16.01.2013 в 20:25:56
IrkAnt написал : уже давно 2
мерил сегодня - больше 2 ;)
Noland написал : Уважаемые мастера, подскажите, плиз, как лучше потолочный плинтус вокруг труб сделать.
я бы трубы в короб убрал
IrkAnt написал : Внутри "оградки" уровень потолка опускаем заподицо с краем багета - штукатуркой, кусками ГКЛ.
интересная мысль!
всё в голове (с)
16.01.2013 в 20:27:06
витаон написал : ты же в упор пп к потолку не лепишь , и потолОк никогда без уклонов и кривизны не бывает.
кстати, бывает, что и в упор, особенно, если потолок сильно "уклончивый" )))
всё в голове (с)
16.01.2013 в 20:59:30
Noland написал : по всей длине или частично?
Подумайте о ремонто-пригодности. У Вас же не частный дом?
16.01.2013 в 23:02:29
Я бы обогнул буквой "П" . только аккуратно и под 90 гр.
17.01.2013 в 02:55:21
витаон написал : а его нет импортного. все бренды делают его здесь.
у нас полный выбор...........польша, бельгия, германия, италия, россия, украина, и это только в эпике!:p более всего италия по качеству понравилась 1.5$ за шт. где-то 30*30
17.01.2013 в 02:58:01
koris написал : 3см ПН
а как вы его к стене бьёте, под углом отверстие?:cool: перф какой?:confused:
17.01.2013 в 03:06:02
ionchik написал : а как вы его к стене бьёте, под углом отверстие?
Та шо там за угол?!!
17.01.2013 в 17:22:41
koris написал : немного + бур немного подлинее
зрозумiло!:)
koris написал : Бош 2-26
классика
stroyman написал : Та шо там за угол?!!
koris написал : угу )))
угу не угу, но если цд двигать надо, а прессшайба под 45 градусов стоит, то ...................:( или конкретно его по длине резать, или юзать вправо-влево!
17.01.2013 в 17:40:27
koris написал : зазор должен быть
на 1см менее делаю, и всёравно могут быть нюансы с прессшайбой!
17.01.2013 в 21:28:20
Собираюсь сделать черновые откосы для входной металлической двери.
Возникли вопросы:
Нужно ли использовать ЦПС или достаточно гипсовой штукатурки? Входная дверь ведет в подъезд. Перепады температуры не очень значительные, но они есть. Кстати, цементные или гипсовые смеси дают бОльшую звукоизоляцию?
Смеси чьего производства предпочтительнее? Здесь еще одна сложность. В некоторых местах толщина откоса будет достигать 13 см. Достичь такой толщины можно лишь в несколько слоев с высыханием каждого слоя и его грунтованием (а также прокладываем сетки или нанесением насечек). Инструкция Юнис Теплон допускает как раз такое применение. Но местные профессионалы, насколько я понял, предпочитают Волма-слой. Что использовать?
Часть поверхности, на которую нужно наносить штукатурку, - металл (это уголки, которыми укрепляли проем). Покрою антикоррозийным грунтом, прикреплю поверх сетку. Этого будет достаточно или есть какие-нибудь хитрости?
Чем крепить сетку к кирпичу? Чем угодно: саморезами, гвоздями?
Правильно ли я понимаю технологию работ: очистка (от старой штукатурки, грязи, монтажной пены) – грунтование (поверхности, металла) – прикрепление сетки – оштукатуривание слоями по 3-4 см (нанесение борозд перед схватыванием) – высыхание – грунтование – новый слой 3-4 см?
Часть внешней стороны двери имеет порожек между наличником и поверхностью стены (1-2 см – вот такая у стены вертикаль). Я собираюсь сбить краску вокруг двери с небольшим слоем штукатурки, прогрунтовать старую штукатурку и очень приблизительно (с буграми) вывести уровень стены под уровень наличника. Правильно ли это?
Много вопросов получилось – первый опыт штукатурных работ )) Видео всякие смотрел. Вот и узнаю, можно ли научиться штукатурить "по-ютьюбу".
