27.09.2013 в 00:04:13
добрый вечер. прошу поделится мнением об утеплении небольшого цокольноко помещения изнутри ( ибо бетонный ), для расположения в нем аогв. пара вариантов. минвату фасадную приклеить к бетону и оштукатурить с сеткой. или же сделать каркас из кнауф профилей, внутрь минвату обычную, сверху цсп, ибо наверное сыреть бдет низ, гкл или гвл мож и развалится. пенопласт боюсь если чесно. хотя сэкономить хочется. но деватся некуда. спасибо. почему в эту тему, здесь много народу всегда.
29.09.2013 в 11:04:06
koris,как готовишь поверхность под декоративную штукатурку?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
30.09.2013 в 08:04:38
Под стеклообои неровности 1-2 мм под 3 м правило нормально будет или стоит доводить до нуля? Поверхность гладкая, локальных ям нет, но относительно длины правила есть набольшой изгиб
30.09.2013 в 08:17:08
всё в голове (с)
30.09.2013 в 09:57:09
Raynk написал : Под стеклообои неровности 1-2 мм под 3 м правило нормально будет или стоит доводить до нуля?
Стены у Вас ровные, а правило кривое ;) Скоро будут спрашивать - а три микрона на 5 м, это страшно ;)
Баш майсторът
30.09.2013 в 10:14:01
Приветствую всех, вопрос уже наверное миллион раз обсуждался, но честно искал по поиску не нашёл. Когда наносить второй слой штукатурки? Нанесли первый подождали недельку вроде слегка просохло, но не до белезны, слой 3 см. Нужен ещё один слой. Ждать ли когда всё просохнет окончательно, или можно штукатурить дальше? Как правильно или допустимо штукатурить второй раз?
30.09.2013 в 10:50:26
koris написал : под какую?
а я сам не знаю, какая будет:):confused: Подготовка разная должна быть? Есть общие моменты- сетка там или холст или еще что?
30.09.2013 в 10:51:45
Чайник 007, какая штукатурка?
30.09.2013 в 10:59:20
30.09.2013 в 11:42:02
30.09.2013 в 11:47:35
Чайник 007, вообще любой гипс на гипс только после полного просыхания и грунтования предыдущего слоя.
30.09.2013 в 13:18:20
ввв написал : Чайник 007, вообще любой гипс на гипс только после полного просыхания и грунтования предыдущего слоя.
кнауф, прогрунтовали :)
30.09.2013 в 13:33:36
ввв написал : а я сам не знаю, какая будет:):confused: Подготовка разная должна быть? Есть общие моменты- сетка там или холст или еще что?
Валер, действительно, смотря какая..все виды декоративки, из "гладких"-под шелк, муаровую ткань, бархат, венецианка классическая, требуют ровной сухой и однотонной поверхности..производитьель обычно продает финишную белую грунтовку, она дорогая, заменяют ее на тиккурилу суперматовую, на сколько-то там дешевле получается, плюс она же идет на потолки , ну если комбинировать..а на сильно выпуклые декоративки, типа отделки под состаренную , покрытую плесенью и патиной штукатурку, дикий камень, "кашу"..грунтуют грунтом, типа бетонконтакта, с мелкой фракцией, фирма производитель обычно предлагает свою, белого цвета..вот сайт фирму, в которой я стажировку по некоторым видам штукатурок проходил, там подробно описано, и есть видеоролики, прям на сайте, тыкаешь в нужный вид, там описание и видеоролик.
30.09.2013 в 13:52:21
valid7228,ладно, буду стены выравнивать, будет время выяснить про декоративку. Тогда вернусь к этому вопросу:)
