22.11.2009 в 15:05:14
#1489695
C2h5-OH написал : 5 миллиметров. минимум.
а меньше? меньше если будет в ноль маяк натёртый- так можно?
22.11.2009 в 15:10:11
#1489701
можно-но быстрее пересыхает и теряет прочность. а про какие рекомендуемые 5 см Вы гоорите?
22.11.2009 в 15:16:21
#1489711
C2h5-OH написал : а про какие рекомендуемые 5 см Вы гоорите?
да это я про мах. слой написал
22.11.2009 в 15:33:02
#1489733
Спасибо за ответ, я может не совсем правильно задал вопрос, уточняю. Можно ли за один проход нанести такой толщины слой (1,5см) "Родбанда" при выравнивании потолка и какая нужна при этом грунтовка?
22.11.2009 в 15:40:12
#1489741
скорее всего получится. грунт- скорее всего- бетоконтакт.
22.11.2009 в 17:38:28
#1489898
Неопределенный ответ
22.11.2009 в 17:50:10
#1489922
lcancanich написал : Можно ли за один проход нанести такой толщины слой (1,5см) "Родбанда
канечно можно! грунт по бетону - бетоконтакт!
22.11.2009 в 17:50:42
#1489924
неопределенный потолок. слой- получится.
22.11.2009 в 17:54:09
#1489932
lcancanich написал : Можно ли за один проход нанести такой толщины слой (1,5см) "Родбанда" при выравнивании потолка и какая нужна при этом грунтовка?
за один проход можно наносить 1, 5 см Ротбанда на потолок; Грунтовка нужна универсальная, типа ст-17..., или тифегрунд(которая рекомендована на мешке ротбанда), или иже с ними. определённо?
22.11.2009 в 17:54:47
#1489933
C2h5-OH написал : неопределенный потолок. слой- получится.
вы щас что имели ввиду?
22.11.2009 в 17:56:25
#1489936
Грэй написал : Грунтовка нужна универсальная, типа ст-17...
блин х.з.один -одно советует...другой - другое....третий-третье и т. д.:D
22.11.2009 в 17:57:45
#1489939
2stroika как можноо точно посоветывать грунт-не видя птолок. мож там осатки мела?
22.11.2009 в 17:58:04
#1489940
stroika написал : вы щас что имели ввиду?
он имел ввиду, что афтор не указал, какой у него потолок, а требует развёрнутого ответа
22.11.2009 в 18:11:25
#1489974
Грэй написал : он имел ввиду, что афтор не указал, какой у него потолок, а требует развёрнутого ответа
ААА. ща дошло....кстати и автор убежал....
22.11.2009 в 18:38:33
#1490037
KuZia495 написал : Совершенно "обычные" трещины.
stroika написал : это шов наверно от далитого к основной плите перекрытия бетона
Это не обычные трещины и не доливка бетоном ..это треснутая плита перекрытия
22.11.2009 в 18:40:46
#1490039
Палецкий написал : это треснутая плита перекрытия
не по шву:eek: ? а как она могла треснуть вдоль:confused:
22.11.2009 в 18:43:03
#1490045
stroika написал : а как она могла треснуть вдоль
А откуда я знаю ..треснутая и всё
22.11.2009 в 18:47:11
#1490056
Палецкий написал : .треснутая и всё
всё... -понял;)
22.11.2009 в 22:05:36
#1490434
ребят подскажите, чем очищать застывшую штукатурку с правила
22.11.2009 в 22:15:37
#1490452
шкуркой.
22.11.2009 в 22:29:34
#1490482
Я чашеобразной щеткой которая на болгарку цепляется. Хотя она так алюминий дерет аж сдувает. один раз попробовал, через 10 раз наверное правило прийдет в негодность. А так проблема, сейчас стараюсь не пачкать правило. Может его в пленку заматывать?
22.11.2009 в 22:31:43
#1490488
правила-расходный материал..
22.11.2009 в 22:51:16
#1490519
мда как то не радостно, а с уровнями что делать? так же не пачкать? 646 растворителем даже не стоит пытаться оттереть? думал ацетон поможет но фигс2
23.11.2009 в 02:07:37
#1490787
Не знаю, как у кого, но у меня привычка мыть весь инструмент в конце рабочего дня
23.11.2009 в 02:09:34
#1490788
squat написал : думал ацетон поможет
...ацетон помогает только нарикам ширку варить :) Вы реально надеялись им гипс растворить ,или это прикол такой не удачный?
23.11.2009 в 10:42:28
#1491009
да я б тоже мыл, но мне такой инструмент достался, немытый так сказать... вот и решил спросить))) а прикол да, немного неудачный)))
23.11.2009 в 17:54:14
#1491658
Evgen10 написал : так а к чему прижимать? я делал как ставил уголок где нужно потом обкидывал ротбандом
Кстати, сегодня прочитал статью - о том, как подделывают смеси вообще и ротбанд в частности. Так что будьте осторожны. Если покупаете не у оф.диллеров - есть вероятность нарваться на подделку. Но даже дилеры не всегда честны. Так что проверяйте по инструкции.
23.11.2009 в 17:54:46
#1491659
Evgen10 написал : Использовал ротбанд и в инструкции написано что вроде бугры можно посрезать штукатурным рубанком но что жто такое? Даже поиск в инете ничего на дал(((
А в кнауф не судьба позвонить? :))))
23.11.2009 в 19:15:52
#1491808
alonex написал : Кстати, сегодня прочитал статью - о том, как подделывают смеси вообще и ротбанд в частности.
Ссылку на статью можно?
23.11.2009 в 20:44:58
#1491939
в старой кирпичной пятиэтажке вставили окна и так как стены мягкие и сыпучие между откосами и стеной образовались большие дырки 10 см, чем лучше их заделать
