Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
23.04.2009 в 12:51:16
c4off написал : отя и замешивал его минут 20 шпателем
:eek:
У меня обычно он колом встаёт через 20 минут
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
23.04.2009 в 12:52:10
c4off написал : нужно было грунтовать?
Вы сами ответили... Но что бы фюген сам снимался..Что то новое.
solder
solder
23.04.2009 в 13:55:00
Подскажите, чем лучше штробить гипсовую штукатурку. Стал штробить УШМ и диском по бетону турбо плюс, так такая пылища, что очки с реператором не спасают :( Может какимнибудь фрезером будет удобнее? Да подрозетники как гипсовой ПГП вырезать, "цилиндрической" по дереву?
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
23.04.2009 в 22:04:27
stroika написал : Сообщение от Палецкий У нас сейчас Кнауф хороший и самый дешовый
я всегда тока кнауфом и работал. Щас в сатенгипсе какието камешки гипсовые и комки попадаются - Х.З. можэт партия фиговая попалась
  почему?а какая цена?для сравнения
stroika
stroika
Кишинёв
23.04.2009 в 22:39:37
Максим84 написал : почему?а какая цена?для сравнения
фюллер 11$. Cегодня открыл другой мешок - вроде нормальный - но всеравно твердеет через 1.5 часа. Материалы покупались в крупном магазине чуть дешевле чем в других местах
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
24.04.2009 в 00:38:57
stroika написал : Сообщение от Максим84 почему?а какая цена?для сравнения
  у меня, с прорабской скидкой 8.5..
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.04.2009 в 01:47:50
solder написал : чем лучше штробить гипсовую штукатурку.
Смотря какая штроба ...под что? Если под провод, то заряжаете в перфоратор 12й бур и без особых усилий бурите череду отверстий, потом либо в режиме удара скалываете штробу, либо в режиме сверления ее фрезеруете тем же буром ...типа в натяг от отверстия к отверстию ..очень быстро получается и без пыли ..почти без пыли :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.04.2009 в 01:51:03
solder написал : Да подрозетники как гипсовой ПГП вырезать, "цилиндрической" по дереву?
Если под рукой есть коронка, то лучше ей. Если коронки нет, то бурите отверстия 8-12мм буром по кругу на глубину 6см и в одно мгновение выдалбливаете тем же буром гнездо под коробку
c4off
c4off
Ростов-на-Дону
24.04.2009 в 10:22:19
C2h5-OH написал : засыпаете фугенфюллер в воду медленно и понемньгу. даете ему постоять. потом перемешиваете.
Спасибо, вроде справился почти... Технология такая: наливаю воду, потом постепенно засыпаю фуген маленькими частями и перемешиваю. Даю постоять минуты 3, потом опять перемешиваю пару минут. Опять даю постоять 3 минуты и опять хорошо перемешиваю... Комочков практически не остаётся. В принципе, оказалось, что все с фугеном нормально, просто по сравнению с родбандом замешивается он в 100 раз тяжелее :) От постоянного перемешивания шпателем после нескольких замесов аж рука отваливается :)
KuZia495 написал : Мешаю усе кухонным миксером (еще советским, кондовым). Получается - как "готовая". )
Мне кажется, прогресс не стоит на месте :) Неплохой вариант! Спасибо!
Максим84 написал : текс отвратительная, если выберешь стеклохолст то на него шитрок
А если не под стеклохолст? Какой можно финишной? А то Шитрок дороговат, падлюка! :) И чем плох Текс? Может краска не пристать?
solder
solder
24.04.2009 в 11:54:41
Палецкий написал : Если под провод, то заряжаете в перфоратор 12й бур и без особых усилий бурите череду отверстий, потом либо в режиме удара скалываете штробу, либо в режиме сверления ее фрезеруете тем же буром ...
Бур по бетону в режиме сверления тяжело гипс берет, а в режиме сверления с ударом начинает крошить. Куплю сверло по металлу на 12, попробую.
Палецкий написал : Если под рукой есть коронка, то лучше ей.
Есть но я как-то заопасался за целостность пазогребня. До меня штробли подрозетники, часть в гипсе часть в бетоне, так вокруг подрозетника гипс отслаивается от бетона и звук глухой, теперь думаю может в щели влить бетоноконтакта, либо счистить неприлипшие куски забетоконтактить и поновой заштукатурить?
veo
veo
24.04.2009 в 14:33:58
всем добрый день недавно проскальзывал вопрос по теркам, и michael( S.-Pb) и другие любезно разъяснили как ими пользоваться. остался один вариант терек, которые не осветили. видел в ОБИ - плстиковую терку, с накленым на нее 1см слоем войлока. для чего такая нужна? и как ею пользуются? спасибо.
