20.07.2014 в 00:36:58
#4632057
koris написал : ровность плоскости... если честно, за выравнивание не по маякам я бы брал повышающий коэффициент... хотя слышал о мастерах, которые выводят в ноль без маяков, но при мне кажется это будет проблематично
без маяков имеется ввиду, что не требуется выводить в ноль, с допущением кривизны стен в целях экономии на материале.
а Ваши рабочие что говорят по этому поводу?
да рабочие готовы на все перед тем как их берут на работу :) Это я им предложил, мол давайте вы мне без маяков сделаете. К примеру у меня стена к потолку расходится на 3 см. Мои эстетические чувства это перенесут, думаю, что и с наклейкой обоев как-то можно будет справится.
ровность (плоскость) достигается штукатуркой, шпаклёвкой - гладкость
я делал ремонт в паре квартир (зато больших) и везде в новостройках и по маякам, поэтому не знаю, как оно - оставить кривые стены. Вроде свыше 90% живут в нашей стране с кривыми стенами и ничего. Вопрос в том - можно ли хорошо отштукатурить стены, и как, если не выравнивать всю плоскость стен?
да, надо
в принципе я так и думал, что сделать прямые внизу и вверху, а остальную кривизну стен сгладить. Такой вариант сложнее для штукатуров, чем выравнивать всю стену по маякам?
20.07.2014 в 08:05:09
#4632156
alex7912, Бывали обьекты где клиенты чихали на идеальные выровненые стены (уровень +плоскость ), после разговоров приходили к тому что просто выравниваем линию углов по уровню,примыкаание к потолку и напольному плинтусу по правилу и визуальное выравнивание в середине стен . Сообственно говоря геморойная работа нежели сразу по уровню и плоскости но приноровились и сделали .
20.07.2014 в 09:13:34
#4632175
GKL, согласен, подобная работа ещё тот геморрой. Но здесь главное вовремя остановиться :)
20.07.2014 в 10:35:14
#4632237
alex7912, я всегда переубеждаю заков и делаю в ноль,дабы потом избежать проблемм.И потом меня всегда благодарят,за то что вовремя удержал.Важен всегда КОНЕЧНЫЙ результат.
20.07.2014 в 11:49:57
#4632300
GKL написал : визуальное выравнивание в середине стен .
Тут всегда начинают трещать лбы.
20.07.2014 в 11:50:53
#4632301
stroyman написал : Тут всегда начинают трещать лбы.
У какой стороны ? Сдающей или принимающей?
Добрых дел мастерррр
20.07.2014 в 13:03:32
#4632380
Всем добрый день. Суть вопроса: имеется руст 4-5см в ширину и 2-3 в глубину. Руст освобожден от цементной штукатурки, но дело в том что он покрашен вододисперсионной краской ВНУТРИ. Поверх него была наклеена пенопластовая плитка. Нужно ли счищать краску или достаточно прогрунтовать? Штукатурка волма-слой, грунтовка оптимист.
20.07.2014 в 13:29:31
#4632410
Арс Ди Коль написал : У какой стороны ? Сдающей или принимающей?
Во время работы у рабочего, при сдаче у принимающего. :cool: :cool: g-igor, при таком шве лучше монтажной пеной пройтись, грунт перед пеной - вода. А затем Оптимистом и Волмой.
20.07.2014 в 14:47:28
#4632476
Шуюп, Спасибо, но я не профи, с пеной никогда не работал на рустах(да и руст всего 2 метра). Этот же руст идет в комнату, года 4 назад заделал его обычной штукатуркой, вроде держится(дому лет 50 если не больше). Вопрос в том очищать ли руст от краски или нет? Повлияет ли вододисперсионка на сцепление?
20.07.2014 в 15:06:48
#4632498
Не люблю я краску штукатурить :( никогда не знаешь какой итг будет.
20.07.2014 в 15:13:18
#4632507
Шуюп, а при использовании пены все равно счищать?
20.07.2014 в 15:14:05
#4632508
g-igor написал : Шуюп, а при использовании пены все равно счищать?
Однозначно ! Шов перед применением смочить водой.
