LPoman
LPoman
Елец
12.03.2012 в 19:14:24
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста, хочу выровнять стены в ванной (бетон), перепад до 2 - 2,5 см. Какой материал лучше использовать ЦПС, Ротбандом, смесь штукатурная м150? Затем планируется положить керамическую плитку.
Fatmanchel
Fatmanchel
Челябинск
12.03.2012 в 19:27:16
дак ротбанд это гипс, как поверх клей наносить? может не париться да и самым дешевым клеем для плитки подровнять стены? Ну самый нормальный вариант конечно ЦПС, поверх грунтовку и на это клеить плитку
mihamaster
mihamaster
12.03.2012 в 20:33:18
LPoman написал : стены в ванной (бетон), перепад до 2 - 2,5 см.
Я бы выравнивал "Ротбандом.Там где совсем тонкий слой,можно плиточным клеем.Штукатурить ЦПС на гладкий бетон еще та лотерея.Как минимум сетку надо приколотить.Если очень хочется цементный состав,тогда что-нибудь посовременнее.Конкретно смесь не посоветую,т.к.практически не применяю.
mihamaster
mihamaster
12.03.2012 в 20:36:37
Я бы выравнивал "Ротбандом".Там где совсем тонкий слой,можно плиточным клеем.Штукатурить ЦПС на гладкий бетон еще та лотерея.Как минимум сетку надо приколотить.Если очень хочется цементный состав,тогда что-нибудь посовременнее.Конкретно смесь не посоветую,т.к.практически не применяю.
Fatmanchel написал : дак ротбанд это гипс, как поверх клей наносить?
Все очень хорошо наносится.Производители не возражают.
mihamaster
mihamaster
12.03.2012 в 20:52:20
Unnamed написал : Вот только у меня стоит вопрос экономической целесообразности...
Этот вопрос только вам возможно решить. Я сталкивался с таким вариантом.Поневоле пришлось выравнивать,был дизайнпроект.Перепады доходили до 10 см.
zyuziakin
zyuziakin
13.03.2012 в 10:32:30
Доброго всем дня! есть вот такой вопрос - чем Вы мастера крепите пластиковый уголок перед шпаклевкой, имеется ввиду крепление платикового уголка на акру из ГКЛ перед её шпаклеванием
Умко
Умко
13.03.2012 в 12:22:17
А можно и я вопрос задам - интересует как раз про "натертые" маяки на стене. На первой странице форума С2h5ОН написал что делает из гипса. Мне интересно, не стесыватся ли потом гипс от правИла? И ничего, если я тем же Ротбандом/Теплоном такие маяки сделаю?
Мне идея просто очень понравилась, а вот закралось сомнение. И еще - у меня в одном месте штукатурка буквально будет на ноль (1-2мм) сходить на стене полосой около мммм... ну 60-70см: на стене клин от пусть 0 до 4см где-то (это я стены выравнивать решил - вся комната, кроме наружной стены, как трапеция). А еще вот: хочу под обои сделать так
  1. оштукатурить (Теплон, думаю, а может - Ротбанд?)
  2. Пройти металлической гладилкой - + затереть
  3. Огрунтовать
  4. Поклеить обои. Надо ли шпатлевать??? Хотя, думается мне, достичь хорошей поверхности без шпатлевания не получится - у мну все подрядчики все равно шпатлюют.
ЗЫ еще пара интересующих моментов:
  1. чем удобнее накидывать раствор (по опыту) - кельмой прямоугольной или заостренной?
mihamaster
mihamaster
13.03.2012 в 15:02:12
Умко написал :
Шпателем 200мм шириной(нержавейкой).
Умко написал : Мне интересно, не стесыватся ли потом гипс от правИла?
В какой-то мере стесываются.Можно сделать широкие маяки.
Умко написал : ничего, если я тем же Ротбандом/Теплоном такие маяки сделаю?
Они так и делаются.
Умко написал : оштукатурить (Теплон, думаю, а может - Ротбанд?)
"Ротбанд" как "законодатель".Его можно и в ванную.А так пойдут и другие."Волма" распространена.
Умко написал : Пройти металлической гладилкой - + затереть
Можно.Мне не нравится такой способ.Как ни делай аккуратно,волны получаются.Легче пройти шпаклевкой.
Умко написал : в одном месте штукатурка буквально будет на ноль (1-2мм) сходить на стене полосой около мммм... ну 60-70см:
Многие делают также штукатуркой.Если очень придираться и делать по инструкции,то там,где совсем тонкий слой (менее 3 мм),делайте шпаклевкой."Фугеном",например.
almeca
almeca
Пенза
13.03.2012 в 21:45:06
mihamaster написал : Как ни делай аккуратно,волны получаются.
абсолютно согласен!
almeca
almeca
Пенза
13.03.2012 в 21:46:22
mihamaster написал : .Если очень придираться
А не надо придираться!:) Ротбанд легко выводиться практически в нуль.
Умко
Умко
13.03.2012 в 21:47:52
mihamaster написал : Шпателем 200мм шириной(нержавейкой).
Можно про этот момент поподробнее?? вмазывать или именно накидывать?
