Палецкий
Палецкий
Ровно
24.04.2009 в 23:26:55
veo написал : видел в ОБИ - плстиковую терку, с накленым на нее 1см слоем войлока. для чего такая нужна? и как ею пользуются?
Такими терками затирают мокрую шпаклевку ..хитрая и особо не популярная технология
руслан1111
руслан1111
Ступино
25.04.2009 в 01:47:16
уважаемые,кто использовал некую SК-453?всегда пользовался ротбандом или цпской,а тут на увещевания заказчика повелся(пепел на мою бестолковую голову!)и попробовал использовать то что"уже куплено".воды вроде немного,смесь получается довольно тугая,но при высыхании ОНА ОСЫПАЕТСЯ!причем как простой песок.хорошо хоть немного сделал.не пойму:или я что-то не учитываю,или партия гадостная идет(зак божится что пользовались раньше и все хорошо.но покупалось раздельно и на разных базах),или сама по себе "сыпучка"никудышняя.разрешите сомнения,если можно:confused:
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
25.04.2009 в 19:20:34
c4off написал : А если не под стеклохолст? Какой можно финишной? А то Шитрок дороговат, падлюка! И чем плох Текс? Может краска не пристать?
текс бывало вслед за валиком отваливался))) сатен,кнауф финиш,но лучше шитрока я ничем не работал
own
own
Ильичёвск
25.04.2009 в 20:35:08
Максим84 написал : лучше шитрока я ничем не работал
Попробовал финиш шпатлевку Эскаро, про шитрок больше не вспоминаю. Лучше наносится, более твердая после высыхания, шлифуется не хуже.
xo3RUH
xo3RUH
28.04.2009 в 14:26:25
Вопрос по маякам из ротбанда, какой минимальной толщины они могут быть, что бы нормально оштукатурить стену? Как и минимальный слой нанесения штукатурки(5мм) или надо больше?
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
28.04.2009 в 14:28:14
xo3RUH написал : Вопрос по маякам из ротбанда, какой минимальной толщины они могут быть, что бы нормально оштукатурить стену? Как и минимальный слой нанесения штукатурки(5мм) или надо больше?
я от 3 мм тянул...Держится. Официально нужно от 6 мм.
xo3RUH
xo3RUH
28.04.2009 в 14:48:02
Евгений Вл, благодарю за быстрый ответ :)
newcomer
newcomer
Самара
30.04.2009 в 04:21:33
Уважаемые Мастера!
Какие альтернативы есть у смеси Ротбанд, более дорогие и более дешевые?
veo
veo
30.04.2009 в 09:42:28
newcomer написал : альтернативы есть у смеси Ротбанд, более дорогие и более дешевые?
присоединяюсь к вопросу - интересно. года 3 назад пользовался Consolit-500, субъектино на порядок лучше Ротбанда :
  • в нем присутствует кварцевый песок
  • я тогда только только начинал делать ремонт в своей кв), да же черезчур много воды (добавлял, когда она начинала густеть, по неопытности) не возымела отрицательного эффекта - стена идеальна до сих пор (и держится без пустот, и не отслаивается, не ковыряется = прочная; стоит до сих пор без обоев.
  • я тогда еще про маяки то ничего не знал, и мазал на глаз шпателем, проверяя длииной дубовой планкой неровности.
с Ротбандом такое не пройдет - перепорщишь - и вместо ротбанда получится мел крошащийся. ЗЫ ротбанд беру только в магазинах типа оби или лерой
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.04.2009 в 09:53:29
newcomer написал : Какие альтернативы есть у смеси Ротбанд
Кнауф Старт , Перлитл (Турция) ...это из более дешовых
Южанин
Южанин
Одесса
30.04.2009 в 17:55:30
Собираюсь штукатурить известковым раствором. Так как готовый покупать нет возможности буду делать сам. Вопрос: какие пропорции извести (гашеной?) и песка (речной, карьерный?), надо ли добавлять цемент (если да, то скоко?).
