selfservice
selfservice
Альметьевск
23.12.2013 в 18:24:13
mari212, а стены в ванной из какого материала и что написано на мешке каменного цветка: М100,150,200,300?
stroyman
stroyman
Омск
23.12.2013 в 18:52:46
mari212 написал : stroyman, Спасибо, как-то обнадеживат:))
Ну, как бы правильней еще через клеевую притирку подстраховать.
Шуюп
Шуюп
Саранск
23.12.2013 в 22:34:52
mari212 написал : Работает мастер, выравнивает стены в ванной, но мне как то не по себе от количества цемента... Ванна 150 на 130, он уже наложил 3 мешка пескоцементной смеси ( каменный цветок по 50 кг) и еще 3 мешка нужно класть?! Как загрузить фото?
Ванная 150*200см, перепад по высоте до 3 см, выводили плиточным клеем:
"Загрузить фото" через" "расширенный режим".
Али-баба
Али-баба
Выборг
23.12.2013 в 23:07:05
Вот эти кто пользовал для маяков уже?Подскажите,кок оно?
Z
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.12.2013 в 23:15:42
Али-баба, 1055 РАЗ ЭТОТ ВОПРОС УЖЕ ПОНИМАЛСЯ , ЧАЙНИКИ СТАВЯТ СПЕЦЫ НЕТ
Резон
Резон
Киров
23.12.2013 в 23:29:35
Али-баба написал : Вот эти кто пользовал для маяков уже?Подскажите,кок оно?
Пользовал под цементную, больше положительного, пару мм доп дают. Под гипс смысла в них не вижу. Чайник :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.12.2013 в 23:41:40
Резон написал : пару мм доп дают.
А без них не дают? маяк вообще можно на стенку упереть
Али-баба
Али-баба
Выборг
23.12.2013 в 23:56:09
витаон написал : Али-баба, 1055 РАЗ ЭТОТ ВОПРОС УЖЕ ПОНИМАЛСЯ , ЧАЙНИКИ СТАВЯТ СПЕЦЫ НЕТ
Стеснясь спросить-а как спецы ставят?
Z
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.12.2013 в 23:59:41
Али-баба написал : Стеснясь спросить-а как спецы ставят?
а ты не стесняйся,ставь как и ставил , а так в основном на гипс
Резон
Резон
Киров
24.12.2013 в 00:00:28
витаон написал : А без них не дают? маяк вообще можно на стенку упереть
Настроение хорошее, пооп-оп-поонирую Там где упереть можно, это как правило пару точек соприкосновения по всей плоскости стены, там можно без этих штук закрепить, в остальных местах с этими штуками (не помню как они правильно называются). Еще ньюансик, часто облой попадается, что иногда немного затрудняет вставку шляпки самореза и в зависимости от толщины слоя, может потребоваться длинный саморез, а шляпа у них чуть поболее в диаметре, что тоже несколько затрудняет процесс (это я уже на стяжке пробовал с контруклонами :) )
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.12.2013 в 00:01:41
витаон написал : а ты не стесняйся,ставь как и ставил , а так в основном на гипс
Гипс под цементные штукатурки не рекомендуется,насколько мне известно.Нет?
Z
