almeca
almeca
Пенза
06.10.2013 в 21:27:18
koris написал : домик администрации
заросли бюрократы....
almeca
almeca
Пенза
06.10.2013 в 21:27:56
витаон написал : чёто бздю
робкий....
Банановый
Банановый
07.10.2013 в 00:04:09
в ванне при демонтаже дверной коробки, отвалился кусок недавно заштукатуренного ротбанда и как выяснилось пойже где-то отошло еще около 0,25 кв.м. Что с этим сделать ? Отбить отошедший кусок, тогда как лучше это сделать, чтобы не отошла вся полоса до маяка. Замазать отвалившийся кусок клеем, забить на отслоившийся кусок и заклеить сверху плиткой ? Не отвалится ? Или можно туда чего-нибудь нагнать жидкого под ротбанд, типа клея какого ?
DMURZV
DMURZV
07.10.2013 в 20:41:20
baly,Здорово получилось!Почти скульптурно-художественная композиция!:)Поддерживаю,крась только сам,никому не отдавай!;)
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
09.10.2013 в 22:00:20
чесно скажу, перечитывать всё тему не осилил, поиск ни чего толкового не дал.... так что не пинайте если повторюсь. Вопрос вот в чём: оштукатурил гараж (цемент+песок 1/2+ раствор ПВА), боюсь мокнуть будет , особенно снизу. Чем покрыть или обработать что бы не мокло?
Сергей З
Сергей З
09.10.2013 в 22:36:46
Предстоит штукатурка ванной комнаты ЦПСкой. Слои местами достигают 5 см. Как правильно набить сетку - сразу на стену, или сначала сделать обрызг, а уж потом сетку?
бракодел
бракодел
Ярославль
09.10.2013 в 23:55:05
Сергей З написал : Как правильно набить сетку - сразу на стену, или сначала сделать обрызг, а уж потом сетку?
я бы не извращался и сначала сетку , а потом все остальное
Мегавольт. написал : Вопрос вот в чём: оштукатурил гараж (цемент+песок 1/2+ раствор ПВА), боюсь мокнуть будет , особенно снизу. Чем покрыть или обработать что бы не мокло?
да он у вас и так как гидрозатвор должен быть , но если уж так хочется то гидроизоляцией промажьте . тем же глимсом например
NokNok
NokNok
10.10.2013 в 00:59:17
Друзья! Собираюсь штукатурить фасад из силикатного кирпича. Штукатурка силиконовая или силикатная.(Ещё не выбрал) Подскажите пожалуйста, как правильно стены подготовить? Чтобы всё правильно было!
Грэй
Грэй
10.10.2013 в 05:34:08
NokNok написал : ак правильно стены подготовить? Чтобы всё правильно было!
для начала почистить и помыть, просушить. Пока сохнет - читайте эту тему, с начала ;)
Грэй
Грэй
10.10.2013 в 05:45:52
baly написал : Ничего сложного- немного фантазии...и так можно сделать (человек сделавший фото уверял что на цементной
вот ещё у нас есть на Затулинке, тоже из цемента : http://agentrf.ru/files/p/o/445/p/777_b.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/f/f8/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%E2%84%9698%D0%BF%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA).jpg
NokNok
NokNok
10.10.2013 в 22:42:58
Грэй может ссылку дашь,где по делу написано. 409 страниц нет времени читать,тем более 350 из которых флуд не по делу!
 ![](http://www.mastercity.ru/images/statusicon/user-online.png "")
