kesov
kesov
Ульяновск
11.05.2016 в 19:45:14
ma-masha, хлама и инструмента разного много, в том числе несколько легких но прочных "козлов". Вызывается грузовое такси - Газель, 600 руб/ 1,5 часа.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
11.05.2016 в 20:50:46
Stigmata, Прибивается дюбель гвоздями, с кусками металлической монтажной перфоленты или шайбы, через каждые 30-40 см-сетка должна быть натянута (не должна висеть свободно). Cетка 20 мм на 20 мм подойдет, 10мм на 10 мм тоже можно использовать.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
valid7228
valid7228
11.05.2016 в 21:01:10
ma-masha написал: Товарищи, а с чего вы шпаклюете потолок? Со стремянки? С самодельных козел? Вот у меня есть лестница раскладная, которая превращается в скамейку высокую, но на 2.7-она впритык-то есть почти головой касаюсь потолка, а если чуть пониже потолок-то вообще приходится коленки сгибать (купила её-не сильно подумав). Неужели на каждый объект козлы колотить? Может есть что-то универсальное, а то приходится со стремянки потолок шпаклевать... Вот думаю, может у этой лесенки ноги подрезать.....
ma-masha, Я сделал, универсального "козла", на ноги пошел строганый брус 30х40, на перемычки, ступеньки брус 20х40, крышка-фанера 10 или 8я. Выдерживает мои 126 кг, легкий, удобный, разбираю так, две иксообразные перемычки по длине козла откручиваю, и крышку откручиваю, получаются. две "лесенки-ноги", два иксообразных переплета и крышка, влезает в багажник. Собирается шуриком 51 саморезы по дереву...
ma-masha
ma-masha
12.05.2016 в 11:05:38
Спасибо, значит сделаю разборные козлы.)))
БарбарисКа
БарбарисКа
Волгоград
12.05.2016 в 17:35:38
Здравствуйте! Предстоит ремонт в новостройке. Дом монолитно-кирпичный. У меня уже был опыт штукатурки потолков и стен, но это было давно, да и технологии не стоят на месте. Если есть у кого-то немного времени, заполните пожалуйста мои пробелы в знаниях. Я набросала список необходимых работ и материалов по штукатурке потолка из ж/б плит: 1) Раскрыть швы, смести пыль. 2) Швы запенить. 3) Прогрунтовать потолок бетоноконтактом. 4) По шву уложить штукатурную сетку. Какую? 5) Выставить маяки. 6) Оштукатурить с применением Кнауф МП-75 или Волма-слой. 7) Затереть смесь с добавлением раствора сначала губчатой теркой, потом загладить широким шпателем. Забыла через какой период это нужно делать. 8) Удалить маяки (в прошлый раз не удаляла, не проржавели), если буду делать маяки из раствора замазать усадку. 9)Не помню - нужно ли шкурить тут? 10) Грунтую грунтовкой глубокого проникновения (Насколько я помню, то любой). 11) Шпаклюю 2 слоя ветонитом ЛР, тщательно шкурю. 12) Грунтую. 13) Наношу зеленый шитрок в 2 слоя. Нужен ли стеклохолст в моем случае? До этого не использовала, но дом не новострой был и панельный полностью - ничего нигде не треснуло. 14) Грунтую слабым раствором краски. 15) Крашу в 3 слоя в разных направлениях. В этот раз попробую CAPAROL INDEKO. Как-то так... Где не помню и плаваю - выделила жирным.
Шуюп
Шуюп
Саранск
12.05.2016 в 19:29:15
sad1002, бракодел, там не высыхание , а гидратация . номинал 28 дней ( что ли ) 28 дней это набор полной прочности и заявленных характеристик. Реально работать дальше можно значительно раньше. sad1002, прошу прощения, но я работаю часто на местных смесях (у Вас они другие). ma-masha, almeca, :) рад видеть.
Шуюп
Шуюп
Саранск
12.05.2016 в 19:33:57
БарбарисКа, "в общем и целом" всё верно. Но что-то эта простота решения вопроса меня настораживает. :help
БарбарисКа
БарбарисКа
Волгоград
12.05.2016 в 20:33:52
Шуюп написал: БарбарисКа, "в общем и целом" всё верно. Но что-то эта простота решения вопроса меня настораживает. :help
Шуюп, что настораживает? Я что-то пропустила? В прошлый раз мне много подсказал знакомый мастер. Сейчас он уехал, да и условия работ немного другие. Поэтому и прошу подсказать: в моем "плане" все вопросы я выделила жирным.
бракодел
бракодел
Ярославль
12.05.2016 в 21:12:02
Шуюп написал: 28 дней это набор полной прочности и заявленных характеристик.
Цементные частицы в виде дробленых зерен затвердения, окружены водой, объём которой относительно велик (50—70 объёмных процентов). Этот объём заполняется новообразованиями, чтобы возникла прочная структура (цементный камень). Благодаря химическим реакциям с водой уже через несколько минут как на поверхности зерен, так и в воде возникают иглообразные кристаллы. Через 6 часов образуется уже так много кристаллов, что между цементными зернами возникают пространственные связи. Через 8—10 часов весь объём между постепенно уменьшающимися зернами цемента заполнен скелетом иглообразных кристаллов. Его также называют «алюминатной структурой», так как он возникает из 3CaOAl2O3. Будучи до сих пор пластичной, масса начинает застывать, при этом происходит быстрое нарастание прочности. В оставшихся пустотах возникают одновременно (но поначалу не слишком интенсивно) продукты гидратации клинкерных минералов 2(3CaOSiO2) и 2(2CaO*SiO2). Последние образуют гомогенный чрезвычайно тонкопористый ворс из малых кристаллов (так называемую "силикатную структуру"). Значение этой структуры вce более увеличивается. Она становится носителем прочности цементного камня и приблизительно через сутки начинает вытеснять алюминатную структуру. Через 28 суток (обычный срок испытания цемента и бетона) обнаруживается только силикатная структура.
Возникновение продуктов гидратации рассматривают как гелеобразование, а продукты гидратации — как гель. Скорость, с котором протекают эти процессы, зависит от:
крупности цементных зерен (толщины помола цемента);
минерального состава клинкера цемента;
количества воды, которым замешивается цемент;
температуры гидратации;
введения добавок
Для полной гидратации цементного зерна необходимо присутствие 0,4-кратного (по массе) количества воды. Из неё только 60 % (то есть 0,25 массы цемента) связывается химически. Остальные 40 % исходной воды остаются слабо связанными в порах геля. Размер гелевых пор около 3-5 нм. Их образование неизбежно, именно они определяют тонко-пористое строение гелевой массы. :)
Шуюп
Шуюп
Саранск
12.05.2016 в 21:13:47
БарбарисКа, в том-то и дело, что ничего из теории не упустили. А практика совсем не по ютубу делается. :( В данном случае лично Вас интересует отдельно взятый потолок или ремонт в новостройке? P.S. не торопитесь с ответом: ремонт одного потолка не равен ремонту в квартире.
Шуюп
Шуюп
Саранск
12.05.2016 в 21:24:18
бракодел, если по ГОСТ (или другим ) по цементу отведено 28 день на достижение прочностных характеристик, так я не возражаю. Но одно дело: он себе набрал, и другое...мне работать.
