Герман
Герман
11.12.2016 в 11:02:55
2Грэй Помогите, пжл, советом. При выравнивании стены штукатур набросал слой ротбанда примерно 18 мм (замазал дверной плинтус). Сейчас демонтировал дверной плинтус. Получился паз вдоль двери глубиной примерно 18 мм ширина около 10 мм. Прошу подсказать, его лучше сейчас замазать ротбандом (или фугеном). Или оставить как есть до монтажа дверей? А то нелогично как-то получается, стена идет выровненная, прокленная стеклохолстом и прошпаклеванная, а рядом в стене как желоб. Фото сейчас сделаю :)
Герман
Герман
11.12.2016 в 11:06:55
Вот фото. Рядом стена проклеена малярным стеклохолстом. Далее по плану Ветонит ЛР + и 2 слоя РОтбанд пасты.
С продавцами дверей говорил, заверили что дверь влезит. Буду ставить Волховец Тектон
Грэй
Грэй
11.12.2016 в 11:12:44
Герман написал: его лучше сейчас замазать ротбандом (или фугеном). Или оставить как есть до монтажа дверей?
так у вас двери стоят вроде, или будете убирать и ставить другие?
Грэй
Грэй
11.12.2016 в 11:21:12
Герман, если двери и коробку будете ставить новые, то всё старое нужно убрать прямо сейчас, и выровнять проем штукатуркой при отсутствии дверного короба.
Герман
Герман
11.12.2016 в 11:27:54
:) ГРЕЙ! Спасибо! Все замажу аккуратно фугеном, потом буду шпаклевать. Начинаю очищать поверхность, потом грунтую и... :)
Саму коробку, все-таки демонтировать сейчас не хочется. Сделаю чуть позже. Не знаю, чем это чревато? ТЕМ паче, что дверей в коридоре две. Одна на кухню, др. в комнату. :) И дверной проем у меня получается ступенчатый, т.к. со стороны коридора проход у'же (примерно на пару см). :)
Грэй
Грэй
11.12.2016 в 15:09:54
Герман написал: Не знаю, чем это чревато?
если сейчас дверь установлена не по уровню, то и новая встанет на её место, точно также, не по уровню . Ну и при демонтаже будут некоторые разрушения , и придется опять штукатурить)))
Герман
Герман
11.12.2016 в 15:30:11
Спасибо за помощь!
Грэй
Грэй
11.12.2016 в 17:10:50
пожалуйста :)
Alex-21
Alex-21
14.12.2016 в 22:51:33
Помогите советом! Рабочие оштукатурили стены Старателем. Неровно! Вертикаль есть, но выглядят как стиральные доски. Как выравнять? Протянуть той же штукатуркой, предварительно загрунтовав?!
мандаринка
мандаринка
Омск
21.12.2016 в 19:36:41
Всем привет!Чуть меньше года назад выравнивали стены в коридоре и ванне,потом красили.Сейчас в обоих помещениях пошли трещины :eek: краска белая матовая и все так четко видно!Что теперь делать?И по какой причине это могло произойти?
Мандаринка))
Грэй
Грэй
21.12.2016 в 20:13:48
мандаринка написал: выравнивали стены в коридоре и ванне,потом красили.Сейчас в обоих помещениях пошли трещины :eek: краска белая матовая и все так четко видно!Что теперь делать?И по какой причине это могло произойти?
причины нужно изучать на месте. Это может быть и усадка штукатурки, и плохое качество краски, и высокая влажность в ванной.
мандаринка написал: Что теперь делать
можно попробовать покрасить латексной краской. А можно проклеить паутинку, сделать гидроизоляцию, наладить вентиляцию, заново покрасить - вобщем, полный цикл. :confused:
