HVU
HVU
Магнитогорск
07.02.2015 в 18:59:57
Помогите пожалуйста советом, подойдет ли для заделки мелких сквозных трещин в гипсовой штукатурке стены под окраску унифлот, остатки которого потом использую по назначению? Пробовал акриловым герметиком, после окраски шов выделяется(
ввв
ввв
Beloozerskiy
07.02.2015 в 19:05:34
HVU написал : подойдет ли для заделки мелких сквозных трещин в гипсовой штукатурке стены под окраску унифлот
подойдёт, но не для финиша
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
lvov7104
lvov7104
Смоленск
07.02.2015 в 19:05:36
HVU написал : унифлот
Подойдёт.Но для заделки трещины её надо расшить,чтобы шпатлёвка попала внутрь неё.И всё равно не факт,что через какое-то время трещина не появится вновь.
holdash
holdash
Пермь
07.02.2015 в 19:20:40
Цитата Сообщение от holdash нанесли для выравнивания Bergauf Bau Putz Gips до 3 см без армирующей сетки. Появилась тревога, что если на эту штукатурку приклеить мозаику стеклянную, то в итоге все отпадет под воздействием гравитации, так как не было армирующей сетки.
А где причинно-следственная связь между армированием и отпадением мозаики?
Армирование, как я понимаю, делает слой штукатурки прочнее и не позволяет слою отходить кусками вместе с мозаикой от стены, на которую нанесена толстым слоем штукатурка
lvov7104
lvov7104
Смоленск
07.02.2015 в 19:30:27
holdash написал : Армирование, как я понимаю, делает слой штукатурки прочнее и не позволяет слою отходить кусками вместе с мозаикой от стены, на которую нанесена толстым слоем штукатурка
При условии,что стальная сетка прибита к стене.Если же армирование сделано штукатурной сеткой типа строби,то она только удерживает от образования трещин.
holdash
holdash
Пермь
07.02.2015 в 20:02:51
А какова вероятность, что если сделать без стальной сетки к стене, все будет держаться прочно? И не отсохнет и не отвалиться?
HVU
HVU
Магнитогорск
07.02.2015 в 20:26:14
lvov7104 написал : Подойдёт.Но для заделки трещины её надо расшить,чтобы шпатлёвка попала внутрь неё.И всё равно не факт,что через какое-то время трещина не появится вновь.
Спасибо, а какой способ мастера посоветуют?
lvov7104
lvov7104
Смоленск
07.02.2015 в 21:03:01
holdash написал : А какова вероятность
Она есть.;)У меня на объекте сейчас общий слой штукатурки(известковая от застройщика и силин от меня) в санузлах-до 4см.Всё без армирования.Тоже будет стеклянная мозаика и плитка.
holdash написал : И не отсохнет и не отвалиться?
Думаю,что ваши переживания напрасны.Гипсовая штукатурка от основания отходит только при грубом нарушении технологии. Да,и когда я писал о металлической сетке,то совсем не подразумевал,что она может использоваться вместе с гипсовой штукатуркой.
Apocalypse
Apocalypse
07.02.2015 в 22:45:19
Господа специалисты ответьте на вопросы: Нужно оштукатурить кухню, толшина слоев от 1-2см, до 5 цпс, в некотрых местах на откосах до 8см, стены- кирпич, бетон, газосиликат- скажите какую сетку использовать- сварную, вытяжную, размер ячейки, толщина проволки, оцинкованную или нет? На откосы тоже сетку надо крепить? Как крепится сетка к стенам? Нужно ли связывать листы сеток между собой? Нужно ли на углы крепить к сеткам малярные металические уголки? Спасибо!
mihamaster
mihamaster
07.02.2015 в 22:51:46
Apocalypse написал : толшина слоев от 1-2см, до 5 цпс,
Если взять не ЦПС,а гипс,то все проблемы уйдут.Штукатурить сразу,в один слой,на любую указанную поверхность,без сетки.
Apocalypse написал : в некотрых местах на откосах до 8см,
Если откосы штукатурные,можно предварительно приклеить,например,пеноблок,потом штукатурить.Можно поставить гипсокартон.Быстро,без трещин в будущем.
Apocalypse
Apocalypse
07.02.2015 в 22:57:52
mihamaster написал : Если взять не ЦПС,а гипс,то все проблемы уйдут.Штукатурить сразу,в один слой,на любую указанную поверхность,без сетки. Если откосы штукатурные,можно предварительно приклеить,например,пеноблок,потом штукатурить.Можно поставить гипсокартон.Быстро,без трещин в будущем.
Нее, гипсокартон исключаю- окно француское с выходом на балкон. Почему без сетки? Разве сетка неспасает от трещин?
