По хорошему сначала сушить. Можно хотя бы просто вентилятор . Полное высыхание будет ой как нескоро.
30.06.2016 в 12:20:46
30.06.2016 в 18:09:08
Там засада. От раструба чугунного стояка отвалился кусок. Влажность и время, итить. УК взяла замену на себя
01.07.2016 в 10:51:36
Знатоки. У меня бригада штукатурила стены по маякам. Потом стены обклеили сеткой. Вытаскивали ли маяки я не знаю. Скорее всего да. Так как я говорил об этом. Но скоро поеду на объект проверять. Если не выташили. А прошло уже 3 недели после штукатурки. То можно ли маяки аккуратно вытащить как-то? Или там вся штукатурка может отлететь..
01.07.2016 в 12:18:24
spaceeggs, я стараюсь сам менять или хорошего знакомого подтягиваю, а то часто бывает больше проблем чем пользы ... Veselchak, смотря как сетка сделана. Выдрать по сухой штукатурке и замазать -не проблема , а вот сетка проблем может создать
06.07.2016 в 22:00:31
Поменяли вчера часть стояка. Получилось хорошо, плюс крестовину опустили. Вчера же собрал каналью и в кухню выводил через "мокрую" стену. Сверлил 68 коронкой и смутила меня очень уж светлая и сухая гипсовая пыль. Глянул на отверстие на срезе, а оно по всей толщине одного светло-серого цвета. Взял стамеску, расчертил стену на ромбы, а там.. какая-то поверхностная плотная корка (осыпается), а под ней вполне себе приемлемая стена. Настроение улучшилось, можно дальше работать.
07.07.2016 в 11:28:14
C2h5-OH, Для таких серьёзных работ можно воспользоваться услугами специалистов Здесь можно найти, к примеру
10.07.2016 в 21:05:40
Холодильщик написал: Доброго здоровья! Прошу помогите разобраться, не хотел создавать тему по шпаклевке, можно здесь? Был оштукатурен дом цементно песчаным раствором. Прошел год, шпаклюем. Предлагали разные варианты, турецким изогипсом или Штукатурка кнауф мп 75.Шпаклевка кнауф мультифиниш. Мастер объяснил что штукатурку можно замыть, и не надо шпаклевать. Как бы экономия и так далее, я согласился. Две стены были не совсем ровные, накидывали штукатурки около 3 см. Я вспомнил потом, что некоторые участки на штукатурку они накидывали шпаклевку. А вроде шпаклевка ложиться тонким слоем. Короче суть вопроса вот в чем, если в слоях они нахимичили, не отвалится все что они на шпаклевали, стены под обои. Может надо чем то прогрунтовать, был вариант через частников было бы хотя бы дешевле а так через контору(( Почему, хочу как лучше а получается через.......? И еще вопрос, штукатурка по улице, штукатуры оставили маяки в штукатурке, крепили их на гипс. Так год прошло, мне ни фига не сказали, что надо поставить на окна отливы, их не было, короче вода от дождей, проникала по маякам и через голые стены(ракушняк) короче говоря дом сейчас топится, но стены под штукатуркой моурые, где повыше они суше а ближе к фундаменту где гидроизоляция намного мокрее, из за этого на стенах первого этажа в некоторых местах на штукатурке видны пятна они подсохло но все же.
Что сделать по уму ,чтоб не было грибка и сложностей?
Холодильщик,
Приветствую, ребята я стал практически все сбил, некоторые места держатся прилично их не сбивал, как теперь выйти из ситуации, чтобю все было качественно? Вчера был хороший дождик, под штукатуркой немного влажно(((
Можно ли штукатурить в такую жару, хотя сейчас прохладно?
10.07.2016 в 21:28:57
Холодильщик, так сразу подробно и не объяснишь. 1) то что сбили штукатурку которая отваливается - это правильно. 2) гипс под маяками удалить. Можно вместе с маяками. 3) грунтовка обязательно между всеми слоями. 4) если на улице температура опускается не ниже +10 штукатурить можно. Повышенная влажность не помешает, просто слой сохнуть дольше будет.
10.07.2016 в 21:52:37
Шуюп написал: Холодильщик, так сразу подробно и не объяснишь. 1) то что сбили штукатурку которая отваливается - это правильно. 2) гипс под маяками удалить. Можно вместе с маяками. 3) грунтовка обязательно между всеми слоями. 4) если на улице температура опускается не ниже +10 штукатурить можно. Повышенная влажность не помешает, просто слой сохнуть дольше будет.
Шуюп, А на штукатурке по ракушке есть трещинки, но вроде не бухтит что делать с ней? Я это делать не буду, хотя!!! Чем закрыть пенобетон, обычный раствор или лучше клеями или штукатурками?
12.07.2016 в 08:47:39
Ребята, а можно так? Набить сетку для фасада на пенобетон, и потом штукатурной смесью выровнять? Или металлическую сетку и по ней цемент но песчаным?
