ASava
ASava
26.06.2016 в 12:23:33
Подскажите, плз, на асбоцементные плиты (из таких стены в ванной делают) цементная штукатурка или шпатлевка нормально ложится? Обеспылил и прогрунтовал
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.06.2016 в 16:11:05
Fmaster написал: Теперь можно той же смесью вывести вообще "в ноль"
Грубовата она для этого, да и преждевременно потеряет воду в тонком слое -> не встанет толком.
Fmaster написал: загрунтовать и покрасить
Если не будет стекать дождь по этой стене - то возможно, что вообще ни шпаклевать, ни красить нет смысла: все эти меры снижают испарение воды, поднимающейся по стене (горизонтальная гидроизоляция в порядке?) и проникающей изнутри гаража, что способствует разрушения стены и повышенной влажности в гараже. А вот обработать стену гидрофобизатором (повторять раз в 4-5 лет) это очень полезно.
ASava написал: на асбоцементные плиты (из таких стены в ванной делают) цементная штукатурка или шпатлевка нормально ложится? Обеспылил и прогрунтовал
На пористый (т.е. не гладкий ацеид) асбоцемент цементные смеси отлично липнут. Но для гарантии прежде, чем наносить основную штукатурку, сделайте контактный слой из плиточного клея под мелкую гребёнку. Или просто заштукатурьте простеньким плиточным клеем, если слой не толще 1 см, хотя работать им тяжелее. Если плита гладкая - то контактный слой нужен из клея покруче, который пригоден для невпитывающих поверхностей (керамогранит). Если беспокоитесь по поводу стыков и вообще - в свеженанесённый контактный слой лучше притопите фасадную стеклосетку 160 г/кв.м.
ASava
ASava
26.06.2016 в 16:15:58
Спасибо. Плита с частыми вертикальными полосками. Чёрт знает насчёт её пористости. Ранее на ней висела латексная шпатлевка ТЕКС. Ну, эта дрянь, которая от воды плывет аки лёд по весне.
Fmaster
Fmaster
Аксай
26.06.2016 в 22:40:46
psnsergey, Спасибо! Пока загрунтовал Оптимистом, закончу остальные бетонные работы, наверно зашпаклюю и всё-таки покрашу. Чем это сделать лучше?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.06.2016 в 03:08:50
Fmaster написал: Чем это сделать лучше?
Фасадной краской. Паропроницаемой то есть, которая не мешает испарению. Силикатной, например, есть акриловые и т.п. Упаси Всевышний от масляной, пентафталевой и т.п. алкидов - они влагу вообще не пропускают.
Fmaster
Fmaster
Аксай
27.06.2016 в 21:18:20
psnsergey, Спасибо! О масляной и не думал даже! :)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
29.06.2016 в 22:40:02
Парни, нужен совет. Есть сантехкабина гипсолитовая. Мокла много лет под плиткой. Штукатурю ротбандом. Неделю стоит голая, следов высыхания нет. Вентиляция практически отсутствует. УК грозилась прислать людей пробить канал, но пока никого. Собственно, что с этим делать? Сушить, потом штукатурить? Или штукатурить, потом все сушить? Так то в ямы вымазывал остатки, держится крепко, ковырянию не поддается. И полифлюид, как "вытеснитель влаги", будет эффективен?
Резон
Резон
Киров
29.06.2016 в 23:32:52
spaceeggs написал: И полифлюид, как "вытеснитель влаги", будет эффективен?
Судя по описанию, скорее прореагирует с поверхностной влагой, остальное "запрет"...
spaceeggs написал: Собственно, что с этим делать?
ХЗ... :confused: Я бы попробовал вентилятор поставить... сначала высушить...
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
29.06.2016 в 23:34:05
spaceeggs,
spaceeggs написал: Сушить, потом штукатурить?
Если в коридоре не сделан ремонт ,то сделать в двух любых стенах ниже от потолка на 10 см по отверстию ,диаметром 70 -80 мм .Сушим пушкой на малых оборотах.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
30.06.2016 в 00:26:11
Резон, роман сирож. Да уж, вот так и думал. Пушку только в пятницу смогу поставить. По отверстиям тоже засада. С одной стороны кухня висит под потолок, с другой ригель 40 см, с третьей фальшстена из гкл. Буду сушить и ждать трубочистов. :tambourinedance:
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.06.2016 в 05:25:09
spaceeggs написал: полифлюид, как "вытеснитель влаги", будет эффективен?
Нет. Сушить и только сушить...
