влад 197
влад 197
Ивантеевка
06.02.2015 в 06:31:46
Форумчане вижу вы в этих делах спецы,подскажите сколько уйдёт гипсовой штукатурки на однушку 41'6кв м.,с учётом не сильно кривых стен,и штукатурка потолка и стен по маякам!,примерно +- количество мешков?
Ewgeny
Ewgeny
Тольятти
06.02.2015 в 08:52:56
Ситуация следующая. Квартира новостройка. Стены из красного кирпича, перегородки из пазогребневых плит. Штукатурка будет ротбандовская. Далее поверх штукатурки планирую стеклохост и его шпатлевать под обои. Мастера советуют грунтовать латексной грунтовкой "Оптимум". Почитал на нее отзывы, брать такую не хочется) Посоветуйте другой подходящий вариант. Второй момент стены в хорошем уровне, перепадов более 2 см нет. Но мастера настаивают на армирующей сетке для штукатурки. Насколько она нужна? Ведь слой штукатурки нужен небольшой. Третий вопрос. Необходимо ли штукатурить ПГП в санузлах под плитку? Не много ли 90 мешков по 30 кг на 210кв.м. оштукатуриваемой поверхности? И последнее)) понятное дело терки, валики, кисти для грунтовки в принципе одноразовые. Но правила, кельмы, шпатели, ведра разве одноразовые? Зачем покупка новых многоразовых инструментов на каждый объект? Терок на много хватает? И какие больше подходят ротбанду - алюминий/пенопласт/пластмасса/полиуретан? Заранее большое спасибо за ответы.
vasya-c280
vasya-c280
Тверь
06.02.2015 в 08:58:36
40 и выше .все относительно и что значит не сильно кривые и смотрели потолок по уровню он может быть и ровный но с перепадом сантиметра в 4
Ewgeny
Ewgeny
Тольятти
06.02.2015 в 09:04:35
потолок будет закрыт натяжным, стены смотрели лазерным уровнем. неровностей, ям, впадин нет
ввв
ввв
Beloozerskiy
06.02.2015 в 09:19:45
влад 197 написал : примерно +- количество мешков?
ответ: от 1 до 200 устроит?;)
влад 197 написал : не сильно кривых стен
уточняйте параметры кривизны и отклонения от уровня(если собираетесь выравнивать по вертикали)
влад 197 написал : штукатурка потолка
и по горизонтали
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
06.02.2015 в 09:20:21
Ewgeny написал : стеклохост и его шпатлевать под обои.
зачем???
Ewgeny
Ewgeny
Тольятти
06.02.2015 в 09:32:19
Новостройка... Не хотелось бы трещин. Перестраховка)
barcelonetta
barcelonetta
06.02.2015 в 09:43:51
влад 197 написал : Форумчане вижу вы в этих делах спецы,подскажите сколько уйдёт гипсовой штукатурки на однушку 41'6кв м.,с учётом не сильно кривых стен,и штукатурка потолка и стен по маякам!,примерно +- количество мешков?
Все зависит от количества стен и высоты потолка. В среднем, если выравнивать по маякам, в р-не 80-ти мешков.
Ewgeny написал : Не много ли 90 мешков по 30 кг на 210кв.м. оштукатуриваемой поверхности?
Нет, не много, может и не хватить.
ввв
ввв
Beloozerskiy
06.02.2015 в 10:06:00
Ewgeny написал : Новостройка... Не хотелось бы трещин. Перестраховка)
трещины под обоями или стеклохолстом для вас есть разница?
DMURZV
DMURZV
06.02.2015 в 10:17:32
влад 197, Сколько квадратов по стенам и какой перепад?:confused: Ewgeny, Холст не спасёт от усадочных трещин(если не повезёт).Делайте без,потом будет проще переделать(при следующем ремонте).Сетка тоже не нужна при таком перепаде.Грунтовка-Церезит,Кнауф,Старатели,Юнис-все ггп,выбирайте.И всё ,что перечислили из инструма,должно быть у мастера своё.Если нет,значит только "с поезда" чел,отказывайтесь.
АлександрM
АлександрM
Красногорск
06.02.2015 в 10:28:07
влад 197 написал : сколько уйдёт гипсовой штукатурки на однушку 41'6кв м.,с учётом не сильно кривых стен,и штукатурка потолка и стен по маякам!,примерно +- количество мешков?
Ещё зависит на сколько у вас соблюдены углы в 90° и будете ли их выводить, если не соблюдены.
