chipmunk
chipmunk
Полтава
05.12.2012 в 23:03:16
витаон написал : твердость штукатурки не должна превышать твёрдость основания. иначе разные коэф расширения и делают своё дело. плюс гипс с цементом вступает в хим реакцию
Вот я такого тоже начитался и засомневался. Но и так же поверил ответу Грея, т.к. нашёл готовую цементно-известковую смесь, где чётко написано что пригодна для гипсовых поверхностей, хотя вместе с тем у другого производителя такое не указано в разделе "Применение" :confused:
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.12.2012 в 23:07:53
chipmunk написал : готовую цементно-известковую
что за смесь ,производитель ссылку дайте
krokttc
krokttc
Santo Tirso
05.12.2012 в 23:09:16
витаон написал : можно . технология таже клей на сдир . на след день можно класть. грунтуют только полностью высохший
а сколько он будет сохнуть тогда при нынешних погодных условиях?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.12.2012 в 23:10:17
krokttc написал : а сколько он будет сохнуть тогда при нынешних погодных условиях?
2 недели минимум. но вы не бойтесь делайте как я вам сказал . это проверено и не раз
chipmunk
chipmunk
Полтава
05.12.2012 в 23:42:34
витаон написал : что за смесь ,производитель ссылку дайте
украинская от Ковальской, Siltek Р-10 http://siltek.kovalska.com/ua/product_catalog/materali_dlya_virvnyuvannya_poverkhon/siltek_r10/
"Применение: для виравнивания недеформированных бетонных, цементно-известковых, цементно-пещаных и гипсовых поверхностей"
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.12.2012 в 23:48:16
chipmunk,такой смеси у нас нет по ней ничего сказать не могу. может ноухау придумали.
Резон
Резон
Киров
06.12.2012 в 00:26:14
витаон написал : просто физика и опыт, а я знаю что говорю. и перегородки те в старых домах бухтят поголовно,
витаон написал : иначе разные коэф расширения и делают своё дело. плюс гипс с цементом вступает в хим реакцию . я чаще вижу отрицательный результат чем положительный. кто хочет рисковать пусть эксперементирует, была бы это ещё магазинная смесь с клеевыми добавками я бы ещё согласился, а три компонета гипс цемент известь это уже не в какие химические ворота.
витаон написал : смесь цемента с известью пластами отваливается
+100
Грэй
Грэй
06.12.2012 в 06:32:53
витаон написал : перегородки те в старых домах бухтят поголовно,
ну не знаю, у нас нету такого
витаон написал : потому как есть простая истина прописаная в учебниках ,твердость штукатурки не должна превышать твёрдость основания.
совершенно верно. И чтобы это правило соблюдалось, надо знать две вещи: 1) гипсовое основание должно быть сухое... прогрунтованное СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЙ грунтовкой и СУХОЕ. 2) когда кладёшь цемент в известковый раствор - знай меру. и "коэффициенты расширения" тут ни при чём. Просто нужно не допускать ослабления гипса, вызванного намоканием. А для этого, снова повторю, нужно грунтовать и сушить.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
06.12.2012 в 08:26:25
Не знаю, не видел я никаких цементно-гипсовых реакций :confused: Нескольок раз было - клей остается (девать некуда, или уходить нужно), добавляю ротбанта до густоты и как штукатурку использую. Застывает - крепче ротбанта. Выскажу совсем уж страшную крамолу ;) но есть ощущение, что в юнис 2000 гипс кладут :)
ВадимС
ВадимС
06.12.2012 в 14:57:24
витаон написал : клей наносится зубчатым шпателем для плитки горизонтальными полосами, получаете поверхность как стиральная доска, с неё будет сползать меньше
витаон, у меня площадь стен, где такая проблема всего 14кв.м, может быть имеет смысл использовать клей как штукатурку? Тем более, что на ту стену, что в ванной я и так собирался класть плитку. Правда, тогда получится 2 слоя - для выравнивания и потом для наклеивания плитки... купил сегодня ОСНОВИТ БЕЛПЛИКС Т-17, можно применять на стандартные (бетонные, оштукатуренные, кирпичные) и сложные недеформирующиеся основания (пено- и газобетон, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, старая плитка и другие поверхности), буду пробовать. Кнауф-Адгезив имеет смысл поверх него класть, если тонким слоем использовать клей ?
sad1002
sad1002
Коломна
06.12.2012 в 16:00:40
IrkAnt написал : Не знаю, не видел я никаких цементно-гипсовых реакций Нескольок раз было - клей остается (девать некуда, или уходить нужно), добавляю ротбанта до густоты и как штукатурку использую. Застывает - крепче ротбанта. Выскажу совсем уж страшную крамолу но есть ощущение, что в юнис 2000 гипс кладут
в основит который гипсовый добаляют цемент, 100%
