Астрачка
Астрачка
Одинцово
08.10.2012 в 08:08:52
витаон написал : если плоскость вывести без маяков ,уклон до 2см вы никогда не заметите. если примыкание к потолку будут шкафы купе то надо в уровень т.е по маякам. короче пока потолок голый и не счем его сравниванивать уклоны практически не видны в разумных пределах
Спасибо! У нас как раз везде будут шкафы-купе, значит лучше с маяками и съэкономить не удастся....
Астрачка
Астрачка
Одинцово
08.10.2012 в 08:12:48
За Байкалом написал : :cool: Если плита на плиту, то рождается штукатурка. У вас же монолит.
да мне спорить с вами бессмысленно, вы спец, а кто я. просто вот читаю-перечитываю и для себя пришла к такому выводу, что многие советуют, может в целях экономии, а может им так проще. Чем выравнивать плиты, когда одна ниже другой - сделать натяжные потолки. В моем случае плит нет и потолки мне лично натяжные не нравятся.
DMURZV
DMURZV
09.10.2012 в 03:38:17
Астрачка написал : У нас как раз везде будут шкафы-купе, значит лучше с маяками и съэкономить не удастся...
Астрачка, Очень Вам советую делать потолок по уровню.Дело в том,что съэкономив сейчас,Вы потом таким образом вгоняете себя в строгие рамки.Например:полосатые обои нельзя,с рисунком геометрическим тоже-видно будет,Шкафы-купе под потолок тоже плохо смотреться будет из-за кривизны и т.д.То есть потом,когда Вам захочется что-то поменять,то Вам придётся действовать строго в этих рамках(если конечно хочется,чтоб красиво,естетично было;))
Астрачка написал : В моем случае плит нет и потолки мне лично натяжные не нравятся.
Мне тоже...:)Не важно из чего Вы их будете делать,важно сделать потолки сразу ровно,завершить эту часть работы и забыть об этой проблеме навсегда(при условии конечно,что всё будет сделано правильно).Удачи!;)
margo213
margo213
Кумертау
09.10.2012 в 11:37:54
Чем лучше зашпаклевать откосы из ГКЛ на балконе с холодным остеклением шпаклевкой на гипсовой или цементной основе?
Master111
Master111
Тула
09.10.2012 в 11:51:21
margo213 написал : Чем лучше зашпаклевать откосы из ГКЛ на балконе с холодным остеклением шпаклевкой на гипсовой или цементной основе?
Гипсарём.
koris
koris
Волгоград
09.10.2012 в 12:00:03
На цементной основе
всё в голове (с)
Master111
Master111
Тула
09.10.2012 в 12:02:38
koris написал : На цементной основе
Там остекление, сырости нет. И цементная шпакля на ГКЛ не айс ложится.
margo213
margo213
Кумертау
09.10.2012 в 12:11:39
Master111 написал : сырости нет
Все правильно сухо..все очаги сырости ликвидированы..
Romariok
Romariok
09.10.2012 в 14:30:40
Не подскажете, когда на цементную штукатурку можно наносить выравнивающую шпатлевку (1-10мм) на основе цемента (белого, Глимс 2000 (Стукко) - ждать по полной пока не созреет ЦПС т.е. 3 недели? производитель шпатлевки как то об этом умалчивает. Вот думаю попробовать нанести сейчас, пока погода позволяет (гараж, внутре) (срок штукатурки 1 неделя) или отложить на след год...
Грэй
Грэй
09.10.2012 в 14:49:03
Romariok написал : сейчас, пока погода позволяет
канешна сейчас. На будущий год уже другой гараж купите. А если каждый раз откладывать - ничё не купите, и этот обвалится...
Romariok
Romariok
09.10.2012 в 15:30:58
Грэй написал : канешна сейчас.
потому что погода позволяет или потому что допускается наносить цементную шпатлевку уже, хотя бы через неделю на ЦПС штукатурку?
