01.06.2010 в 09:30:45
Есть у кого нибудь данные по паропроницаемости штукатурных растворов? А то что-то не дает спокойно мне жить этот вопрос, насколько цементная штукатурка менее проницаема, чем известковая...
01.06.2010 в 14:40:39
Обшили ванную гипсокартоном. От потолка до листов гипса 3 см щели. Пришел плиточник, сказал, что нужно зашпаклевать, + стыки гипсовых кусков + углы. Заказал Церезит 11 и серпянку. Но меня смущает, я где-то читала, что гипс нельзя с цементом, плитку кладут, но ведь не на сам гипс, а на слой картона, а здесь открытый гипс. Правильно? Если нет, то чем, чтобы плитка потом держалась (уже куплен все тот же Церезит 11)/
01.06.2010 в 14:49:29
таня2008 написал : что гипс нельзя с цементом, плитку кладут, но ведь не на сам гипс,
Я сегодня и вчера обкладывал короба На литокол К55 , а это белый цемент! А стенку выравнивал ротбондом , а клей не гипсовый литокол.
таня2008 написал : Пришел плиточник, сказал, что нужно зашпаклевать, + стыки гипсовых кусков + углы. Заказал Церезит 11 и серпянку.
Швы не когда не заделывал ,думаю это бред или увеличение сметы.
Добрых дел мастерррр
01.06.2010 в 14:53:14
ars di написал : А стенку выравнивал ротбондом , а клей не гипсовый литокол.
т.е. можно церезитом 11? Дело в дыре 3*3см под потолком, чем заделать?
ars di написал : Швы не когда не заделывал ,думаю это бред или увеличение сметы.
Он заранее объявил цену за работу,дело не в деньгах, просто знакомый, говорит, не хочет, чтобы потом в углах потрескалось
01.06.2010 в 14:55:17
таня2008 написал : т.е. можно церезитом 11?
Да, а дыру монтажной пеной и через час обрежте за подлицо ,стенку прогрунтуйте.
01.06.2010 в 15:02:57
Грэй написал : это как это - лентой? какой такой лентой? Поподробнее можно?
Ну,такая лента перфорированная,оцинкованная или жестяная.Разной ширины бывает.В рулон свёрнутая продаётся.Крепишь двумя саморезами или одним,если петлёй сделать.
Генподряд написал : Коллеги, а снизу такую балку оштукатуривать нужно, или смысла нет, если двери ставить будут?
Я оштукатуриваю полностью.Сеткой с трёх сторон,как бы обёртываешь и вперёд.В этом случае к металлу крепить не обязательно.:)
koris65 написал : Эх, сейчас вас всех здесь запинают! Да и меня с вами вместе Мы так делаем, чтоб и время и смесь сэкономить... Как-то раз так перепад в 7 см убирали в новостройке...
Пусть попробуют!;) Если перепад большой,то пинать надо того,кто его сделал.
koris65 написал : здесь, на форуме, есть товарищи, которые не приемлют ГКЛ, считают его мусором...
:eek:
01.06.2010 в 15:05:28
DMURZV написал : Пусть попробуют! Если перепад большой,то пинать надо того,кто его сделал.
Это на верно заграницу надо выезжать!
01.06.2010 в 15:22:13
ars di Да ,я думаю,там своего г.....а хватает.:a
01.06.2010 в 15:43:13
таня2008 написал : Он заранее объявил цену за работу,дело не в деньгах, просто знакомый, говорит, не хочет, чтобы потом в углах потрескалось
Честно говоря они и треснут ,хоть с серпянкой , хоть шпаклеванные , просто для углов есть специальный силикон - цветной!
01.06.2010 в 15:52:17
А сам плиточник этого не может сделать?:eek: Странный какой-то у вас плиточник...
01.06.2010 в 15:55:16
DMURZV Вот блин опередили , я первый чур об этом подумал:eek:
01.06.2010 в 16:00:11
ars di написал : я первый чур об этом подумал
Лады,без базара!;)
01.06.2010 в 16:22:18
А сам плиточник этого не может сделать? Странный какой-то у вас плиточник...
Я же пишу "Заказал Церезит 11 и серпянку", а не "посоветовал использовать"
Меня интересует правильность применения материала и технология, но сама я делать не буду, просто хочу знать, как правильно, чтобы не было мучительно больно за потраченные деньги:o
Может, кто подскажет по существу вопроса?
01.06.2010 в 17:56:05
таня2008 написал : Но меня смущает, я где-то читала, что гипс нельзя с цементом, плитку кладут, но ведь не на сам гипс, а на слой картона, а здесь открытый гипс. Правильно?
Че-то я не понял... у Вас стены в ванной обшиты гипсокартоном (наверняка зеленый такой - влагостойкий)? И поверх гипсокартона он хочет клеить плитку Церезитом СМ11, предворительно зашпатлевав швы? Так?
01.06.2010 в 18:11:06
Самисусами Именно так. Но не просто швы между гипсовыми листами, а углы стена+пол+потолок(тут вообще дыры по 3*3 см) Потом стены, пол Церезит 65 (гидроизоляция) и плитка
