Шуюп
Шуюп
Саранск
22.12.2013 в 22:40:08
Dinaz написал : Доброго времени суток. Писал месяца 1,5 назад уже по поводу трещин на ротбанде. Посоветовали трещины расшить и вылечить. Одну трещину начали расшивать, начала отходить полностью стена.
:a точно стена?
Dinaz
Dinaz
Новый Уренгой
23.12.2013 в 05:52:33
витаон написал : а теперь уже и незачем . если держится не бухтит и не отстаёт , забить и всё , шпатля закроет . я вообще стенки по 4-5см пластом отходящие реанимировал не сбивая штукатурки
В том-то и дело, что и бухтит, и трещины зашпатлевал, а они через 2 дня опять появляются( веры, что ничего не отойдет, с каждым днем все меньше. Шуюп, ну вы поняли)) не стена, а сплошной слой ротбанда по всей стене.
stroyman
stroyman
Омск
23.12.2013 в 07:49:50
Dinaz написал : а сплошной слой ротбанда
Вот когда после ошкуривания ротбанда подмести, собрать в кучу, снова замесить и пустить в дело - получится ваш эффект.:)
Грэй
Грэй
23.12.2013 в 08:49:54
Dinaz написал : Очень прошу помочь разобраться в ситуации, ибо чтоб переделать - нужно понять, где изначально косячили.
  1. перед грунтованием бетонконтактом стена должна быть обеспылена.
  2. бетонконтакт нужно перемешивать в процессе работы (кварцевый песок быстро оседает на дно банки)
  3. Ротбанд не должен быть слишком жидким, но и не слишком густым (Густая штукатурка не имеет адгезии , но и не трескается. Жидкая штукатурка имеет хорошую адгезию, но склонна к растрескиванию) ... Вероятнее всего, ищите "собаку" в бетонконтакте. п.с.
    перед оштукатуриванием бетоконтакт должен высохнуть, на это даётся минимум 24 часа...
v0-v0
v0-v0
23.12.2013 в 12:39:01
Такой вопрос, возможно уже где-то было. У потолка отклонение от вертикали около 5 см. Рабочие для экономии материала предлагают нашить на стену ГКЛ водостойкий, потом ротбанд - допустимо ли это, возможны ли потом проблемы? Стены под покраску. Еще узнавал стеклохолст хотят клеить на штукатурку, потом его шпатлевать. Есть ли проблемы при этом варианте? Я здесь видел, что паутинка клеить на уже отшпатлеванные стены.
mari212
mari212
23.12.2013 в 13:07:17
Работает мастер, выравнивает стены в ванной, но мне как то не по себе от количества цемента... Ванна 150 на 130, он уже наложил 3 мешка пескоцементной смеси ( каменный цветок по 50 кг) и еще 3 мешка нужно класть?!
Как загрузить фото?
Грэй
Грэй
23.12.2013 в 13:14:45
v0-v0 написал : Рабочие для экономии материала предлагают нашить на стену ГКЛ водостойкий, потом ротбанд - допустимо ли это, возможны ли потом проблемы?
допустимо, но неоправдано. Экономии не получится - посчитайте на калькуляторе..
v0-v0 написал : Еще узнавал стеклохолст хотят клеить на штукатурку, потом его шпатлевать. Есть ли проблемы при этом варианте? Я здесь видел, что паутинка клеить на уже отшпатлеванные стены.
можно клеить и на штукатурку, только она такая же гладкая должна быть, ка и прошпаклёванная. Опять же, легче сначала прошпаклевать. Ваши работники не очень опытные в этих делах, похоже.
Грэй
Грэй
23.12.2013 в 13:16:42
mari212 написал : Работает мастер, выравнивает стены в ванной, но мне как то не по себе от количества цемента... Ванна 150 на 130, он уже наложил 3 мешка пескоцементной смеси ( каменный цветок по 50 кг) и еще 3 мешка нужно
количество нормальное, а вот меня настораживает, почему он пескоцементную смесь кладёт на стены. Она вроде как для пола, или я ошибаюсь?
stroyman
stroyman
Омск
23.12.2013 в 17:34:06
Грэй написал : почему он пескоцементную смесь кладёт на стены. Она вроде как для пола, или я ошибаюсь?
Для ванной комнаты вариант безупречный.
mari212
mari212
23.12.2013 в 17:38:58
Грэй, Спасибо за ответ!
mari212
mari212
23.12.2013 в 17:39:42
stroyman, Спасибо, как-то обнадеживат:))
