Kappa Mike
Kappa Mike
22.08.2008 в 21:49:53
На ровное (провалы в пару мм на метр кое-где , были). Единственно - от окна равномерный уклон к стене по всей квартире. Не особо большой, видно только уровнем. Да и фиг с ним - выравнивать еще и его сил не было После фанеры перепады почти исчезли. А провал в центре комнаты совсем пропал и при наступлении на фанеру в центре ничего не играет - стоит как литой пол
Потом стало вот так http://s40.radikal.ru/i089/0808/bf/168b26ecbf49.jpg
22.08.2008 в 21:56:48
TYTANHAMON написал : Да не надо ничего засверливать, лишняя работа! Я то же так думал делать. А когда взял шуруповерт, поставил чуть больше усилие - он хоть насквозь фанеру пройдет, сосна достаточно мягкая, береза наверняка будет жестче.
У меня такое же чувство возникло, когда крутил:) но на всякий случай перестраховался и засверлил, в одной комнате ещё и зенковал:) потом забил на это. Берёзовая тоже мягкая достаточно, насковозь прокрутить саморез не проблема. Саморезы лучше взять по длиннее, думаю, на 55 в самый раз будут, имхо.
22.08.2008 в 21:58:27
Kappa Mike Вам легче, а у меня доски с многочисленными слоями краски, слегка закругленные. И рубанком не пройдешь и не пробъешь - гвозди фиг найдешь:mad:
Kappa Mike
Kappa Mike
22.08.2008 в 22:01:28
TYTANHAMON написал : а у меня доски с многочисленными слоями краски, слегка закругленные.
Фанеру сверху - и пофиг на гвозди.
22.08.2008 в 22:02:27
*abс* Саморезы надо смотреть методом тыка - я больше 35-40 не крутил. Дерево снизу сухое, если чуть до конца не докрутил - при дальнейшем "докручивании" можно свернуть бошку саморезу - они каленые, ломаются легко. Лучше выставить оптимальное усилие на шуруповерте и загонять за один пресест.
22.08.2008 в 22:03:39
Kappa Mike написал : Фанеру сверху - и пофиг на гвозди.
Так я так и делал. Все равно перепады небольшие есть.
Kappa Mike : Потом стало вот так http://s40.radikal.ru/i089/0808/bf/168b26ecbf49.jpg
Что-то не густо у Вас саморезов. У меня на 15 кв.м ушло штук 600. Может я перестраховываюсь:a
22.08.2008 в 22:38:46
TYTANHAMON написал : У меня на 15 кв.м ушло штук 600. Может я перестраховываюсь
Я кручу по 100 на лист 1,5х1,5, на комнату 12 метров на 2 слоя где то 1000 штук уходила.
floidzen
floidzen
Ярославль
22.08.2008 в 23:08:54
TYTANHAMON Вот и у меня каждая доска выгнута слегка вверх (типа горбыль), видать при высыхании выгнуло. Так что по середине досок - возвышенность, а между досок - впадины. И такие вот волны имеют перепады до сантиметра. Тесать доски желания нет, хочется кинуть на них два слоя фанеры, при этом выпуклости досок будут играть роль своеобразных лаг :).
Может быть мне тоже кинуть между досками и фанерой какую-нибудь подложку, как это сделал Kappa Mike? Только боюсь что в моем случае это бессмысленно, т.к. площадь касания досок и фанеры гораздо меньше, соответственно давление в этих точках больше - любая мягкая подложка просто промнется и рассыпется со временем.
Стоит ли брать большие куски фанеры, или будет достаточно листов 1,525м х 1,525м?
BECHA
BECHA
22.08.2008 в 23:51:22
TYTANHAMON написал : Вам легче, а у меня доски с многочисленными слоями краски, слегка закругленные. И рубанком не пройдешь и не пробъешь - гвозди фиг найдешь
в аналогичной ситуации пользовался "металлоискателем" BOSCH - прикрутил каждую доску к каждой лаге и скрипы пропали. теперь вот читаю тему и думаю что дальше делать, у меня дошатый пол, шпунтованный доски тоже выгнуты кверху. вариантов пока вижу два - фанеру на клей или фанеру на подложку как здесь советуют. что лучше не знаю.
23.08.2008 в 00:01:12
floidzen написал : Стоит ли брать большие куски фанеры, или будет достаточно листов 1,525м х 1,525м?
1,525м х 1,525м мне кажется удобнее, и таскать, и пилить и промазывать клеем легче:)
floidzen
floidzen
Ярославль
24.08.2008 в 10:42:55
Всем спасибо! Купил фанеру 8мм, 1220 х 1525, березовую. После простых расчетов выяснилось, что хвойная фанера дороже! Буду стелить в два слоя.
