igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
07.03.2012 в 15:53:48
Подскажите чем лучше заделаь трещины в пенобетонных блоках (межкомнатная стена) перед штукатуркой. Трещины я разделал на глубину 30 мм, прогрунтовал. В наличии алебастр, ротбанд, фуген, цемент. Хотелось бы начать штукатурить завтра, поэтому цемент наверное отпадает.
mihamaster
mihamaster
07.03.2012 в 15:57:46
igor2140sl написал : Хотелось бы начать штукатурить завтра,
При таком варианте,думаю,не надо ничего предварительно заделывать.Стену обеспылить,прогрунтовать и штукатурить.Если Ротбандом",значит сразу в один слой.
mihamaster
mihamaster
07.03.2012 в 16:01:12
igor2140sl написал : Подскажите чем лучше заделаь трещины в пенобетонных блоках (межкомнатная стена) перед штукатуркой.
При таком варианте,думаю,не надо ничего предварительно заделывать.Стену обеспылить,прогрунтовать и штукатурить.Если Ротбандом",значит сразу в один слой.Кстати,пеноблоки тянут воду из смеси ненасытно.Если у вас тонкий слой штукатурки (до 1см),то можно перед штукатуркой напитать блоки водой (валиком).Если слой больше,то достаточно грунтовки.
rustem
rustem
Казань
09.03.2012 в 03:49:46
вот такие дела у меня, хотел проконсультироваться с форумчанами... начитавшись форума, выровнил ротбандом потолок, перепад плит был местами 1,5 см, тянул одним слоем как здесь советовали, в крепости этого потолка я не сомневаюсь, делал же для себя) но за неименем времени, в другой комнате наняли отделочницу, которая умудрилась наложить слой от 6 до 1 см двумя слоями... в некомпетентности ее я даже не сомневаюсь, скажу что сомнений не осталось, после того как маячки металические она замазала по всей длине горкой, а потом сослалась на высокую температуру и не соображала что делала... я выдернул старые маячки, заставил счищать полоски под маячками до бетона, затем установил новые маячки, но пришлось опускать ниже, чтоб исправить косяки... потом выгнал... на днях, когда меня не было, пришли две пожилые тетки, выдрали новые маячки, сказав, что на потолке маяки не ставят и нафигачили третий слой штукатурки... сказать, что потолок волнами, что ничего не сказать... разве можно накладывать штукатурку тремя слоями? не проще было и правильно прошпаклевать, тем более шпаклевки то надо было мм 4 от силы...
штукатурку наложили предварительно не прогрунтовав первую поверхность, а ведь первая отделочница и маяки выдернула, и пол потолка пыталась прошкурить, чтоб исправить косяки...
теща их яростно защищает, мол все нормально... так кто прав? пожилые "мастера", которые с первобытного строя уже отделкой занимались или я прочитав форум, и в первый раз в жизнт по маячкам выровнял потолок? в их некомпетентности я тоже не сомневаюсь, увидав как в первой комнате, где по паутинке, наклееной по гипсокартонной конструкции они прошлись шитроком... таких наплывов шитроком, даже я бы не сделал, а я ведь сомневался в себе, что не качественно сделаю финиш и покрашу... но увидав, что они творят.. даже я бы шитроком так не накосячил, тем более по ровной гипсокартонной плите...
waw0375
waw0375
09.03.2012 в 10:18:14
rustem написал : но увидав, что они творят.. даже я бы шитроком так не накосячил, тем более по ровной гипсокартонной плите...
Прикольные тётки. :) Но так везде..., в разной степени. Всем пофиг на твой ремонт. Совершают телодвижения за деньги, как умеют. Исправить потолок можно правилом, стянув плоскость в 2 прохода, перпендикулярно. Удобно это делать Ветонитом лр. Но непонятно что там за основа. Я бы подождал до полного высыхания, попробовать простучать,... что ли. Пошкурить бугры. Или ещё вариант, если волны большие. Ставить лазером маяки от нуля и стягивать с сеткой.
fiona
fiona
09.03.2012 в 12:14:50
Рустем, правы Вы, разумеется, сужу как заказчица. Да простят меня женщины, я не видела ни разу ровную штукатурку, сделанную женскими руками. Одно дело малярничать, другое выравнивать.
ВАСЯ9785618
ВАСЯ9785618
09.03.2012 в 22:46:00
а этими смесями кто небудь работал заранее благодарен Сухие строительные смеси на основе гипса Gyproc http://gyproc.ru/index.php?pid=11
09.03.2012 в 23:22:13
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли клеить плитку в ванной на декоративную штукатурку? Выдержит она плитку или нет?
ker-mit
ker-mit
11.03.2012 в 01:31:11
fiona написал : Да простят меня женщины, я не видела ни разу ровную штукатурку, сделанную женскими руками. Одно дело малярничать, другое выравнивать.
я видел.Стена квадратов 20,штукатурка ЦПС и под 2,5м правилом не нашёл просветов!Вообще!С тех пор пытаюсь повторить результат.
Fatmanchel
Fatmanchel
Челябинск
11.03.2012 в 16:59:25
Интересует такое устройство как штукатурная лопата http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0&stype=image&noreask=1&lr=56 кто нибудь пробовал работать или слышал отзывы? Читал, что к ней надо компрессор 400литров\мин и 6атм, такой можно купить тысяч за 20-25. Мне надо будет в будущем штукатурить 2 дома себе и родителям, каждый по 850квадратов стен с наружкой. Штукатурные машины вообще заоблачно стоят, вот присмотрел лопату)
mihamaster
mihamaster
11.03.2012 в 17:31:33
Fatmanchel написал : Интересует такое устройство как штукатурная лопата
Представил процесс.Как -то не впечатляет.Например шпателем,мастерком:зацепил-бросил.А здесь надо наполнить "лопату",подойти,дунуть,потом все снова.Замучаешься ходить.
