20.08.2008 в 11:32:45
Перепады незначительные. Пол достаточно ровный. Но это визуально. Конкретно не измерял. Просто он выщербленный сильно из-за паркета. ВЫщерблены эти пару миллиметров. Думаю наливной пол с такой задачей справится.
20.08.2008 в 11:37:10
Peter2k написал : хотя...купите - расскажите где
Если найду - скажу. :)
20.08.2008 в 12:12:40
Bizon написал : Перепады незначительные. Пол достаточно ровный. Но это визуально. Конкретно не измерял. Просто он выщербленный сильно из-за паркета. ВЫщерблены эти пару миллиметров. Думаю наливной пол с такой задачей справится.
Если до 0,5 см или что-то вроде, то рекомендовал бы (по личному опыту) купить Ветонита 3000 (я покупал по 550р. за мешок в Леруа) и залить это дело именно им. У меня он растёкся сам, как я писал выше и хорошо встал в "0" без моих вмешательств. Максимальная площадь единократного залива была около 7-8 метров квадратных.
22.08.2008 в 22:50:41
Был такой же "паркетный" пол как у Bizona, покрытый сверху линолеумом и ковролином. Изначально хотел ограничиться заменой ковролина на новый, красивый, качественный. Ковролин купил, но теперь дошел до снятия всего этого древнего сэндвича с линолеумом и паркетом. Уже половину комнаты зачистил, осталось решить на какую основу ковролин класть? Достаточно ли самовыравнивающейся смесью залить или надо еще какую-то подложку стелить, мужики говорят на ДСП класть или на крайняк оргалит рекомендуют :))) Как заядлый инетчик, прошу совета у форумной аудитории :))) Людей больше, в том числе специалистов :)
23.08.2008 в 11:20:13
Здравствуйте! Подскажите чайнику- надо ли при перепадах до 3 см на пол класть сетку армировочную ( железную) или просто залить ветонитом или глимсом?
23.08.2008 в 23:10:40
mulja написал : надо ли при перепадах до 3 см на пол класть сетку армировочную ( железную) или просто залить ветонитом или глимсом
А, что за пол? По идее не надо. Главное хорошо подготовьте основу.
25.08.2008 в 09:20:24
Peter2k написал : Если до 0,5 см или что-то вроде, то рекомендовал бы (по личному опыту) купить Ветонита 3000 (я покупал по 550р. за мешок в Леруа) и залить это дело именно им.
После ожесточенного отдирания мастики выясняется что пол не такой уж и ровный. Просто мастика скрывала часть недостатков. Понять перепады визуально тяжело. Вот выставлю маяки, тогда и пойму какой слой необходим.
На Мытищинской ярмарке продают в основном Ветонит 3000. Ветонит Ваатери Плюс есть только у 1 продавца по 540р. за мешок.
Так что надо понять толщину слоя, а потом уже идти покупать.
25.08.2008 в 09:21:46
Надо ли соединять между собой полосы подложки? Если да, то чем? Было представление что это необходимо делать скотчем. Но решил уточнить.
25.08.2008 в 09:36:06
Подскажите - М150 - то что за смесь? ИМХО - а это что такое?
25.08.2008 в 09:55:05
НатаБ написал : Подскажите - М150 - то что за смесь?
Сухая смесь "просто добавь воды". Готовая цементная смесь проще говоря.
НатаБ написал : ИМХО - а это что такое?
IMHO - in my humble opiniоn ИМХО- по моему скромному мнению
25.08.2008 в 09:57:40
Bizon написал : После ожесточенного отдирания мастики выясняется что пол не такой уж и ровный. Просто мастика скрывала часть недостатков.
Никто и не говорил, что ровный...у меня на 5-6 см уходил пол ;)
Bizon написал : Понять перепады визуально тяжело.
Находите самую высокую точку, от которой "в пляс пойдёте" и берёте уровень метровый + правило по месту и определяетесь.
Bizon написал : На Мытищинской ярмарке продают в основном Ветонит 3000. Ветонит Ваатери Плюс есть только у 1 продавца по 540р. за мешок.
Что-то дорогова-то, имхо. А 3000-ый стоит дороже 550р.? Если так, то дорогое там место на эти смеси. Добавил: в соседней теме про полы написано, что в Мск 5000-ый по 360р за мешок стоит. Может его рассмотрите, что б не золотиться особо?
25.08.2008 в 09:57:52
СПАСИБО!!!!
25.08.2008 в 13:45:10
Peter2k написал : Находите самую высокую точку, от которой "в пляс пойдёте" и берёте уровень метровый + правило по месту и определяетесь.
Так и планировал сделать. Визуально самая высокая точка - по центру комнаты.
Peter2k написал : А 3000-ый стоит дороже 550р.?
Стоит также как и Ваатери. Примерно 530-540.
25.08.2008 в 13:58:11
Еще вопрос.
Надо ли вдоль стен прокладывать демпферную ленту.
Вроде как рекомендуют.
25.08.2008 в 14:05:28
Bizon написал : Надо ли вдоль стен прокладывать демпферную ленту.
Не знаю, не клал.
