Vasss
Vasss
20.08.2008 в 09:07:59
telesar написал : Скрип досок надо заранее устранить. Это при любом используемом материале надо делать. Про краску не понял. Вы МДФ что ли красили?
Ничего я не красил, а просто жил в этой квартире. Да, именно так делали многие в 70 годах прошлого века - в новой квартире на новый досчатый и щелястый с палец пол - клали ДВП, причем на гвозди, потому, как шуруповертов не было, а молотки были :), шпаклевали стыки и красили эмалью. Потом доски и лаги подсыхали и начинали скрипеть. А под досками было принято насыпать 10 см шлаку, не пойми для чего, и жить с этим шлаком всю жизнь...
telesar
telesar
Саратов
20.08.2008 в 09:42:35
2Vasss: Простите, причем здесь крашеная ДВП? Человек хочет выравнять пол под ламинат.
20.08.2008 в 16:42:33
telesar написал : Если уж очень хочется, используйте незатвердевающие мастики.
А названия какие-либо подскажите. И что они все время будут пластичные?
telesar
telesar
Саратов
20.08.2008 в 16:52:22
Я никаких не использовал, просто читал об этом на данном форуме, названий не запомнил. Попробуйте поиском воспользоваться, например, по сочетанию мастик* AND пол.
floidzen
floidzen
Ярославль
22.08.2008 в 19:54:22
Добрый день! Еще раз спасибо всем ответившим! Решил купить листы хвойной фанеры (они дешевле березовой) размером 1,25х2,40 и толщиной 10 мм и застелить ими досчатый пол в два слоя. Действовать буду так:
1) положу первый слой фанеры (не прикрепляя). Если где-то будут сильные прогибы, то под них подложу обрезки чего-нибудь тоненького до 5 мм толщиной. 2) слегка прихвачу листы саморезами, чтобы не сдвинуть при укладке второго слоя. 3) положу второй слой фанеры, но не буду пока прикреплять. Листы второго слоя должны перекрывать стыки первого слоя. 4) по очереди буду приподнимать по одному листу фанеры второго слоя и промазывать первый слой клеем ПВА, после чего возвращать поднятый лист фанеры на место и уже сквозь два слоя фанеры пришурупливать фанеру к полу саморезами. Саморезы возьму в виде сверла на конце, чтобы сожно было предварительно не засверливать "сэнвич" из фанеры и доски :) 5) если где-то возникнет скрип, то прихвачу это место анкером к полу сквозь фанеру и доски. Я так уже делал с досками - потому сейчас не скрипят. 6) Положу подложку и ламинат.
Между листами фанеры и между фанерой и стенами оставлю зазоры в сантиметр.
Завтра поеду закупаться на рынок. Если кто-то успеет высказаться до завтрашнего утра - буду очень благодарен :) Потом будет уже поздно :)
С уважением ко всем, Андрей
P.S. У меня еще есть время одуматься и взять березовую фанеру размером 1.25х1.25 м, но мне кажется, что бОльшие листы (1.25х2.4) предпочтительнее. Так? :)
22.08.2008 в 21:17:16
floidzen написал : Саморезы возьму в виде сверла на конце
Лучше засверлите дыры по диаметру самореза, до доски, доску не надо, что бы его резьба не цеплялась за фанеру, а притягивала её к полу, а то листы могут "повиснуть" на резьбе и между ними может образоваться зазор, а саморезы обычные, без сверла, а то замучайтесь с этими тупыми саморезами со "сверлом".
floidzen написал : по очереди буду приподнимать по одному листу фанеры второго слоя и промазывать первый слой клеем ПВА
Промазывайте оба листа клеем и погуще, а то не приклеиваются. ИМХО всё.
BECHA
BECHA
22.08.2008 в 21:25:11
а какой клей лучше чтобы приклеить фанеру к старому покрашенному дощатому полу? ПВА или КС ?
22.08.2008 в 21:29:38
BECHA на ПВА точно не приклеится, про другие не знаю, не клеил:)
22.08.2008 в 21:37:32
floidzen, *abс*. Да не надо ничего засверливать, лишняя работа! Я то же так думал делать. А когда взял шуруповерт, поставил чуть больше усилие - он хоть насквозь фанеру пройдет, сосна достаточно мягкая, береза наверняка будет жестче. Саморезы обыкновенные черные по дереву (с крупной резьбой). И шляпка в легкую утапливается. Если саморезы "универсальные" - лезут хуже. И ничего не проклеивал. Закручивал сантиметров через 15-20, по краям чуть чаще. Никуда и ничего не шевелилось. Сверху стелил линолеум Таркет на клей. Если под ламинат, то, наверное, нужно утопить шляпки и пройтись рубанком - вообще идеально будет. Думаю это лучше делать на 1-м слое. И все-таки притягивать 1-й слой надо нормально, бугры выявятся - так вы их срежете. Зато не будет никаких шевелений на "низинах". В таких провалах подкладывал куски ДВП. А зачем зазоры такие большие между листами? Ведь если часто притянете листы - они уже не будут шевелиться. А щели останутся. Зазоры возле стен тоже оставлял - у меня там кабеля идут;)
Kappa Mike
Kappa Mike
22.08.2008 в 21:38:29
Я вот как делал http://s47.radikal.ru/i117/0808/42/0cf83e0bca5a.jpg Было - скрипящая паркетная доска 74 года. Каждую доску притянул к лагам саморезами. Скрипеть стало поменьше. Потом положил 3 мм подложку для ламината и на нее березовую фанеру 1.5*1.5 м толщиной 12 мм. Вообще перестало скрипеть. Потом кину 2 мм подложку и ламинат.
22.08.2008 в 21:43:54
Kappa Mike А подложка ложилась на ровное основание? Если нет, то насколько она помогает скрыть неровности-перепады?
