Ewgeny
Ewgeny
Тольятти
06.02.2015 в 14:19:17
а что на счет штукатурки под плитку? нужна или нет?
barcelonetta
barcelonetta
06.02.2015 в 14:36:11
Ewgeny написал : а что на счет штукатурки под плитку? нужна или нет?
Обязательно
GKL
GKL
Волгоград
06.02.2015 в 18:02:38
Ewgeny,Используйте грунт той же фирмы кнауф Тифенгрунт . Сетка обязательна нужна в углах кирпич-пгп , на бетонных и иных перемычках на кирпичной и пгп стене . Армировать всю стену будете стеклохолстом но это уже после штукатурки . Маячок для штукатурок 6 мм на его и орентируйтесь .Если пгп в уровне и плоскости то нет надобности их выравнивать . По гипсу в основном работают кельмой и гладилкой , только при глянцевании понадобится губчатая терка .
BATMAN2012
BATMAN2012
Тольятти
06.02.2015 в 18:27:34
Ребят, подскажите по штукатурке. В магазине имеются следующие штукатурки: Bergauf Bau Putz Gips (288 р, 30 кг), Юнис Теплон (366 р, 30 кг), Ротбанд (429 р, 30 кг), Штукатурка гипсовая "Волма-слой" (395 кг, 30 кг), Mix Мастер (20 кг, 155 р). Есть ли большая разница между Ротбандом и Bergauf Bau Putz Gips ? Само собой хочется подешевле, но качественно. Делаю сам, дома, перепады от 0 до 10 мм.
DMURZV
DMURZV
06.02.2015 в 18:59:47
BATMAN2012, Mix master...пару объектов делал штукатуркой Mixter.Если это она,только название сменилось-берите,обалденная!
svetlana126
svetlana126
Самара
06.02.2015 в 22:39:18
BATMAN2012 написал : Ребят, подскажите по штукатурке. В магазине имеются следующие штукатурки: Bergauf Bau Putz Gips (288 р, 30 кг), Юнис Теплон (366 р, 30 кг), Ротбанд (429 р, 30 кг), Штукатурка гипсовая "Волма-слой" (395 кг, 30 кг), Mix Мастер (20 кг, 155 р). Есть ли большая разница между Ротбандом и Bergauf Bau Putz Gips ? Само собой хочется подешевле, но качественно. Делаю сам, дома, перепады от 0 до 10 мм.
КМК нужно сравнивать сколько получится готовой смеси в рублях на квадратный метр?
koris
koris
Волгоград
06.02.2015 в 23:40:13
Ewgeny написал : Мастера советуют грунтовать латексной грунтовкой "Оптимум". Почитал на нее отзывы, брать такую не хочется) Посоветуйте другой подходящий вариант.
Церезит СТ17, Волма-Универсал
Ewgeny написал : Терок на много хватает? И какие больше подходят ротбанду
не нужны для Ротбанда тёрки (если не глянцевать)
всё в голове (с)
svetlana126
svetlana126
Самара
07.02.2015 в 00:04:50
Кто-нибудь работал штукатуркой гипсовой "Форман"? Производство Самарский Гипсовый Комбинат! Цена ниже чем у "Волма слой" и тем более "Кнауф". Ещё интересует отзыв о ШГ "Старатели".
alexx7777
alexx7777
Химки
07.02.2015 в 02:55:22
Влад сколько уйдёт гипсовой штукатурки на однушку 41'6кв м.,с учётом не сильно кривых стен,и штукатурка потолка и стен по маякам!,примерно +- количество мешков?
Нашел вот один сайт, там посередине есть калькулятор количества требуемой штукатурки. калькулятор
holdash
holdash
Пермь
07.02.2015 в 16:09:54
Ситуация такая, что на оштукатуренную цементом кирпичную стену в ванной и туалете мастера нанесли для выравнивания Bergauf Bau Putz Gips до 3 см без армирующей сетки. Появилась тревога, что если на эту штукатурку приклеить мозаику стеклянную, то в итоге все отпадет под воздействием гравитации, так как не было армирующей сетки.
Если нужно армирование, то спасет ли ситуация, если наклеить поверх стеклохолст паутинка? Или тревоги напрасны?
lvov7104
lvov7104
Смоленск
07.02.2015 в 18:52:54
svetlana126 написал : отзыв о ШГ "Старатели".
Хорошая штукатурка.Не хуже Ротбанда в работе.
holdash написал : нанесли для выравнивания Bergauf Bau Putz Gips до 3 см без армирующей сетки. Появилась тревога, что если на эту штукатурку приклеить мозаику стеклянную, то в итоге все отпадет под воздействием гравитации, так как не было армирующей сетки.
А где причинно-следственная связь между армированием и отпадением мозаики?
holdash написал : наклеить поверх стеклохолст паутинка
Под плитку ни в коем случае.
