
Stez
Stez
18.08.2008 в 12:27:10
Уточните у продавцов или в представительстве одну деталь - шкурится ли Ваатери ? Дело в том, что в отдельных немногочисленных местах его придется чуть чуть подшкурить (например, следы от валика, незамеченный небольшой наплыв и т.п.). 3000-й шкурится нормально, сам проверял. А Ваатери - не знаю.
