vasya-c280
vasya-c280
Тверь
10.12.2014 в 22:56:33
Сегодня впервые клеил ЭППС внутри помещения-делал насечку ножовкой по дереву в двух направлениях с обоих сторон ЭППС дальше планирую снаружи вклеить сетку штукатурную в теплоклей и ротбандом закидать по маякам(слой получается 0-20
vasya-c280
vasya-c280
Тверь
10.12.2014 в 23:02:10
Сегодня впервые клеил ЭППС внутри поьещения -загрублял ножовкой по дереву в двух направлениях с обоих сторон далее закреплю грибками вклею сетку штукатурную в теплоклей и заштукатурю ротбандом по маякам слой 0-20мм .Так адгезия думаю ротбанда к клею нормальная будет
koris
koris
Волгоград
10.12.2014 в 23:07:02
vasya-c280 написал : закреплю грибками
в принципе - не обязательно... а какой клей?
vasya-c280 написал : Так адгезия думаю ротбанда к клею нормальная будет
нормальная
vasya-c280 написал : вклею сетку штукатурную в теплоклей
сетка только щелочестойкая должна быть...
всё в голове (с)
vasya-c280
vasya-c280
Тверь
10.12.2014 в 23:37:48
Клей теплоклей от юнис.Сетка фасадная щелочестойкая
АлександрM
АлександрM
Красногорск
11.12.2014 в 00:39:27
koris написал : сетка только щелочестойкая должна быть...
А это обязательно должно быть в характеристиках написано? Сетка синяя "фасадная стеклосетка 5 мегафлекс". Как проверить щёлочестойкая она или нет? Что с ней должно произойти в растворе... Ротбанд, например.
vasya-c280
vasya-c280
Тверь
11.12.2014 в 00:46:45
АлександрM написал : А это обязательно должно быть в характеристиках написано?
По идее фасадные сетки все химическистойкие,в гипсе может и не будет ничего с ней ,а вот клей или ЦПС может её ослабить сильно
АлександрM
АлександрM
Красногорск
11.12.2014 в 01:45:01
Меня по другим характеристикам данная сетка устроила, но на упаковке упоминания про щёлочестойкость не нашёл. Может то, что она "СТЕКЛОсетка" уже и значит, что не раствориться в щёлочи? :) И тут всё ругаются :) что её на поверхность надо, а не "под" штукатурку. Как её вмазывать в поверхностный слой штукатурки, или имеется ввиду уже шпатлёвка?
Iplex
Iplex
Сургут
11.12.2014 в 09:16:05
Добрый день! Сильно страшное дело если оставить оцинк. маяки в ротбанде?) Мне вообще необходимо стену подготовить под обои, шпатлевать ротбанд на сколько я знаю нет необходимости т.к. он получается достаточно гладкий. Расскажите или покажите (может видео есть подробное) как загладить и подготовить ротбанд под обои.
бракодел
бракодел
Ярославль
11.12.2014 в 10:31:53
Iplex, маяки разные бывают . есть похуже они ржаветь дней через 3-5 начинают и получше они обычно не ржавеют . но если по ним много и усердно гонять правилом то слой цинка стирается и опять же ржавчина. .
Iplex
Iplex
Сургут
11.12.2014 в 11:02:42
бракодел написал : Iplex, маяки разные бывают . есть похуже они ржаветь дней через 3-5 начинают и получше они обычно не ржавеют . но если по ним много и усердно гонять правилом то слой цинка стирается и опять же ржавчина. .
Как итог раздолбить и выдрать от греха?
Шуюп
Шуюп
Саранск
11.12.2014 в 11:26:04
Iplex написал : Как итог раздолбить и выдрать от греха?
Под обои "Да". Потом проблем точно не прибавился.
