igor.v
igor.v
11.06.2016 в 19:00:15
Здравствуйте. Вопрос: новостройка, стены монолит + газобетон, планирую заказать машинную штукатурку, не врет ли реклама, что данный способ позволит вывести стены под обои без дополнительной шпатлевки сверху? Какие обои пока вопрос, но скорее всего под покраску, те достаточно плотные. Если все так, то на какие тонкости обратить внимание: производитель смеси, необходимости сетки на стыках разных материалов, что-то еще? Ни разу не приходилось пользоваться машинной штукатуркой, поэтому несколько в новинку. Поиском по форуму пробежал, отдельной темы по такому способу нанесения штукатурки не нашел, поэтому задаю вопрос здесь, если такая тема есть - просьба поделиться ссылкой, пойду читать. Спасибо.
бракодел
бракодел
Ярославль
12.06.2016 в 18:32:07
igor.v, как правило ребята занимающиеся машинной штукатуркой мастера своего дела.
igor.v
igor.v
13.06.2016 в 07:08:42
бракодел написал: , как правило ребята занимающиеся машинной штукатуркой мастера своего дела.
В отзывах встречал и обратное (приходилось переделывать после машинной штукатурки), поэтому хотелось бы немного вникнуть в вопрос. Специалистов по данному профилю, которым бы мог довериться, у меня нет.
almeca
almeca
Пенза
13.06.2016 в 11:52:08
igor.v написал: машинную штукатурку, не врет ли реклама, что данный способ позволит вывести стены под обои без дополнительной шпатлевки сверху?
Связи между способом нанесения и качеством финальной поверхности нет! Машинный способ - просто ту же самую смесь на ту же самую стену наносят не вручную, ковшом или мастерком, а из сопла штукатурной станции. А выравнивание точно так же делают правилом. Если, конечно, не применяют машину, которая сама наносит, не помню, как правильно называется, с вертикальными направляющими. А вот качество поверхности определяется вашими требованиями, возможно вас не очень беспокоят небольшие ямки и не очень вертикальные углы...
igor.v
igor.v
14.06.2016 в 18:47:18
almeca написал: Связи между способом нанесения и качеством финальной поверхности нет!
Спорный тезис (на мой непрофессиональный взгляд). МШ: а) однородность приготовленной смеси на ВСЮ квартиру; б) скорость нанесения за счет которой при МШ можно за раз заглаживать большие поверхности. Понятно, что и при ручной штукатурке классными руками можно добиться аналогичного результата, но вопрос сроков и цены. Почитал отзывы реальных пользователей, есть конечно и неудачные примеры (руки мастера нужны везде, в т.ч. при МШ), но в целом неплохо и обои действительно можно клеить после хорошо сделанной МШ без доп шпатлевки. Осталось найти хорошую бригаду.
almeca написал: . А вот качество поверхности определяется вашими требованиями, возможно вас не очень беспокоят небольшие ямки и не очень вертикальные углы...
Квартиру делаю под обои, поэтому понятное дело, что идеал как под покраску не нужен, но ямки и отклонения не надо. Не вижу причин, по которым этого нельзя добиться при МШ по маякам (заранее предупредив мастеров, что принимать буду с лазерным уровнем + оплата после приемки).
almeca
almeca
Пенза
14.06.2016 в 19:36:11
igor.v написал: Спорный тезис
Соглашусь только с одним - скорость нанесения.
igor.v написал: Не вижу причин, по которым этого нельзя добиться при МШ по маякам
А разве я так говорил? Отклонения зависят от правильности установки маяков, если маяки поставлены неправильно - хоть машиной, хоть ладошкой накидывай - один шут криво получится :eek: Короче к правильному выводу вы пришли -
igor.v написал: найти хорошую бригаду.
slax
slax
15.06.2016 в 21:23:55
Вопрос такой: остались большие излишки штукатурки марка ЕС для наружных работ (цементная основа) после ремонта, девать ее некуда, но есть строящийся дачный дом, у которого нужно залить старую, облупившуюся отмостку, могу ли я ее с помощью добавок, пластификаторов преобразовать штукатурку в этакий эрзац-бетон и использовать его для заливки? Жалко что пропадет, вариант с продажей уже рассмотрел, пока никому не нужно.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.06.2016 в 05:18:48
slax, в штукатурке добавок уже и так выше крыши. Если прочность не хуже 10 МПа, то почему бы и нет. Воды старайтесь лить поменьше, чтобы только можно было уложить.
plumbery
plumbery
Иркутск
17.06.2016 в 08:50:02
Грэй написал:
Резон написал : сверху еще ГКЛВ на клей под гребенку + саморезами к дереву.
после этого, все предыдущие махинации со штукатуркой - не имеют большого значения...
Резон написал : лет 8 прошло - ни одной трещинки.
ещё бы! ГВЛ к дереву саморезами прикрутить!
ЭльДмитрий написал : чем грунтовать стены перед началом работ? чем закрывать - дранкой или сеткой
дранка и сетка считаются равноценными, грунтовать можно чем хошь, раньше просто водой смачивали, но лучше прогрунтовать, и лучше таким грунтом, на котором написано что можно грунтовать деревяшки.
Грэй, Здравствуйте. Подскажите какую сетку-рабицу выбрать. Стены в санузле (сталинка)из досок покрытых дранкой. Штукатурку всю сбил,дранку тоже,хочу оштукатурить с двух сторон слоем 3-5 см,так как стены кривые,доски рассохлись,повыгибало их. Какое зерно и толщину проволоки выбрать для рабицы,чтобы прочнее получилась стена ? Всё-таки плитка же будет на ней. Спасибо.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.06.2016 в 14:27:28
plumbery, не делайте из Г конфетку, сделайте таки стены из ПГП-В или ГВЛ-В. Только ПГП надо сперва два (не считая первого, из узких обрезков для выравнивания пола) ряда положить (сразу, не дожидаясь застывания клея), подождать, примазать стеклосетку на обе стороны и потом уже сверху остальные, а то из-за изгиба перекрытий может поломать.
Fmaster
Fmaster
Аксай
25.06.2016 в 23:09:35
Прошу совета. Делаю ремонт гаража, была сильно разрушена кирпичная кладка (гараж купил осенью) фасада. Оштукатурил всё ЦПС, вывел по маякам. Теперь можно той же смесью вывести вообще "в ноль", загрунтовать и покрасить или вывести шпаклёвочной смесью. Что даст шпаклёвка кроме внешнего вида? Есть ли смысл? Теперь эта стена будет под навесом накрытым сотовым поликарбонатом. Если будут рекомендации по шпаклёвке и грунтовке с краской - буду признателен.
