Stez написал :
Спасибо, уточню.
18.08.2008 в 12:39:36
Stez написал :
Спасибо, уточню.
18.08.2008 в 12:40:02
Подскажите, какую насадку на дрель использовать для размешивания?
18.08.2008 в 12:40:56
т.е. 3000 надо делать по маякам. А ваатери можно просто заливать? Но где гарантия, что он ровно разольется?
18.08.2008 в 13:22:07
DmitryM написал : 3000 - ровнитель. Он не растекается, его надо разглаживать шпателем или правилом.
У меня растёкся сам, я не разглаживал, в т.ч. и валиком игольчатый не проходил. Всё в "0". Разводил по инструкции. Вероятно необходимость ручного выравнивания зависит от площади проводимых единовременно работ.
18.08.2008 в 13:25:02
Bizon написал : Подскажите, какую насадку на дрель использовать для размешивания?
Я использовал обычный "пропеллер" с диаметром 80 мм. Это я разводил сразу мешок когда (25 кг смеси).
Bizon написал : т.е. 3000 надо делать по маякам. А ваатери можно просто заливать? Но где гарантия, что он ровно разольется?
Я исходил от самой высокой точки (её помечал мысленно, но кто-то и маяками) и ориентировался на неё при заливке пола. А консистенцая смеси - густая сметана (без комочков). Вылейте банку сметаны в ограниченную площадь и проследите за её поведением, что б не осталось сомнений. :)
18.08.2008 в 14:11:15
Peter2k написал : Вероятно необходимость ручного выравнивания зависит от площади проводимых единовременно работ.
А вы какую площадь делали? У меня 14м2. В принципе мне подходят оба варианта. Больше привлекает Ваатери, т.к. он сам растекается. Правда в описании на него написано, что наполное покрытие на него можно укладывать не раньше чем через неделю. У 3000 - через 3 дня.
18.08.2008 в 14:15:56
Саморастекание зависит не от площади, а от толщины слоя. Эффект наблюдается на слое от 5мм.
Глимс нормальные полы. Если есть возможность купить, то за Ветонит переплачивать 200 рублей с мешка не стоит. Ничего там в этом Ветоните распрекрасного нету за такие деньги. Другое дело у нас. Кроме Ветонита ничего другого и нету.
18.08.2008 в 14:41:11
Bizon написал : А вы какую площадь делали? У меня 14м2.
Кухня была 8-9 и второе помещение около 5 (коридор). Помещеие в 14 кв. м я бы сделал в 2 подхода, т.е. разделил бы на 2 зоны и поочерёдно залил бы.
Bizon написал : Больше привлекает Ваатери, т.к. он сам растекается. Правда в описании на него написано, что наполное покрытие на него можно укладывать не раньше чем через неделю. У 3000 - через 3 дня.
Ну и у 3000-ого говорка в 5 мм толщину слоя. ;) Я предварительно М150-кой выравнивал максимально именно, что б финишный слой "попадал под условия" Ветонита 3000. ИМХО, самый оптимальный вариант по деньгам.
18.08.2008 в 15:10:54
aston написал : то за Ветонит переплачивать 200 рублей с мешка не стоит
Особой переплаты не заметил. Глимс в Леруа стоит 480 рублей. Ветонит от 480 до 530 рублей. Так что не понимаю откуда разница в 200 рублей.
19.08.2008 в 20:41:54
Bizon написал : Лист фанеры 12 мм стоит 700 рублей.
На Каширском дворе брал такую же по 550 р за лист, и , по ходу , еще и переплатил... Можно было поторговаться (чего я не особо умею) и взять еще дешевле.
20.08.2008 в 09:33:39
Фанера уже на актуальна. Теперь вопрос купить подешевле Ветонит. :)
