paltus написал : у меня люди брали эпоксидную затирку
у-у-у... и здеся тоже 2к! :swoon;)
10.10.2012 в 19:51:23
всё в голове (с)
17.10.2012 в 14:06:16
Решил приобщиться к таинству штукатурки по маякам :-) Да и обстоятельства тому способствуют. Это моя первая стена. Прочитал много в этой теме, на многие вопросы нашел ответы. Уточните ещё такое: Штукатурить надо под кухонную мебель 2 примыкающие стены - на фотографиях видно. Можно ли их заштукатурить за один раз обе? Или надо сначала одну - дать ей высохнуть, и только потом вторую? Штукатурить буду Ротбандом. Слой на одной стене (та, которая длиннее) - 1 см., на второй (на фото - слева) перепад от 7 мм вверху до 27 мм внизу.
17.10.2012 в 14:42:56
Можно. Размечайся не по стенам, а по полам, ставь маяки и с разницей хотя бы в пару часов своди угол. Нет проблем сделать все в один день, если идти первую стену от угла, а второй наоборот на него выходить.
17.10.2012 в 21:16:13
За один день я конечно не сделаю, но за два может получится.
Размечайся по полам - это о чем? :-)
17.10.2012 в 22:36:55
agarkovand написал : Размечайся по полам - это о чем? :-)
Возможно имелся ввиду прямой угол
18.10.2012 в 01:18:10
agarkovand написал : Или надо сначала одну - дать ей высохнуть, и только потом вторую?
ИМХО, так будет проще угол выводить!
18.10.2012 в 14:11:41
прямой угол делай за два раза, так проще
19.10.2012 в 05:21:39
как я лохонулся... у меня уровень не уровень вовсе, а хрень и я это только понял когда все сделал, это просто пздц, ну как я раньше не догодался взять и повернуть его и проверить правильно он показывает или нет, второй маленький 60 см тоже врет.
Совет не экономьте на инструменте тем более измерительном и всегда проверяйте его точность. Или просто как я потратил кучу времени сил и средств в итоге сделал заваленные стены....:mad:
19.10.2012 в 09:35:36
ruforou написал : Совет не экономьте на инструменте тем более измерительном и всегда проверяйте его точность. Или просто как я потратил кучу времени сил и средств в итоге сделал заваленные стены....
ну вы после ремонта уровни уберетё же)) у меня кое-где аналогично... уровень часто просто не очень чувствительный)
19.10.2012 в 10:03:46
sad1002 написал : ну вы после ремонта уровни уберетё же)) у меня кое-где аналогично... уровень часто просто не очень чувствительный)
плитка в ванной, и двери спалят)), на высоту 2 м перепад между стенами 2см...
19.10.2012 в 10:23:47
ruforou написал : плитка в ванной, и двери спалят)), на высоту 2 м перепад между стенами 2см...
не спалят. бывает и больше, будет незаметно 2см это тьфу и начхать
