mihamaster написал : здесь надо наполнить "лопату",подойти,дунуть,потом все снова.Замучаешься ходить.
А еще над головой держать заряженный девайс весом до 15 кг
11.03.2012 в 17:38:03
11.03.2012 в 20:24:51
да 13кг будет, над головой незачем поднимать. этим девайсом можно черпать и наносить ёмкость с раствором, может подносить второй человек. Опыта в штукатурке нет, только шпатлеванием занимался, но зато 1,5 квартиры зашпатлевал)
11.03.2012 в 21:12:33
Вот видео нашел по теме. для штукатурных работ. И все равно,что-то смущает.Может я и не прав.
11.03.2012 в 21:23:02
mihamaster написал : Хопер для штукатурных работ
прикольно... вспомнилось: "Ну, вот я и в "Хопре"!" (с) :) Аналог штукатурной станции. Интересно, сколько стоит сей девайс. Но вручную как-то привычнее )))
всё в голове (с)
11.03.2012 в 21:43:36
в среднем продают за 6 тыр. Видео посмотрел, вроде приличный слой даёт, парняга аж излишек со стенки черпанул). думаю надо брать, смесь наносит нормально дальше правилом по маякам или как я хочу тряпкой или щеткой до гладкого состояния "под старину", буду пытаться сделать закос под шале) Даа... Хопёр-инвест! и идиотские рекламы загробным мужским голосом)
11.03.2012 в 22:17:56
ну спросили сколько стоит лопата, я и написал 6 тыр. а компрессор итальянский за 20-25 можно купить, я об этом выше писал.
Профессионально))) Еслиб я занимался этим профессионально, то купил бы станцию за 400000 и не парил мозги:) А так у меня предстоит оштукатуривание двух домов 14,5 на 12 метров свой и родителей, по прикидам будет 800-900метров стен
11.03.2012 в 22:35:57
Fatmanchel написал : прикидам будет 800-900метров стен
Тогда надо брать ИМХО
12.03.2012 в 03:01:00
Форумчане, есть пара вопросов, подскажите по возможности!
Начитался, что есть целая куча разных видов штукатурок (цементно-известковая, цементно-песчаная, гипсовая и еще куча других) и у меня теперь замешательство...
Мне надо отштукатурить стены в комнате, толщина слоя будет примерно 5 см, вопрос, какую использовать для этого штукатурку?
И еще мне надо отштукатурить стены в ванной комнате, вопрос, какая нужна штукатурка для этих целей? (слой будет около 4 см)
12.03.2012 в 03:09:04
Unnamed, Для ваших целей,при таких слоях,самый оптимальный вариант-гипсовая штукатурка.Конкретно для ванной - "Ротбанд".В комнатах тоже ей или других производителей.Например "Волма".Гипсовые наносить строго в один слой.Всю толщину сразу.Кстати,почему так много??
12.03.2012 в 12:31:34
mihamaster написал : Кстати,почему так много??
Дом старый, кирпичный, раньше дома строили солдаты, вот они его видимо сапогами вместо рук и построили... Одна стена "горбатая", вторая "беременная", "ровность" остальных даже трудно описать...
Они были обшиты неким подобием советского гипсокартона, но сейчас, при ремонте я решил все-таки не все стены делать гипсокартоном, а по возможности некоторые отштукатурить...
Вот только у меня стоит вопрос экономической целесообразности...
Надеюсь я правильно мыслю?
