или на штукатурку, в которую можно добавить гипса для скорейшего застывания.
На ремонтные быстротвердеющие цементные смеси иногда ставлю маячки. А если отходят местами, то делаю вид что не заметил, при работе правилом на место прижимается, а после демонтаж и не мешает совсем. Хотя немного и напрягает во время работы. Если сильно напрягает, то прижимаю саморезом.
Дядя Сёма° написал :
Там где отстало можно клеевым пистолетом за 2 мин приклеить и вперед. Делов то :confused:
Али-баба написал :
Ну,мне так удобнее.Пристреливаешь или дюбельником 25мм уголки по лазеру,к смежным стенам,в нужном направлении нитку через клопы,и всё:)
Это да удобнее будет, но если уголок вместо крайнего маяка, правило соскакивать будет при подрезке раствора или я что то не правильно понял?
medved-judo написал :
Думал, я один такой криворукий, у кого усы, т.е. маяки отклеивались, оказывается, не одинок.:) На холодную сварку приклеивал, даже меньше 2 минут получалось.:)
Али-баба написал :
Ну,у Ветонита нет аналогов Садолину по дисперсии финиша."Силойте"близко,но всё-равно грубая
Корректива:Хочу извиниться перед Ветонит.Сегодня заехал за ЛР+,взгляд упал на новый продукт-"Vetonit Fine".Взял на пробу мешок.
Мужики,я В ШОКЕ!!!Снимать шляпу пока не буду(до шкурения Мирка 500),но по пластичности не уступает Садолиновскому "Максу",а,если учесть,что у Ветонита 25кг сухого веса 650р,а у Садолина 4.4кг готовой 350,то Ветонит поимел Садолин по-полной..:)
Здравствуйте ребята! В нашем регионе в кач-ве пластификатора в песок (для ЦПш) добавляют глину. Вопрос вот в чем:
1) какого должно быть оптимальное % содержание глины в песке? Как определить это "на глаз" ??:confused:
2) Повысит ли добавление полимерных материалов (той же дисперсии ПВА), трещиностойкость раствора (пластифицированного глиной)?
Jamal написал :
У нас глину только в печной.ЦПС во влажных помещениях(ну и улица,конечно).От влаги глина"плывёт".Рег-Северо-Запад
Jamal написал :
См. "Определение свойств и качества строительных материалов в полевых условиях. Марцинчик А.Б. Шубенкин П.Ф. Москва. 1983", со стр. 37. Для штукатурок допускается 15%, и там же есть экспресс-способ определения процента глины, рис.16, я им пользовался, правда без миллиметровки, а просто стальную линейку прикладывал к пластиковой бутылке и мерил.
Jamal написал :
Али-баба написал :
Это не она:cool:
Странно,но по твоей ссыли её нет.Оригинальное название-"Файн.Суперфиниш".Я же сказал-новая.Завтра,если интересно,мешок сфоткаю:yu
А для шпаклёвок можно применять всё, что прошло через сито 0,2 мм, потому что рабочий слой шпаклёвки - 0,5 мм. Поэтому всё что прошло через сито с отверстиями 0,2 шпатель уже ничего не покажет - никаких чёрконей не будет видно.
Так речь в том посте как раз о том, что для подготовки поверхности под покраску достаточно зерна 0.2 у шпакли. Я так понимаю. Если я неправильно понимаю, пусть старшие товарищи меня поправят. (с)
Али-баба написал :
На пузырь "Абсолюта"?Идёт?Что сухая и что 0,02?
это легко, только учти - самые суперфинишные шпаклевки - Хендикоат, Шитрок, Проформ - имеют фракцию 0,06 - 0,1. И то, что данного материала нет на официальном сайте - очень подозрительно.Давай фотку упаковки, со штрихкодом - проверим.
almeca написал :
Это можно считать соглашением?Предпочитаю тару 0.7(чтоб не бегать)...:)
