Грэй
21.04.2012 в 19:48:58
michael777 написал : Есть какой-то способ определить?
есть приборы, но есть и народные способы. считается, что штукатурка высыхает со скоростью 1 сантиметр в неделю, а проверяется ковырянием внутрь))): если внутри также сухо (одинаковый цвет и прочность), как снаружи, то значитт - уже высохло.
michael777
21.04.2012 в 20:06:23
Спасибо за совет! Буду ковырять ))) Ну а 1см в неделю - это вроде перебор
Дядя Сёма°
21.04.2012 в 20:52:34
michael777 написал : А ротбанд считается высохшим когда светлеет. а если 3см например, слой, сверху подсохло, а внутри нет. Есть какой-то способ определить?
На упаковке написано, что время высыхания примерно 7 суток. Вполне доверяю этому.
mihamaster
21.04.2012 в 20:55:14
michael777 написал : Ну а 1см в неделю - это вроде перебор
Скорее всего правда :)Например ВСЯ толщина 1см и вентиляция хорошая.Предположим,что высохнет за три дня.А если толщина слоя 5см??Думаю,растянется надолго.Зависимость тут НЕ прямая.Сверху бывает уже и обои наклеены,а внутри еще влажно.
витаон
Ростов-на-Дону
21.04.2012 в 21:02:17
1см в неделю это как средняя температура по больнице. 1 температура воздуха. 2 вентиляция 3 впитываемость и масса основания 4 количество воды при затворении смеси все эти факторы разнятся при разных ситуациях. так что эксперементально визуально надо определять
Якачка
21.04.2012 в 21:10:30
Здравствуйте уважаемые мастера. Прошу вашей помощи. У меня в квартире делает ремонт строительная фирма. Имеем помещение, которое было оштукатуренно улучшенным способом по маякам. Если рассматривать только одну стену у меня претензий нет, но если взять геометрию помещения, то выходит, что одна стена по отношению к паралельной завалена примерно на на 2-3 см. И при установки мебели(кухня) получается, что шов на плитке уходит под мебель. Плитка уже уложена. Подскажите пожалуйста, должны ли мастера при установке маяков рассматривать всю площадь помещения на геометрию или только одну отдельно взятую стену. Если все таки должны, где можно почитать норматив замеров и установки маяков. Спасибо.
витаон
Ростов-на-Дону
21.04.2012 в 21:31:10
стены не в уровне неправильно выставлены маяки брешет у них уровень . возьмите новый и проверьте.отклонение на 2м высоты не более 2мм. а лучше вообще точно.если всё сделано так никаких завалов по 3 см быть не может. они вам просто плоскость сделали. или вы их не поняли или договоренности не было. или как я уже сказал про инструмент. такие вещи обговаривают сразу или плоскость или в идеал просто иногда намёт получается очень большой и не все заказчики к этому готовы. нет денег и на работу и на материал.а на все вами приведённые нормативы они могут послать вас куда подальше для них это не закон.
mihamaster
21.04.2012 в 21:49:22
Якачка написал : если взять геометрию помещения, то выходит, что одна стена по отношению к паралельной завалена примерно на на 2-3 см.
Что значит завалена?Стена стоит под наклоном?Или стены непараллельны(или нет прямого угла?).Плитка и установка гарнитура при чем здесь??Разъясните немного подробнее. В любом случае стены должны быть вертикальны.
koris
Волгоград
21.04.2012 в 21:55:27
Якачка написал : выходит, что одна стена по отношению к паралельной завалена примерно на на 2-3 см.
если штукатурится по маякам, а маяки выставлены по уровню - такого быть не может... или я чего-то не понимаю...
всё в голове (с)
Якачка
21.04.2012 в 22:01:29
Договоренности не было, но никто и не предупреждал, что стены завалены, и к чему это может привести. Зная это, могли бы уложить плитку по диагонали. В моем понятии было, что если стены выравниваются по маякам, это означает АБСОЛЮТНО ровные стены. Вот меня и интересует как правильно должны устанавливаться маяки. Относительно всего помещения или только в одной плоскости.
витаон
Ростов-на-Дону
21.04.2012 в 22:03:02
koris,темнота забыл про ара ремонт
Якачка написал : Договоренности не было, но никто и не предупреждал, что стены завалены, и к чему это может привести. Зная это, могли бы уложить плитку по диагонали. В моем понятии было, что если стены выравниваются по маякам, это означает АБСОЛЮТНО ровные стены. Вот меня и интересует как правильно должны устанавливаться маяки. Относительно всего помещения или только в одной плоскости.
значит взятки гладки если договорености не было
almeca
Пенза
21.04.2012 в 22:11:36
Якачка написал : должны ли мастера при установке маяков рассматривать всю площадь помещения на геометрию
Вы правы в том, что хороший мастер должен был проверить геометрию и объяснить вам, что получиться с мебелью и швами на полу...
mihamaster
21.04.2012 в 22:12:55
Якачка написал : Вот меня и интересует как правильно должны устанавливаться маяки. Относительно всего помещения или только в одной плоскости.
Извините,мы путаемся в определениях.Маяки определяют ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ.Т.е. в любом случае стены должны быть вертикальными и плоскими.Единственное(и распространенное) явление-НЕпрямой угол при смежных стенах.Этот вопрос обычно оговаривается заранее,поскольку такое выравнивание ведет к перерасходу смеси.Соответственно и денег.Так что вас не устраивает?? Параллельные стены завалены,это как? Параллельные стены-это противоположные.
almeca написал : Вы правы в том, что хороший мастер должен был проверить геометрию и объяснить вам, что получиться с мебелью и швами на полу...
Ну,наконец-то до меня дошло :) Да.Такие вещи надо заранее просчитывать.Приходилось по этой причине делать диагональную укладку.
almeca
Пенза
21.04.2012 в 22:40:24
mihamaster написал : Ну,наконец-то до меня дошло
Быстро, однако....:)
Якачка
21.04.2012 в 22:45:34
Стены стоят непаралельно по отношению друг другу, т.е в начале помещения ширина помещения 3, 45, а в конце 3, 47. Плитка уложена ровно.
Так подскажите мне чей это косяк, в понедельник с прорабом общаться
