а что на счет штукатурки под плитку? нужна или нет?
06.02.2015 в 14:19:17
06.02.2015 в 14:36:11
Ewgeny написал : а что на счет штукатурки под плитку? нужна или нет?
Обязательно
06.02.2015 в 18:02:38
Ewgeny,Используйте грунт той же фирмы кнауф Тифенгрунт . Сетка обязательна нужна в углах кирпич-пгп , на бетонных и иных перемычках на кирпичной и пгп стене . Армировать всю стену будете стеклохолстом но это уже после штукатурки . Маячок для штукатурок 6 мм на его и орентируйтесь .Если пгп в уровне и плоскости то нет надобности их выравнивать . По гипсу в основном работают кельмой и гладилкой , только при глянцевании понадобится губчатая терка .
06.02.2015 в 18:27:34
Ребят, подскажите по штукатурке. В магазине имеются следующие штукатурки: Bergauf Bau Putz Gips (288 р, 30 кг), Юнис Теплон (366 р, 30 кг), Ротбанд (429 р, 30 кг), Штукатурка гипсовая "Волма-слой" (395 кг, 30 кг), Mix Мастер (20 кг, 155 р). Есть ли большая разница между Ротбандом и Bergauf Bau Putz Gips ? Само собой хочется подешевле, но качественно. Делаю сам, дома, перепады от 0 до 10 мм.
06.02.2015 в 18:59:47
BATMAN2012, Mix master...пару объектов делал штукатуркой Mixter.Если это она,только название сменилось-берите,обалденная!
06.02.2015 в 22:39:18
BATMAN2012 написал : Ребят, подскажите по штукатурке. В магазине имеются следующие штукатурки: Bergauf Bau Putz Gips (288 р, 30 кг), Юнис Теплон (366 р, 30 кг), Ротбанд (429 р, 30 кг), Штукатурка гипсовая "Волма-слой" (395 кг, 30 кг), Mix Мастер (20 кг, 155 р). Есть ли большая разница между Ротбандом и Bergauf Bau Putz Gips ? Само собой хочется подешевле, но качественно. Делаю сам, дома, перепады от 0 до 10 мм.
КМК нужно сравнивать сколько получится готовой смеси в рублях на квадратный метр?
06.02.2015 в 23:40:13
Ewgeny написал : Мастера советуют грунтовать латексной грунтовкой "Оптимум". Почитал на нее отзывы, брать такую не хочется) Посоветуйте другой подходящий вариант.
Церезит СТ17, Волма-Универсал
Ewgeny написал : Терок на много хватает? И какие больше подходят ротбанду
не нужны для Ротбанда тёрки (если не глянцевать)
всё в голове (с)
07.02.2015 в 00:04:50
Кто-нибудь работал штукатуркой гипсовой "Форман"? Производство Самарский Гипсовый Комбинат! Цена ниже чем у "Волма слой" и тем более "Кнауф". Ещё интересует отзыв о ШГ "Старатели".
07.02.2015 в 02:55:22
Влад сколько уйдёт гипсовой штукатурки на однушку 41'6кв м.,с учётом не сильно кривых стен,и штукатурка потолка и стен по маякам!,примерно +- количество мешков?
Нашел вот один сайт, там посередине есть калькулятор количества требуемой штукатурки.
07.02.2015 в 16:09:54
Ситуация такая, что на оштукатуренную цементом кирпичную стену в ванной и туалете мастера нанесли для выравнивания Bergauf Bau Putz Gips до 3 см без армирующей сетки. Появилась тревога, что если на эту штукатурку приклеить мозаику стеклянную, то в итоге все отпадет под воздействием гравитации, так как не было армирующей сетки.
Если нужно армирование, то спасет ли ситуация, если наклеить поверх стеклохолст паутинка? Или тревоги напрасны?
07.02.2015 в 18:52:54
svetlana126 написал : отзыв о ШГ "Старатели".
Хорошая штукатурка.Не хуже Ротбанда в работе.
holdash написал : нанесли для выравнивания Bergauf Bau Putz Gips до 3 см без армирующей сетки. Появилась тревога, что если на эту штукатурку приклеить мозаику стеклянную, то в итоге все отпадет под воздействием гравитации, так как не было армирующей сетки.
А где причинно-следственная связь между армированием и отпадением мозаики?
holdash написал : наклеить поверх стеклохолст паутинка
Под плитку ни в коем случае.