21.07.2014 в 23:53:31
#4634685
Привет вам всем ещё раз! Ребят, а подскажите мне еще раз, пожалуйста? Очень прошу. Я на прошлой странице спрашивала про перлитовую штукатурку (облегченную цементную) Глимс. Так вот, мои узбеки мне сказали, что хотят его мешать тупо с цементом, а то так все равно слабо держится. А у меня его много, мне 2 санузла им сделать хотелось. Что скажите? Чо будет-то? Спасибо-спасибо)))
22.07.2014 в 13:43:13
#4635363
koris написал : слышал о мастерах, которые выводят в ноль без маяков
а я в воскресенье таких видел, потянули 90 квадратов(наружка) за 12 часов, отталкиваясь только от углов и дверных/оконных проёмов:applause:
22.07.2014 в 14:13:03
#4635409
Машинка написал : спрашивала про перлитовую штукатурку
она часом не машинного нанесения?
23.07.2014 в 07:01:15
#4636922
Машинка написал : Что скажите? Чо будет-то?
а наносить будете на кирпич или на старую штукатурку?
23.07.2014 в 08:26:56
#4636955
Машинка написал : Привет вам всем ещё раз! Ребят, а подскажите мне еще раз, пожалуйста? Очень прошу. Я на прошлой странице спрашивала про перлитовую штукатурку (облегченную цементную) Глимс. Так вот, мои узбеки мне сказали, что хотят его мешать тупо с цементом, а то так все равно слабо держится. А у меня его много, мне 2 санузла им сделать хотелось. Что скажите? Чо будет-то? Спасибо-спасибо)))
пускай мешают и набрасывают по инструкции, а не как гипсовую)
24.07.2014 в 00:48:47
#4638550
GKL, Беки накосячили и из них сварили грунтовку.:)
24.07.2014 в 01:02:35
#4638570
бывалые, скажите, а чем грунтуют наружную цементную штукатурку перед покраской?
24.07.2014 в 18:37:48
#4639557
Добрый день! Посоветуйте, чем еще можно заделать русты(с пеной не хочу связываться не уверен в результате)? Я вроде читал что заделывают плиточным клеем и вроде как очень надежно получается, у меня один руст ширина 4-5см глубина 2-3см, а второй побольше на пару см. Какой клей лучше тогда? Юнис плюс например? Или просто закатать их штукатуркой Волма-Слой?
Да и еще вопрос - старую краску отодрал с потолка до основания плиты, плита вроде как гладкая(хрущевка 5 этажей) можно ли обойтись без бетоноконтакта? Просто плиты почти ровные, правда перепад между двумя плитами 1см. Думаю покрыть грунтовкой оптимист и проштукатурить тонким слоем почти на сдир. А русты просто вытянуть. Что думаете?
24.07.2014 в 18:41:17
#4639560
Оштукатурили стены гипсом. Высокая влажность в квартире, на улице дожди. Долго сохнет. На маяках появился зелёный налет. Что это может быть?
24.07.2014 в 18:55:55
#4639573
rms74, а что маяки то в стене делают? их удалять надо, они же заржавеют...
24.07.2014 в 18:57:59
#4639575
Штукатур уверяет, что эти маяки хорошего качества и проблем не было с ними. Хотя не очень верится.
24.07.2014 в 19:03:18
#4639581
g-igor написал : с пеной не хочу связываться не уверен в результате
очень даже напрасно, не забывайте, что плиты имеют смещение друг относительно друга - очень небольшое, но достаточное, чтобы вдоль жесткой заделки со временем появилась трещина. А вот пена прекрасно держит такие деформации.
g-igor написал : можно ли обойтись без бетоноконтакта?
Конечно, поверхность плиты нормально впитывает, достаточно обычной грунтовки.
24.07.2014 в 19:06:05
#4639586
rms74 написал : Штукатур уверяет, что эти маяки хорошего качества
вот если бы он их сам цинком покрывал - тогда бы мог такое утверждать.... Удаляйте, пока не поздно. Могу, конечно, сказать вам марку специальной грунтовки для таких вещей, но цена у неё.....
24.07.2014 в 19:07:52
#4639588
Знаю, что лучше удалить. Вопрос то что за зелёный налет на маяках. Ржавчина же не зелёная))
24.07.2014 в 19:20:10
#4639603
rms74 написал : что за зелёный налет
возможно окисляется то, чем покрыты маяки, возможно - плесень....
24.07.2014 в 19:44:54
#4639630
almeca, Да просто ни разу пеной не работал по рустам. Плюс нужно наверно пистолет покупать. Наверно неудобно будет загибать трубочку)
Такой вот руст
